Текущее время: 20 мар 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:25  Заголовок сообщения:
...только что нашел ЧБ пленку, снятую таким Триотаром.
Покажу завтра.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 18:42  Заголовок сообщения:
на этом Корде Компур проще.
Но взвод по-другому,фиксация,спуск,работа Т и В....
всё по другому,чем у СИНХРО-Компура
Это т.н. Dial Set COMPUR
Погуглите Dial set Compur shutter
в Сети навалом устройства и разборки-ремонта
1. при гуглении "Dial set Compur shutter" не нашел ничего внятного.
2. снял обьектив, попутно снимая переднюю панель и удивившись хитроумному Одиссею, придумавшему мех-зм компенсации параллакса.
3. После снятия кольца с названием и кольца с выдержками, заглянув вовнутре и не увидев там неонки - понял - я попал... Я его назад не соберу... :cry: :cry: :cry:
Дядя Peter, а нельзя его полностью целиком в "калошу" кинуть? :o
И открутив сзади три болта, я только лишь диафрагму выну или он полностью рассыпется?
При комнатной температуре, снятый, в руках, бьет все выдержки на слух и взгляд нормально, кур - ва немецкая... И диафрагма нормально движется, когда прикладываешь усилие без плеча рычажка, а в её плоскости. :?
до этого состояния я даже не дошел, там ещё тьма пружинок и железячек!!!
Ребят, эти Кампуры инопланетяне придумали! спецом, шоб нас заморочить!
вот моё состояние на текущий момент
а вот со стороны диафрагмы
Последний раз редактировалось вьюрок 24 окт 2015, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:11  Заголовок сообщения:
Дядя Peter
- можно и даже нужно на сутки минимум,через сутки сменить бензин,
предварительно можно прямо в бензине полумягкой кистью №4-5 промыть в сборе детали..
слить грязь, налить чистый бензин и еще на сутки выдержать.
Потом поболтать , вынуть из бензина сушить часов 5 ...
-не надо Вам развинчивать ничего сзади, после выдержки в бензине напишу ЧТО делать дальше...
Я не понял - на фото затвор БЕЗ замедлителя- это что, Ваш ?
А как он тогда отбивал 1/10 и 1/5 ???
:o
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:26  Заголовок сообщения:
:o
сорри, исправил свой пост, внес фото текущего состояния именно своего. :roll:
о номерах и крышечках
так снимать замедлитель и заводное кольцо с пружинкою, или всем вместе в куче в "калошу" садиться?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:51  Заголовок сообщения:
По-хорошему,если сможете обратно поставить,лучше снять
и так-же держать в бензине.
Потому как потом надо будет смазать цапфы осей шестерен.
А пока поищите хоть 1мл часового или пару мл приборного жидкого чистого масла.
Обычно приборное масло продается в м-нах радиодеталей в отделах ,
где инструменты-паяльники-кислоты-клеи....
И найдите -купите тонкую мягкую кисточку- пони или белка или колонок размер - 1мм
обязательно с острым концом- для смазки. Не иглой от шприца ,
а именно кончиком такой кисти точно дозируется масло в точки трения
( цапфы осей и пр. трущиеся места )
Последний раз редактировалось Peter 24 окт 2015, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:54  Заголовок сообщения:
понял, значит сейчас сниму.
масла есть - И-20 и МВП-6 - подойдут?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:56  Заголовок сообщения:
И-20 нет
МВП-6 -да
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 20:04  Заголовок сообщения:
кистей полно, а накатка снаружи затвора не облезет?
Всё, разобрались и нырнули в "калошу".
Сидим, ждём. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:25  Заголовок сообщения:
Облезет То,что завтра само упадет..
Надо будет- покрасите затвор снаружи..
5 мин черная нитроэмаль + кисть №5
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
:wait: сменил раствор затвора в бензине.
в процессе замены - болтыхал и крутевертил, сначала в старом, потом - в новом бензине.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:38  Заголовок сообщения:
..кисточкой ,кисточкой ..по рычажкам...
Замедлитель НЕ ТРОГАТЬ !
Пусть молча полощется
Грязь была ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 21:37  Заголовок сообщения:
заметной грязи не было
у замедлителя при сьеме вышел толкатель из зацепления с шестеренкой, назад входит без проблем
отмокают три предмета - затвор, замедлитель и заводное кольцо.
вот фото замедлителя из сообщения svk, это не мой замедлитель, но похож.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:28  Заголовок сообщения:
Хардкор!
в ожидании указания мест точечной смазки, в целях повышения квалификации и расширения кругозора, собрал высохший после двухденвного купания в бензине затвор (без линз) и положил в морозилку на 15 мин...
после выемки из морозилки быстренько взвёл и спустил затвор на 1/10, 1/5, 1/2 - затвор работал, через пару минут кручения в руках, запотевший затвор передумал работать на всех выдержках, кроме 1/300 и 1/100, на 1/50 - начал задумываться о смыслах такой беспросветной жизни... :happy:
еще через 10-15 минут, после высыхания росы, одумался и таки решил работать на всех выдержках.
я же решил снова его чуток прополоскать в "калоше", теперь опять сохнет.
:cool:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:50  Заголовок сообщения:
вьюрок
а зачем такие издевательства ?
Ах,да,приближение к зимним условиям эксплуатации.....
Ладно,давайте к делу.
Посмотрите в лупу на замедлитель с 2х сторон:
у каждой шестерни и вала есть некоторые углубления
( как в часах ) вот туда и надо коснуться острыым кончиком тонкой 1мм кисти..
т.е. масла- чуть-чуть :только на конец оси и с двух сторон анкерного механизма ( замедлителя ).
Если покажете фото открытого затвора- нарисую точки смазки.
Ну а если без рисунков- смазывать ТО, что крутится и трётся - .кончики осей и т.д.
Ни лепестки затвора,ни лепестки и оси диафрагмы ,ни пружины НИКОГДА не смазываются
Легкие следы смазки должны быть на внутр. окружности заводного кольца с рычагом
вн.поверхности крышки затвора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:05  Заголовок сообщения:
отлично! я понял.
а скажите пож-ста, в каком положении скручивающей пружины нужно вставлять толкатель на замедлителе, он вышел из соприкосновения с зубцами шестеренки, рисунки выхода выше.
если вставлять в нейтральном положении или чуть в напряжении на скручивание скручивающей пружины - толкатель на миллиметр не прячется в свое гнездо, решил, что надо напрячь в противоположную сторону движения толккателя, в противовес пружине самого толкателя.
и еще, в сборе затвор немного тарахтит, как погремушка, это есть нормально?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
а нечего слушать ДО смазки..... :)
смажете- послушаете,но компуры -не самые тихие затворы.
Пронторы и Копалы- тише.
- толкатель должен становится кольцом выдержек - от него зависит выдержка..
Не помню, не заморачивался : он себе место найдет в сборе с кольцом,только
правильно надо ставить, как стоял: аккуратно и не спешить.
Я назнакомые механизмы когда разбираю- снимаю каждый шаг..
Чего и Вам советую.
Как Вы помните,я сказал что отмачиваем без снятия задней крышки
и лепестков.
Но теперь надо лепестки протереть до чистоты ( именно протереть а не мыть )
полусухой ( именно так ) ватной палочкой,чуть смоченной в ацетоне.
Именно в ацетоне- он лучше и обезжиривает и грязь снимает.
И так с двух сторон,когда соберете затвор ,но ДО ввинчивания линз
и на выдержке В.
Тогда рычагом спуска Вы сможете плавно приоткрывать лепестки и стирать грязь...
Раз 10 с одной и другой стороны лепестков.Грязные палочки-менять ...
Альтернатива- разборка,снятие лепестков....( вааще-то так и положено )
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:11  Заголовок сообщения:
Чтобы поставить замедлитель на место надо "утопить"толкатель настолько, чтобы ничего не мешало установке. В дальнейшем он сам найдет свое место, при установке диска выдержек :)
Выдержки регулируются положением замедлителя, для этого отверстия в плате замедлителя имеют овальную форму. Советуют зафиксировать первоначальную установку метками.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:27  Заголовок сообщения:
Сергей, спасибо,выручил-дополнил.. :beer:
.."длинные выдержки" регулируются положением...
автор до ЭТОГО еще не дошел..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Господа, коль уж тут собрались люди знающие, просветите - внизу на картинке такая чудная пружина с загогулиной, какую функцию она выполняет, а то я как то гадал, гадал, так и не понял, болтается как в проруби, а на кой ляд она нужна?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 20:45  Заголовок сообщения:
Так это пружина самой короткой выдержки. При переводе кольца выдержки на эту скорость, чувствуется усилие сжатия этой пружины.
