Текущее время: 05 авг 2025, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:03  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Как видно из представленных фото в центре имеется наблюдаемое снижение контраста. Я еже установил причину, это вызвано износом лепестков диафрагмы которые должны быть идеально матовыми, а в моем случае из-за постоянной и многолетней работы с внутренней стороны образовалось незначительное истирание чернения до металла.
А-а-а-а-а... :facepalm:
а как же блестяшие серебром и золотом блестящие диафрагмы киевских зеркалок???, где правда, братЪ?
пора определяться.
Не в диафрагме нет причины, тайна в чем то другом :wait:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
ещё может быть штора худая
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:30  Заголовок сообщения:
проверяется все элементарно:
щель в задней крышке - съемкой пустых кадров с крышкой на объективе
дырка в шторке - ношением аппарата с открытым объективом на солнце с взведенным и не взведенным затвором
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:42  Заголовок сообщения:
запятая хде?
центральное пятно на Киевах - от бликующих краев встроенного геликоида. Уже ж выясняли вроде.
И горизонтальные блики - наверняка от.... (достал 4АМ - посмотрел напросвет прямо в настольную лампу) щитков! :cool:
Я бы так не настаивал, если бы абсолютно не убрал центральный блик при макро, просто заменив макрокольца (одни бликовали внутри, другие - нет) и при использовании КО120/2,1, вставив в середину свернутую в трубку бархатную бумагу.
:roll:
Шторы или лепестки при всем своем желании правильных геометрически бликов не дадут.
:beer:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:50  Заголовок сообщения:
Спасибо за подсказку. А как лечить?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:54  Заголовок сообщения:
меня не напрягает, но щитки можно обклеить той же бархоткой, только выбирать её надо, рассматривая под углом (синтетика может не убрать блики, а еще и своих добавить), а геликоид - кроме черного фломастера со спиртом (ну тот, что по стеклу пишет и не стирается) на ум ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:56  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 07:01  Заголовок сообщения: К4, Ю8, Fomapan, D76
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 10:06  Заголовок сообщения:
Примерял бархотки, бликуют. Купил кусок чёрной кожи - самое то, причём используется матовая сторона - замша. Можно приклеить на двустор. скотч, я использовал то, чем фото крепят в альбомы.
Внутреннее покрытие в Киевах может быть разным, я матировал только одну из двух. Для другой ничего не потребовалось.
Как проверить и подобрать: на выдержке "В" в солнечный день посмотрите, как солнце видно на поверхностях внутри камеры. Объектив должен быть на месте.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 14:23  Заголовок сообщения:
совершенно согласен, современные бархортки все бликуют, но пока есть запас из обдертого кофра от Красногорска-3, там внутренние перегородки вынул и обдер, ибо поломались. Замша да, правильный выбор, беру на заметку, спасибо! :beer:
Да, вот еще, проходя мимо мусорки :cool: :cool: :cool: , заметил порванную папку, оглянулся... и что бы никто не видел - подобрал... ! Оказалась старинная папка-скоросшиватель, оклеенная черным тисненым коленкором, жаль рваная, но может куда и пригодится...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
Натюрморт с параллаксом и шевелёнкой
Киев-4А, Ю-8, Fomapan 100, D-76 stock
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:10  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Натюрморт с параллаксом и шевелёнкой...
Судя по предметам, простительно... :hihi:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:36  Заголовок сообщения:
Шевелёнка - да, моих рук дело, хотя Киев позволяет держать довольно длинные выдержки за счет свое массы.
А вот история с параллаксом - похоже, это системная проблема камеры. Этот кадр в видоискателе точно выглядел по-другому.
Кто как с этим борется?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 11:43  Заголовок сообщения:
Если подходить конструктивно, то сравнить поле в видоискателе с изображением на матовом стекле в кадровом окне и далее учитывать эту поправку.
Если приблизительно, то сдвиг на расстояние между оптическими осями видоискателя и объектива, ориентируясь по размерам предметов объекта съемки. Пробовал при тестовой съемки мир, вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:06  Заголовок сообщения:
Ребята объясните на рисунке рабочий отрезок КИЕВ/CONTAX RF 34,85 наружный 31,85 внутренний
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:33  Заголовок сообщения:
Более точная формулировка - Рабочий отрезок для наружного байонета 34,85 мм, для внутреннего байонета 31,85 мм.
Байонет Contax-Киев состоит из двух взаимосвязанных байонетов — наружного и внутреннего. В зависимости от способа крепления конкретного объектива на данном байонете (наружный или внутренний), рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности плоскости крепления объектива до фокальной плоскости) будет разный.
На фотоаппарате «Киев-5» был только наружный байонет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Байонет_Contax-Киев
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 13:27  Заголовок сообщения:
Спасибо
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... tance.html
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/l ... mount.html
Последний раз редактировалось svk 05 ноя 2015, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 13:37  Заголовок сообщения:
Да, к классическому Киеву нужно привыкнуть и держать правильно + плавно спускать затвор - кнопка спуска не очень мягкая, позднее в ходе выпуска это исправили и стали делать а-ля Киев 5. Именно на этих моделях спуск плавный.
Я к примеру не снимаю Киевами на выдержках длиннее 1/50, хотя резкость нормальная и на 1/25 , но для стрита длиннее 1/50 не сильно применимо. Но это мое ИМХО.
Видоискатель Киева отображает 100% кадра на бесконечности, но на близких расстояниях 1-1,5 метра кадр смещается из -за параллакса вниз и в право. Вы должны выработать особенность учитывать параллакс в мозгу и снимать натюрморты уже со смешением на него.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 20:58  Заголовок сообщения:
пример технического брака - 1\1000 (неравномерная вторая шторка) и засветка внизу слева от щитка или геликоида (стоял Г103), Киев 4АМ
:cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:01  Заголовок сообщения:
Это не технический брак!
Это ломография!
:wait:
