Текущее время: 02 авг 2025, 08:01
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:58  Заголовок сообщения: Гелиос 44
Думаю купить такой в комплекте дальномеркой З-4. Сомневаюсь, как фокусироваться, ведь под 58mm внешнего дальномера нету. Как я понял последний - не штатный, а значит с завода юстировки не будет. Как "подюстировать" тушку для гелиоса? И стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:59  Заголовок сообщения: Гелиос 44
никак - "гранаты не той системы"
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:05  Заголовок сообщения: Гелиос 44
купить юпитер-8 и радоваться жизни. г-44 даже гипотетически не поставить на дальномерку. Да и юпитера интереснее гелиосов намного.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
Коллеги, напомните, а были Г-44 первых выпусков с присоединительной М39 ?
Нет такого самолета в истории авиации, который не вернулся бы на землю!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:55  Заголовок сообщения:
конечно были
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:17  Заголовок сообщения:
Не то что были, они и есть одни из самых интересных - с 13-лепестковой диафрагмой! :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:42  Заголовок сообщения:
Может быть топикстартеру повезло, и барыган-продаван накрутил на З-4 такой Гелиос.
Снимать конечно нельзя будет...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:03  Заголовок сообщения:
штатно на Зенит-3 и ранних Зенит-3М, белые (серебристые) с 13-ю лепестками и №№ с 0000-, 000-.
"зебра" - черный "белорус" попалась в силки, тоже М39 (если не путаю, далеко искать).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 18:20  Заголовок сообщения: Гелиос 44
Почему? Можно поставить переходник увеличивающий РО и пользоваться, как шкальником.
Прецеденты есть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:22  Заголовок сообщения:
Тот самый с номером "00..." дальномерный (?)
Есть уже Юпитер-8, только ещё плёнка в фотоаппарате. Дождусь выходных, скорее доснять
и отдать на проявку.
P.S. странно, может это вовсе не гелиос? Не выпускали вроде версий, кроме 45,2 и 45,5....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 20:05  Заголовок сообщения:
https://www.avito.ru/kaliningrad/fotote ... _673895128
Нет.
http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... os-44.html
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:11  Заголовок сообщения:
Макар прав.
Этим Гелиос-44 можно снимать и на дальномерке, если поставить между ними третье макрокольцо из стандартного набора М39. Рабочий отрезок Г-44 равный 45.2мм минус 28.8 (РО дальномерки) равно 16.4 – толщина третьего макрокольца. Разумеется, дальномером пользоваться не получится, снимаем в режиме шкальника.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
На Индустаре 50 не складном как-раз нужное колечко имеется.
Теоретически оно должно компенсировать разницу полностью, только остаётся вопрос фокусировки при съёмке на открытой диафрагме.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:29  Заголовок сообщения:
так если есть штатные средства для установки дальномера то по идее и юстировать можно заводскими методами или не?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:45  Заголовок сообщения:
У Г-44 как минимум нет дорожки на геликоиде, которая толкает рычаг дальномера. Да и если бы и был, как толкать рычаг через удлинительное кольцо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 08:46  Заголовок сообщения:
дальномер - оптический прибор, являющийся частью дальномерной "тушки" (кроме например первой лейки), штатных средств для его "установки" на Г44 - нет и физической возможности и необходимости тоже нет, отсюда вытекает невозможность "юстировки заводскими методами", впрочем как и "кустарными".
Тем не менее, принципиальная возможность установки Г44 (и любого другого зеркального обьектива) на дальномерки есть и есть возможность реализации связи его (обьектива) с дальномером тушки, требующая (связь) значительного и довольно сложного в некоторых случаях "перепила" корпуса зеркального обьектива.
Примером могут служить Ю9 и Ю11, изначально (с завода) существующие как в корпусах дальномерных так и зеркальных, причем линзоблоки у них полностью идентичны.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 08:57  Заголовок сообщения:
Такие взаимозаменяемости-перестановки возможны только на объективах у тех стёкол, где расстояние до задней линзы достаточно велико. Всмысле пересадка дальномерного стекла на зеркалку.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 09:12  Заголовок сообщения: Гелиос 44
Как это нет внешнего дальномера? Купите "Блик". А перво-наперво, отъюстируйте связку камера-перех.кольцо-объектив. Длина переходника должна быть: 45.2-28.8=16.4мм. Это Гелиоса-44 М39х1.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
16,4 удлинительное кольцо м39 лучше брать из комплекта для Зоркого. Под м39е Зениты тоже делали набор колец, но там иногда другого размера попадается..нужно смотрть.На Зорких актуально Мир-1 юзать так..можно с Юпитер- 12 посравнивать
