Текущее время: 06 авг 2025, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Пошел померил - по ширине 57 мм входит. Так что вываливаться точно не будет - еще и подрезать придется...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:01  Заголовок сообщения:
От Фуджи можно найти PA-145 за $60-80
И есть такие поляроидовские. Номер не вспомню, надо посмотреть. У меня, по-моему, такой.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:18  Заголовок сообщения:
Спасибо. Резать по длине как-то не охота.
UPD. А это разве не ширина окна? Я чего-то думал, что листовая пленка шириной 6.5 см...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:24  Заголовок сообщения:
Polaroid 405, только он не сорок долларов сейчас стоит, а как два PA-145.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
Петр Стуль писал(а):
У меня был суперспидграфик без штор. Или тут роль играет приставка "супер"?
Супер, это же "новая" и последняя. Другая камера.
Вам сороковых Speed Graphic Anniversary подойдёт. Они дешевле других, но со шторно-щелевым затвором.
Вот моя супер графикс
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
к стати на графлекс орг по ссылке есть его фото с полароидным задником
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:13  Заголовок сообщения:
DVishnevskiy писал(а):
Коллеги, вопрос: а можно в кассеты 2-1/4 х 3-1/4 заряжать резаную рулонную пленку или по ширине вываливаться будет?
Спасибо.
Зачем? - не проще купить листовую на ебее? - http://www.ebay.com/itm/Ilford-FP4-6x9c ... SwnOJWEx69
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:20  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Как сказать. Посмотрите срок годности ее и цену листа прикиньте.
Эта ссылка висит уже несколько лет и еще столько же провисит. Если завязываться с листовой - проще покупать 4х5 или 9х12 из наличия в Москве и резать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:29  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Да там было несколько подобных лотов.
А в чем вообще смысл съемки на лист 2-1/4 х 3-1/4, если это не полароид? - заряжаете 120 пленку в обычный задник и фигачите без гемора с порезкой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:07  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Есть у меня кассетка 2 1/4 х 3 1/4, так там осталась фирменно порезанная Кодаковская плёнка, её размер 56х81 мм. так, что рольфильм точно подрезать придётся.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:18  Заголовок сообщения:
Спасибо, понял.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:11  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Это не 620 ли случаем пленка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 17:53  Заголовок сообщения:
Вчера установил и опробовал Omega D5 XL. На ходу подгонял нужные детали чтобы установить объектив и юстировал части "уехавшие" при транспортировке.
Этой ночью получил свои первые отпечатки с Графлексов 4x5.
Нужен диммер, слишком короткие выдержки получаются.
Вивитар E34, который может 6х6 видно тоже, а под раковиной родной увеличитель для Минокс. :) .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:23  Заголовок сообщения:
Если кого-то интересует binocular reflex viewer на Graflex 4х5 под Graflok, то можно взять от камеры Polaroid MP4, он подходит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:36  Заголовок сообщения:
А диафрагму прикрыть?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:14  Заголовок сообщения:
Так дальше уже некуда было прикрывать-то...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:44  Заголовок сообщения:
Вдруг кому нужно будет, вычислил опытным путем размер маски на видоискатель Graflex для 180мм объектива - 21х16мм. Это #9 Mask Selection Chart по каталогу (170-216мм). В принципе ее несложно изготовить самому.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 04:05  Заголовок сообщения:
На 8х10 бумаге. Тонировал в компьютере после сканирования отпечатка.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 00:55  Заголовок сообщения:
Никто не сталкивался с такой проблемой у Speed Graphic - вал ручки фокусировки не держит и при наклоне камеры под действием силы тяжести зубчатая рейка свободно проворачивает вал, сбивая тем самым фокусировку. Можно ли как-то подкрутить (и где?), чтобы ручка фокусировки ходила более туго?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 01:01  Заголовок сообщения:
Есть рычаг фиксации фокуса.
