Текущее время: 07 мар 2026, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1624 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 82  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 14:36  Заголовок сообщения:
Это для выпрямления? У меня много своих негативов с 1966г, свернутых в рулончики. Пробовал нарезать по 6 кадров и под "пресс", всё равно скручиваются :(
Промыть старые плёнки, наверное, не помешает, но прежде чем резать-сканировать-архивировать, свои плёнки скручиваю эмульсией наружу и оставляю в стандартном контейнере на 1-4 недели (в зависимости от типа основы). Тогда выпрямляются.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:11  Заголовок сообщения:
Вот нашёл у себя несколько старых слайдов, даже не знаю откуда они, сам я в то время ещё не фотографировал, а родители сами ни когда не снимали. Дед увлекался фотографией, но только ч/б.
Норильск универсам, конец 70-х.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:04  Заголовок сообщения:
Да для выпрямления. Заряжаю пленку в односпиральный советский бачок и заливаю водой. Вода водопроводная, достаточно холодная. В теплой воде купать плёнку опасаюсь из-за возможной деформации и повреждения эмульсионного слоя. И есть, ничем не подтвержденная, фобия, что после нагрева пленки во влажном состоянии изображение "портится". Замечено, что пленка в начале сушки коробится, как правило, в сторону основы. В конце сушки начинает сворачиваться в сторону эмульсии. Пытаемся поймать ту фазу сушки, при которой пленка еще незначительно выгнута в сторону основы, и тогда или резать на полоски, или сворачивать, как говорили предыдущие выступающие, в рулоны эмульсией наружу. Все зависит от срочности сканирования. Эту фазу проще уловить, если сушить пленку в помещении с нормальной или чуть повышенной влажностью. Если сушим в ванной комнате, то для повышения влажности можно налить в ванну или в тазик горячей воды, и влажность повысится.
Пробовал нарезать по 6 кадров и под "пресс", всё равно скручиваются.
Та же беда. Есть пленки разрезанные на кусочки еще в восьмидесятые годы. Их так и не удалось выпрямить под прессом.
Кстати, нашел информацию, что моющее средство повышает зерно.
Есть такое подозрение, поэтому полоскаем в растворе моющего средства для посуды достаточно энергично но не долго. Раствор такой чтобы пена образовывалась капли 4-5 на литр или даже больше. После такого бултыхания снова промывка, в виде частой смены воды в бачке. Мытье в моющем средстве только для загрязненных пленок применяем.
Велика Россия, а припарковать машину негде.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:21  Заголовок сообщения:
Побогаче, чем в продуктовом магазине в башкирском поселке в 1987-м
Еще наблюдение: для мужчин пятидесятых почти обязательный атрибут - кепка. И почти все в пиджаках, замызганых, штопаных, заношенных, но в пиджаках. Даже в поле, даже на лесоповале.
А в Норильске в шестидесятых все парни уже в белых рубашках.
Последний раз редактировалось KAP&KAN 15 ноя 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:18  Заголовок сообщения:
KAP&KAN писал(а):
Еще наблюдение: для мужчин пятидесятых почти обязательный атрибут - кепка. И почти все в пиджаках, замызганых, штопаных, заношенных, на в пиджаках. Даже в поле, даже на лесоповале.
После разоблачения культа личности, Норильск стал гражданским городом и труд заключенных был сведен к минимуму. А вольнонаёмных чем-то надо было завлекать, вот и пытались удержать длинным рублём и хорошим снабжением.
А в белых рубашках парни, тк это судьи на соревнованиях, вроде как положено быть при параде. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
Отсканирована еще одна пленка.
Очень интересный агитплакат на стене:
У девушки в руках книга интересная:
Фотографии в альбоме «Привет из Страны Советов»
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 20:54  Заголовок сообщения:
KAP&KAN,
По моему последние фото явно снимал фотокорреспондент местной газеты.
Достаточно информативные кадры ( заголовки о трудовых достижениях так и просятся )
и временами явно позирующие персонажи .
Видно опытную руку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:06  Заголовок сообщения:
В 1983 году я - юный первокурсник был мобилизован на картошку.
А в деревне оказалась неплохая библиотека.
Мопассан имелся, например. Герберт Уэллс, "Россия во мгле"...
:wait:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:09  Заголовок сообщения:
KAP&KAN писал(а):
В пионерском возрасте точно так же (часами) торчал в книжном отделе медицинской литературы. (Шёпотом) В некоторых книжках встречались картинки с голыми тётками. :oops:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:26  Заголовок сообщения:
Тоже есть коробка из- под обуви, набитая негативами 50- х -70-х годов (ориентировочно)
Все как- то руки не доходят, свои- и то не успеваю обрабатывать...
Пленки скручены на совесть, резать в таком виде- бесполезно.
В качестве полуночного бреда: а если в советский односпиральный зарядить эмульсией наружу, отмочить, и прямо так, в спирали высушить, никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:46  Заголовок сообщения:
KAP&KAN,
Видно опытную руку.
Вот и я так подумал. Причём, по-моему, опытная рука местного фотокора видна и в первых кадрах.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:02  Заголовок сообщения:
1. неэкспонированная чистая пленка продавалась в рулонах?
2. до экспонирования она лежала в магазине пару лет? (и не в холодильнике, прошу заметить!)
3. снял, в растворах пополаскал от 30 до 100 минут - повесил сушиться ровную?
4. скрутил в рулон высохшую или разрезал на кадры.
5. через двадцать лет сухую размочил 100 мин в холодной (на всякий случай дисцилированной) воде, повесил сушиться - она ровная стала?
не вижу логических неувязок, кроме если тогда давно она фиксировалась в дубящем фиксаже, тогда время размочки увеличить...
из опыта проявки 120 мм тридцатилетней Свемы - да, пыталась скручиваться сушась, но была успокоена грузом не тремя прищепками, как обычно, а шестью. при проявке 45-летней "изопанхром" 35 мм тоже груз при сушке был утяжелен. сейчас по скручиваемости я ни одну не различаю, все 35-мм пленки, разрезанные по 5-6 кадров, при выемке из бумажной гармошки, лежа на боку, пытаются немного скрутиться (изгибаясь до 1/4-1/2 окружности), все 120 мм - почти ровные. время сушки - 6-12 часов, всегда в ванной. хранение - в бумажных гармошках. ровность чебухи, проявленной 20-25 лет назад и хранившейся в таком виде все это время - исключительная.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:08  Заголовок сообщения:
KAP&KAN писал(а):
Спасибо... В теплой воде те старые эмульсии действительно не надо купать. Вспоминаю, как пару пленок в 1966г "сварил" при обработке в теплых растворах, получив чистую подложку.
Кроме скрученных негативов, встречаются побитые плесенью от гаражного и подвального хранения. Обычно по краям, ближе к торцам коробочек.
Пример, можно сказать из "той жизни", со следами времени плесени. Отмечали Новый 1984г, по сути тридцать лет прошло, "новейшая история" :)
Отпечатки 13х18 тоже сохранились...
P.S. Поразмыслил, похоже праздновали не Новый Год, а 8 марта :oops:
Последний раз редактировалось svk 18 ноя 2015, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:18  Заголовок сообщения:
Спасибо! Целое событие для меня - Ваши новые сканы. :) А ведь тянет на выставку (при соответствующей PR-поддержке) или альбом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:36  Заголовок сообщения:
Ташкент, лето 1966г, снос аварийных домов после землетрясения. Один из первых отпечатков с одной из первых пленок.
Ялта 1967г. Отец уговорил сдать пленки на проявку в местное фотоателье, была такая услуга. Все негативы были перепроявлены, а может переэкспонированы мною. Уже дома печатал, насколько позволил мой небогатый опыт.
Так выезжали организации Ташкента на сбор хлопка. Конец восьмидесятых-начало девяностых. Фото не мое, но из СА.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:02  Заголовок сообщения:
Стров писал(а):
KAP&KAN,
Видно опытную руку.
Peter, Стров, мы тоже об этом думали. В пользу того, что автор снимков - фотокор, говорит и широта сюжетов съемки, и разнообразие персонажей, и, как справедливо заметил Peter, стилистика снимков, свойственная "районкам" советского времени.
Спасибо, Максим! Как хотелось бы, чтобы автор мог видеть эти отзывы о его снимках. Как бы он, наверное, радовался такому теплому отношению. Хотя, если верить в "переселение душ, он может все это видеть из "небесных сфер" :) На самом деле авторов может же быть несколько.
Касательно выставки, идея замечательная. Интересна выставка была бы, в первую очередь, в том регионе, где проводилась съемка. Пока место съемки определено весьма условно, по месту приобретения негативов. Здесь в Тюмени трудно будет пробудить, без хорошей рекламы, интерес к такой выставке. Нужна самоокупаемость, прибыльность и престижность, тудыть их...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:25  Заголовок сообщения:
Хорошо, я обязательно попробую и отпишусь в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:41  Заголовок сообщения:
Тоже доводилось. Один раз заметил, что слой "ползет" быстро окунул его холодную воду. Удалось спасти. Но изображение не понравилось. Мало того что геометрические искажения из-за деформации фотослоя, так еще и зерно получилось квадратное, с острыми углами. Бр-р-р.
:lol: :lol:
Очень нравятся ваши снимки, особенно тот, что на предыдущей странице. На нем вы с отцом?
Последний раз редактировалось KAP&KAN 19 ноя 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:50  Заголовок сообщения:
Адамыч писал(а):
...В качестве полуночного бреда: а если в советский односпиральный зарядить эмульсией наружу, отмочить, и прямо так, в спирали высушить, никто не пробовал?
Я пробовал: замочил в дис. воде - размотал - убрал воду со стороны подложки - зарядил в спираль эмульсией наружу - высушил и получил плёнку, пытающуюся (не сильно) скручиваться эмульсией наружу.
Всё зависит от конкретной плёнки, но чаще бывает достаточно сушить плёнку после отмачивания просто с увеличенным грузом.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:31  Заголовок сообщения:
KAP&KAN писал(а):
...тот, что на предыдущей странице. На нем вы с отцом?
Да. На голове косынка, а спал, вообще, в корыте :facepalm:
