Текущее время: 14 ноя 2025, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12025 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 602  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:40  Заголовок сообщения:
Костя, это по типу вот этой?
viewtopic.php?f=14&t=15992&start=60
Под такую пленку совсем какие-то поздние полароиды. Там надо выбирать по объективу - есть культовые, а есть хрень всякая.
Под такую плёнку дальномерные 100-400 серии. Шестидесятых, семидесятых.
Культовый там вроде 250. Но основные различия - корпус пластик или железо и объектив две линзы из пластмассы или :) стеклянный триплет!
Вот такая, например:
http://www.cameramanuals.org/polaroid_p ... 30-420.pdf
Стоят недорого.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 00:48  Заголовок сообщения:
Костя, не тратьте деньги. Я прошел это. С этой пленкой надо или хорошую оптику на полароидах (типа моего 120-го) или покупайте холдер для форматной камеры. Это лучше всего - дешевле и выбор оптики больше. Я холдер взял за 40$ на инджапане.
Либо Polaroid 600 или Фуджевские камеры еще дороже... Иначе будет мыло мыльное.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 01:03  Заголовок сообщения:
Купил себе современную серию бачков Jobo, задавил жабу и несказанно рад. (разборная конструкция, либо на 1 спираль, либо до 4 спиралей)
Раньше пользовался патерсонами, но пленка частенько загибалась при загрузке, также есть старые Jobo, но они протекают и процесс выливания химии из них долгий и много остается не вылитым пока не открутишь полностью горловину. В новых Jobo этих недостатков нет, по мне - они идеальные бачки)))
У Jobo огромный плюс в их спиралях, очень удобно закручивать пленку, особенно 120-ю, нет нужды их высушивать феном, как патерсоновские спирали (иначе в слегка влажную патерсоновскую спираль больше 24 кадров не влезет), ну и конечно химии надо 250 мл. на пленку.
Короче, ни одному новому фотоаппарату после лейки я не радовался так, как этим бачкам :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 02:37  Заголовок сообщения:
volver, классно разрекламировали, тоже захотелось :-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:40  Заголовок сообщения:
Стоят недорого.
Культовыми считаются 195 и 180 - с относительно светосильными тессарами. Редкие, сволочи, и дорогие. Триплетные модели имеют издевательскую дырку в 8.8, что не позволяет полноценно снимать в помещении без вспышки. У 250 только два преимущества - потрясный цейссовский дальномер и приоритет диафрагмы на доисторических батарейках.
фликр
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:38  Заголовок сообщения:
Дырок у меня в камерах нет. У меня Agfa Billy Record с такой же диафрагмой.
Насколько я понял, 99% пользователей поляроидов и инстаксов устраивают пластиковые линзы, малые диафрагмы и мягкость образов.
http://www.fujifilm.com/products/instan ... ifications
Поэтому я решил пока попробовать в первоисточнике, чтобы понять движуху.
Батарейки, кстати, заменяются на обычные пальчиковые у 100-400 серии.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:16  Заголовок сообщения:
У 250 напряжение питания 4,5 В. Я впихивал подрезанный бокс на 4хААА с тремя мизинчиками. Дешево и сердито.
Можно засунуть и таблетки типа LR44, но они наверняка будут быстро садиться - электромагнит в затворе весьма прожорлив.
фликр
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:25  Заголовок сообщения:
А надо ли идти заведомо на то, что не понравится. 99% людей даже не представляют, что на эту пленку можно снимать чем-то, кроме пластмассовых линз с диафрагмой F14. Но мы-то понимаем... :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:11  Заголовок сообщения:
Максим, я начал самостоятельную фотографию со Школьника и самопроявляющейся плёнки для оного.
С тех лет меня мягкостью поляроида не испугать. :)
Умельцы пишут что саму бумагу можно засунуть в 4x5 кассету и сфотографировать. Существенная проблема только с "проявкой".
И тут-то поляроид-то и пригождается с его роликами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:15  Заголовок сообщения:
Я снимал так на инстакс и камеру 9х12. Примеры в теме про инстакс. Качество очень хорошее, но история "проявки" в смысле вытаскивания/засовывания в другую камеру надоела быстро. Плюс на роликах начала появляться пыль, которая очень портила снимок при прокатывании.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 08:29  Заголовок сообщения:
volver писал(а):
Купил себе современную серию бачков Jobo, задавил жабу и несказанно рад. (разборная конструкция, либо на 1 спираль, либо до 4 спиралей)...
Купил себе такой бачок (1510) с год назад+запасную спираль+верхнюю крышку (аж 3 шт.)+ каскадную промывку. Необходимости в 4 спиралях не вижу, если только не заниматься коммерческой проявкой. Причем патерсон с шариками тоже есть. Бачок как бачок, Агфа Авифот как в патерсон не лезет так и в Jobo. Спирали сушить все равно надо, чудес не бывает, для этого и купил вторую спираль. Из плюсов: не течет крышка, да и расход растворов минимален.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:07  Заголовок сообщения:
не мучайтесь, возьмите говносовкодвухспиральный (для 120-й), самую тонкую берет, только после каждой проявки мыть спиральки нужно, с зубной щеткой и мылом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:34  Заголовок сообщения:
Вот именно, пленку авифот только в бачок от Jobo лезет, в патерсоне прокручивает и шарики нормально пленку не цепляют.
4 спирали - это для тех случаев, когда возвращаюсь из отпуска.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:55  Заголовок сообщения:
А где вы все такой тонкий Авифот берёте? У меня он 100 микрон, как и любая нормальная плёнка.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:59  Заголовок сообщения:
У кавота. :) у меня тоже тонкий, как бумага
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:04  Заголовок сообщения:
Скорее всего это 400ка, пан 80 и 200 на 100микронной основе
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:06  Заголовок сообщения:
неа, я когда брал у него 60м двухсотки в феврале он сказал, что на 100 микрон у него закончилась на тот момент, есть только на 70 микрон.
получается, все-таки делают.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:08  Заголовок сообщения:
Так там на спирали приливы есть, можно пальцами помогать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:52  Заголовок сообщения:
На Jobo спиралях есть приливы, за них и держу, на патиссонах - у меня нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:57  Заголовок сообщения:
Принесли Зоркий 6. Кому глянется на барахолку выложил. Подробнее когда отсниму пленку.
[more]
Добавим.
[more]
Зонтики из китая. Юпитер 9 от друга, не дорого.
Антон Величко. :-)
