Текущее время: 02 авг 2025, 01:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 318 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 07:27  Заголовок сообщения: rus86
Разобрал. Выяснил, что при выдержке 1/500 замедлитель отключается и не участвует в работе. Значит длительность выдержки определяется упругостью "боевой" пружины. Смазал аккуратно часовым маслом в указанных местах. "Боевую" пружину снимал и промывал в бензине полностью. Особого эффекта не дало. 1/500 так же тормозит. Получается от времени пружина подсела, других причин не могу найти.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 08:35  Заголовок сообщения: rus86
rus86 писал(а):
Замерил корректность выдержек на своем Rollei 35 с помощью осциллографа. Тормозят короткие, длинные в норме. Вместо 1/125 - 1/89, 1/250 - 1/146, 1/500 - 1/280. ГОСТ даже для затворов 3 класса такие отклонения не допускает. А до замера жил спокойно и даже на слайд снимал по встроенному экспонометру.
Здесь автор пишет, что ни разу не встречал, даже абсолютно новые центральные затворы, которые правильно отбивали короткие выдержки 1/500 http://www.certo6.com/shutters
Возможно, "правильность" экспозиции на коротких выдержках, обязано низкому КПД центрального затвора.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 08:58  Заголовок сообщения: rus86
svk, спасибо, успокоили!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:14  Заголовок сообщения: rus86
Это я себя успокаиваю :hihi: Когда выбирал Perkeo II, то из нескольких вариантов, сравнивая состояние, оснащенность и цену, остановился на затворе Prontor, прочитав это мнение.
Никогда не тестировал центральные затворы, никак не соберусь. Интересно, а не обладает ли датчик некоторой инерционностью при замере? Хотя, тогда бы и начало цикла пропорционально смещалось.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:11  Заголовок сообщения: rus86
svk, я использую в качестве датчика фототранзистор, его "скорости" вполне хватает, по крайней мере 4.5кГц ШИМ светодиодного фонарика он отрабатывает без искажений.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 12:23  Заголовок сообщения:
За почти два года, отснял Rollei B35 десяток роликов пленки.
Очень рад размерам, резкости и тишиной затвора.
Шкальность не пугает как и неточность экспонометра.
Нередко использую экспонометр в своем телефоне, как программа под Андроид.
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:14  Заголовок сообщения:
А фото почему не покажите? :)
Я свой продал, экспонометр точный был. Остались 35 с удаленным экспонометром и 35 SE.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 01:00  Заголовок сообщения:
В галерее выкладывал.
Вот тут https://flic.kr/s/aHsk3nKJFZ можно посмотреть больше.
Welcome:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, хорошие.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:32  Заголовок сообщения:
Спасибо, хорошие.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, хорошие.
Еще хотел спросить, как лучше восстановить экспонометр?
он в первые месяцы еще подавал признаки жизни, но сейчас увы.
Или нет шансов, гальвонометр умер безвозвратно?
Дайте пожалуйста совет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:57  Заголовок сообщения:
Здесь не подскажу, не вскрывал. Судя по картинкам в сети, это компактный блок-селен+гальванометр. Есть ли какие элементы регулировки, не знаю. Разве что поискать на замену неисправную камеру и переставить. На ебау видел инструкции по ремонту камеры, наверное и в сети можно найти..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:30  Заголовок сообщения:
Да, спасибо. Там все просто, блок селен гальвонометр.
Буду искать донора на замену, визуально все работает, контакты все плотные и чистые.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:50  Заголовок сообщения:
Выше писал про Rollei 35 с "ампутированным" экспонометром.
Сегодня решил проверить его перед весной. Обратил внимание на работу длинных выдержек 1/2-1/15.
При нажатии на спуск и удержании кнопки, слышна работа замедлителя и затвор отрабатывает условно правильную выдержку.
Если же нажать на кнопку кратковременно, то затвор отрабатывает без замедления, следуя за положением кнопки спуска. При этом замедлитель в работу не включается. Особенно заметно на 1/2-1/4. В свое время, при профилактике не обратил внимания на этот момент.
Вот и вопрос к владельцам, у всех так или я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:38  Заголовок сообщения:
Я не замечал, постараюсь проверить, когда плётка закончится. Замечал другое - если на выдержке В отпустить кнопку раньше, чем затвор откроется и замолчит замедлитель, затвор остаётся открытым до взвода.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:01  Заголовок сообщения:
Не понял. Проверил, на "В" затвор мгновенно открывается при нажатии и так же мгновенно закрывается, если отпустить кнопку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:36  Заголовок сообщения:
У всех так.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:43  Заголовок сообщения:
У всех так.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:36  Заголовок сообщения:
Приветствую всех. Достался Rollei 35S в более менее нормальном состоянии. При первом рассмотрении выяснилось, что корпус вскрывался, проскакивает и не возвращается рукоятка взвода, не работает замер. Вечером дома аккуратно разобрал. Оказалось что на пластмассовой вторичной шестеренки взвода стерлись зубцы и зажевало пружину. Экспозамер не работал изза отошедшего от батарейного контакта провода, видимо пайка окислилась окончательно. В общем пружину убрал, контакт пропаял, протянул кольцо фокусировки объектива, аккуратно прошелся мягкой щеткой и собрал. В общем если аккуратно взводить то межкадровое расстояние в пределах нормы, фокус точный но экспозамер врет безбожно. Подскажите если не трудно, как правильно подстроить переменные резисторы и какой из них за что отвечает? Можно ли заменить пласитмассовую шестеренку металлической от SE или искать родную на замену?
Продал всю пленку нахрен. Не проявляю,
не печатаю, не сканирую!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:02  Заголовок сообщения:
Если ваш экспонометр, как в немецком Rollei 35, то R1 отвечает за чувствительность, а R2 за линейность (диапазон измерений). Надо посмотреть в инструкции диапазон измерений в EV и настроить в границах диапазона.
Так расположены подстроечные резисторы
Shalva77 писал(а):
Приветствую всех. Достался Rollei 35S Оказалось что на пластмассовой вторичной шестеренки взвода стерлись зубцы и зажевало пружину.
А в SE уже из металла.
