Текущее время: 01 фев 2026, 20:45
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 13:55  Заголовок сообщения: Проблемы с экспонометром Minolta XG-M. Что это может быть..?
Добрый день (вечер, ночь, утро) уважаемые коллеги. :)
Не подскажите-ли, что может быть с аппаратом при следующих симпомах:
В наличии есть Minolta XG-M. Случилось ей оказаться по весне с Крыму в горах на высоте примерно метров 700-800 над уровнем море в облаках при повышенной влажности без дождя. Встроенный в этй камеру экспонометр с этого момента повел себя досаточно странно (до этого момента сомнений в его адэкватности не возникало). В какой-то момент он просто отказался работать. При этом камера продолжала снимать и отрабатывать выставленные выдрежки, но перестал работать режим "А".
Спустившись с гор, подержав камеру в сухости и тепле удалось кое-как его оживить, но экспонометр стал работать "медленно". Выражается это в том, что ему будто-бы нехватает заряда батареек (батарейки новые) - делая замер по площади он вначале показывает низкие значения выдержки, которые постепенно начинают сокащаться и достигают адэкватного черех 3-5 секнд, словно экспонометр акумулирует недостоющий ему заряд из батареек. Режим "А" так и не заработал. При попытке съемки в нем ничего не происходит.
Вопрос такой: Понимая что вопрос здесь лежит в области скорее электроники, нежеле механики, хочется знать - на сколько это фатально и сталкивался-ли кто либо с такими "глюками" на подобной технике. Что это может быть и можно ли это вылечить своими силами?
С Уважением.....
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Я слышал, у камер Minolta X-700, оборудованных подобным же шторным электронно-управляемым затвором, имеется характерная неисправность, связанная с неким конденсатором (видимо, он изменяет свои параметры под влиянием внешних воздействий и времени). Проблема вроде бы успешно решается заменой этого конденсатора на новый. Подробнее не знаю, попробуйте спросить у автора сайта rokkor-x.narod.ru
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
автор этого сайта подтвердит, что не всегда замена конденсатора проблему решает, тем более что там их 2, один довольно муторно менять
2Escopist
скорее всего камеру починить не удасться, эти глюки для серии Х очень характерны, мастеров кто знает эти камеры досконально сейчас нет, ремонт тупо заключается в замене электролитов, но это не всегда достаточно
СообщениеДобавлено: 14 май 2008, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
to BES & Digmax
Спасибо за ответы.
Проблема отчасти решилась сама собой после того, как я почистил контакты в батарейном отсеке. Его нижняя крышка, являющаяся одновременно и пеналом для двух батареек порядком окислилась в мете контакта с батарейкой. Раньше не обращал на это внимания, но вот отчистив ее удолось оживить экспонометр. Правда, он все равно продолжает работать несколько "глюкаво", это выражается в том, что при съемке в режиме "А" на высоких выдержках камера долго "думает" прежде чем сработает затвор. По всей видитмсоти указанный вами конденсатор все-же загибается - годы берут свое. А очень жал. Рисунок роккоров мне черезвычайно симпатичен :(
С уважением.....
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
замену найти несложно - SRT, XE, а X-700 и X-370 до сих пор можно почти новыми купить, их перестали производить совсем недавно.
