Текущее время: 06 авг 2025, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 04:50  Заголовок сообщения:
Туркестанецъ писал(а):
Просто (не матированные) стекла толщиной 2 мм я добыть могу, вопрос - а не пробовал ли кто просто матовую пленку клеить?
Как вам такой вариант?
Так же интересен вариант - использовать пластик.
Пробовали. Пластик не прочен зацарапывается быстро. Если на один раз то из оргстекла само то. Кто то давал ссылку на изготовителя матовых стекол в Москве.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 05:49  Заголовок сообщения:
Зато с убитых ЖК мониторов такой пленки можно набрать практически на всю жизнь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 06:29  Заголовок сообщения:
На жк монитор пленка либо текстурированная либо мы о разных жк мониторах. Попадалась молочная в объеме, но у нее толщина сапаставима с глубиной резкости 20мм объектива.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:52  Заголовок сообщения:
Можно плавиковой кислотой попробовать протравить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:45  Заголовок сообщения:
В сети
А можно и не пробовать. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:54  Заголовок сообщения:
Услышали ... , звенело :) где-то ???
- не кислотой, а парами
- и ровного мата трудновато получить
Нужно изготовить несколько стекол на форматы 9х12, 13х18, 18х24, 24х30
Все стекла должны иметь толщину 2мм
Размеры не малые ... , стёкла - в копеечку, кстати автор не объяснит зачем такая точность 2мм
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 16:32  Заголовок сообщения:
Не молочная, матовая. Какой-либо регулярной структуры не вижу, толщина 0.15
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:44  Заголовок сообщения:
сам думал за такое, ибо однажды за пару недель настаивания линзы в "Утенке" получил довольно неплохой мат.
Так неравномерно будет, говорите?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:20  Заголовок сообщения:
Не буду спорить. Есть там почти матовая пленка., но тогда все сводится к нарезке стекла толщиной 1,85 мм есть 1,8 мм из нее триплекс на легковушки делают. ну и пленка с РМР Ваша матовая должна без зазора лежать на стекле. Вариант капля сиропа по прозрачнее и прикатать через валики стикальной машинки или каландер если есть.
это самая толстая, заглушена в объеме
следующие две микропризмы
ну и вкуснюшка: пленка с регулярным микро рельефом.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 09:45  Заголовок сообщения:
глицерином у нас поверхность под мишенью смачивают.
Мне на века не надо, у меня это разовая акция.
Надо на планшетнике эту пленку отсканировать, может я в лупу не замечаю чего. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 10:25  Заголовок сообщения:
Мне когда потребовалось матовое стекло,
я вырезал небольшой стеклянный прямоугольник и
наклеил с одной стороны банальный малярный скотч на бумажной основе.
Нуу... В общем, что-то было видно.
А ещё была мысль не поскупиться и купить для юстировки отдельный фокусировочный экран.
С клиньями Додена, например. Но не понадобилось, без экрана обошёлся.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 14:26  Заголовок сообщения:
Насчет у кого что звенело - не знаю. И насчет матирования парами никогда не слышал. Может, у Вас там в КатиБурге и парами делают - у вас там много чего умного есть. А про составы и пасты для матирования можно найти в сети по запросу "Химические способы матирования стекла".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 02:40  Заголовок сообщения:
Приобрел пленку orafol - матовую, у них она называлась "туман".
Поклеил на стекло 13х18 см, вышло не очень аккуратно - такая пленка требует специального обращения, ее вроде как клеят на мыльную воду, затем выталкивая влагу и греют феном... Я же просто поклеил, по этому клей не лег так ровно как хотелось, но после раглаживания ногтем, вроде как внешне стало приемлемо - но это только когда смотришь на пленку не на просвет, на просвет все работает и работало отлично! Попробовал - все видно, рекомендую всем этот способ, если нет возможности сделать достойное матирование. Осталось проверить на практике.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 07:54  Заголовок сообщения:
эти матовые пленки есть в матрицах.
зайдите в любую мастерскую по ремонт ноутбуков и попросите разбитую матрицу на эксперименты.
я себе уже штуки 3 набрал
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 13:49  Заголовок сообщения:
Всплыла такая ссылка на матирующую пасту для стекла. Продают в Москве, Питере, Минске и почта. Наверное можно посмотреть образцы http://www.biznesreut.ru
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:03  Заголовок сообщения:
Попробовал узнать, насколько тонкое матирование дает эта паста. Нашел только одно число - http://www.biznesreut.ru/manual.html - глубина матирования до 25 мкм. Имхо, это сильновато? Как я понимаю, у них матирование получается совсем непрозрачным, собственно, в этом и цель - матирование как украшение.
Технические характеристики Matt- past 5
Матирующая паста Matt- past 5, нанесенная на стекло, взаимодействует с SiO2 "выбивая" кремний из верхнего уровня подложки (глубина до 25 микрон). По окончанию воздействия ее собирают в емкость для повторного использования. Остатки смывают водой. В результате получается бархатистая, ровная, непрозрачная, матовая поверхность.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 14:25  Заголовок сообщения:
Тоже ими пользуюсь удобно очень.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:08  Заголовок сообщения:
Допуск рабочего отрезка объектива +/- 0,02 мм :)
Вообще те стекла, что в камерах тоже непрозрачные, т.е. видны только близко расположенные предметы. В любом случае надо посмотреть образцы, в Москве у них магазин. У меня есть стекла после химического матирования, более-менее пользоваться можно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 15:24  Заголовок сообщения:
Имхо, важен не допуск, а глубина матирования. Чем глубже - тем менее прозрачно. Как я помню из темы про матирование стекол для БФ, там использовался абразив размером 5 или даже 3 мкм. То есть, он залезает вглубь стекла на 5 мкм. А тут -25.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 17:18  Заголовок сообщения:
По той же ссылке:
"Область применения Matt- past 5 :
матирование оптического стекла;
Возможно надо не доводить"до 25 мкм", а раньше :) Наверное от времени воздействия и степени разбавления водой, можно достичь разную глубину.
