Текущее время: 23 дек 2025, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 08:59  Заголовок сообщения: Ремонт Rolleicord
Ремонт Rolleicord
пока только цитаты -
Спас сегодня на барахолке от вандалов и варваров за 20$
модель вроде как "IIa 3.5", затвор работатет, все вроде крутится, что должно крутится, но ужасно грязные стекла и чехол надо сшить, нитки прогнили - распался, да ещё - крышечков нет.
Прошу помощи у ЧКД по поиску информации о ремонте и эксплуатации Rolleicord.
У нового приобретения обнаружено -
1. непонятно с переводом кадров и обнулением счетчика (о нажатии ручки перевода всередине уже узнал)
2. схема разборки для очистки стекол обьектива
3. до взвода затвора выдержки Т и В выставить можно, но затвор тогда не взводится, после взвода затвора больше 1 сек выставить невозможно, во что-то упирается, большие усилия не применял.
kyerdna писал(а):
Ничего не понимаю в этой технике, но у меня была примерно такая же ситуация с Rolleiflex. В итоге:
1. Разборка аппарата показала, что пружина счетчика полностью заржавела и оборвалась. Заказ и ибея и замена. Обратная сборка.
2. Выкручивание заднего линзоблока с помощью специального инструмента, вымачивание во всяких жижах несколько дней. Обратная сборка
3. Поломка дифференциала. Заказ с ибея и замена. Собрать и разобрать и так уже пришлось.
Вам нужен контакт мастера, я правильно понял? Или вы собираетесь это всё сделать самостоятельно?
Роллейкорд,тем более старый проще Роллейфлексов в разы.
Нет там никаких дифференциалов от слова ва-аще...
Надо вскрыть боковую стенку и осмотреть что и как.
Скорее всего ничего выписывать ни с каких иБээев не придется.
Там всё просто .
Не взводите затвор на выдержках В и Т !! :wait:
Сломаете каленую деталь на кольце взвода !
На этих затворах COMPUR dial up выдержки В и Т просто открываются
и закрываются рычагом спуска ! ( т.е. движение по часовой стрелке )
Взвод- тот -же рычаг ,но против часовой .
Затвор взводится на ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ выдержках,кроме Т и В
Скорее всего ( судя по состоянию Вашего Корда ) затвор чистить и смазывать.
Это самый сложный узел
Объектив ,Триотар- триплет, непросветленный, если не царапанный-никаких проблем насчет промыть.
Линзоблоки вывинчиваются и спереди и изнутри камеры( если не хотите снимать затвор )
Вы сами будете делать ? Или как ?
Навыки ремонта имеются ?
Сможете с затвором справится ?
Пора тему открывать про ремонт Роллейкорда в соответствующем разделе...
А здесь - ФОТО с двуглазиков...
kyerdna писал(а):
Ну, я так и говорю - ничего не понимаю в этой технике, просто хотел "постращать" ЧКД, чтобы не лазил
ФОТО - будут!
1. о простоте разборки в инете слухи ходят, но лучше переспросить.
2. о выдержках В и Т - ну вот как бы я догадался?? все работает!!!
3. Линзоблок вымою, т.е. там похоже на Фотокор? Мыл и не только себе.
Навыки есть, и даже бывают успешные результаты иногда. :happy:
Ищу схемку, промелькнула у одного в Жизненном Журнале, но я там не регистрирован, видел только превьюшку.
"Peter" - огромное спасибо!
а также ссылки -
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/i ... cord.shtml
http://antiquecameras.net/rolleicords.html
http://johnsrolleionlypage.homestead.co ... cords.html
- В Фотокоре- 4х линзовый симметричный апланат в 2х блоках
- в Триотаре Цейсса- три линзы.
Две спереди - в одном блоке
и положительная линза сзади.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:26  Заголовок сообщения:
создана спецтема по ремонту, с Вашего позволения,
я Вас туда перецитировал...
пассаж о Фотокоре упомянут в смысле варианта разборки, по тому же типу.
Вот же ж, какая-то пружынка в колесико с № кадров втулена,
хотел еще № обновить - плоховато видно... :cool:
Вы боковую крышку открыли ?
- Надо открыть
- осмотреть
- почистить, где надо - смазать
- Пружина- это на возврат ,при ОДНОВРЕМЕННОМ нажатии пимпочки -кнопочки :) вниз
и кнопки на ручке перемотки - это выставление 1го кадра
пробуйте ПОСЛЕ очистки !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 09:46  Заголовок сообщения:
при-и-исту-у-упа-а-аю... :cool:
:beer:
да, инфы в инете маловато... ну, с богом!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:10  Заголовок сообщения:
пока не понял с кнопкой сброса, она просто откручивается?
пружинка на счетчике кадров вылезла уже на крышку в щель - здесь, наверное, собака порылась...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:37  Заголовок сообщения:
ДА, обычная правая резьба.
Отвинчивать аккуратно- медногубцами или хомутиком из медной полосочки ( я отжигаю )
Очень рекомендую при отвинчивании капать тонкой кисточкой ( 1-2 мм )
WD-40 по резьбе ,предварительно попшикав в крышечку от напитков...
Потом я их выбрасываю...
10-15 мин выдержка и отвинчивать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:19  Заголовок сообщения:
есть контакт!
натянув выпавшую пружину (ослаб болтик прижимной), добился возврата диска счетчика на "0".
Но колесо перемотки не хочет останавливаться после промота одного кадра, ослабла пружина на рычаге, который входит в пазы под диском счетчика?
Кстати,
1. обьектив сьемочный снят и помыт, найдено три неубирающихся пятна грибов (небольшие, ничего не поделать) на фронтальной стороне третьей линзы, считая спереди, фронтальная поверхность передней линзы с царапинами, но не так, как один из моих Г44 (000ХХХ, 13 лепестков), который все-равно снимает, только не против света.
2. шахта разобрана, подметена и собрана, матовое стекло было не то слово грязное,
3. обьектив видоискателя не смог выкрутить, помыл на месте - вроде нормально,
4. зеркало чистилось варварскими методами ранее, есть царапины, помыл обратную сторону - гораздо лучше, но установив вверх-ногами (амальгамой вниз, подстелив бумагу), не смог добиться бесконечности, что ожидаемо.
5. На стекле зеркала снизу царапины - "3.4.37" - дата производства?
6. теперь в видоискатель хоть что-то видно.
Все заработало.
Пока не собираю стенку, надо восстановить краску на цифрах счетчика кадров.
Подойдет ли для этого масляная краска из набора "Ленинград"? Не вызовет ли это название отторжения у немецкого счетчика кадров?
Да, и дермантин посыпался при отдирании, есть новый с таким же рисунком, или все же старый приклеить? Каково мнение ЧКД?
И вторую стенку тогда бы переклеить не мешало бы, перед и зад в хорошем состоянии.
И кофрик прошить, хотя ремешок рвется как бумага, прошьется ли кофр?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:46  Заголовок сообщения:
есть контакт!
Кстати,
Все заработало.
. Я грибы оттираю ,пардон,слюной..Лучче всего
Пробовал разными ферментами,но стоит послюнить ватную палочку,
дать засохнуть,через полчаса опять, затем стираной замшей-..и ВСЁ оттирается
ДАЖЕ ПРОСВЕТЛЕННЫЕ поверхности с иппонскими грибами.
А уж не НЕпросветленные - - сам Бог велет оттереть.
Пробуйте.
2.Зеркало надо сделать по- уму.Найдите задёшево неисправный Полароид.
Разберите- там зеркало-класс. Вырежьте. И будет лучше нового.
Я так и делал.И будет Вам бесконечность.
Проверять юстировку - обязательно
3.Можно и масляной краской Ленинград,но она-для живописи.
Лучше черная ПФ-115. Удобнее.Можно акриловые эмали.
4. Ремень выбросить сразу - подведет,а кофр сначала намажьте ланолиновым
кремом ( косметика ) он недорогой.Потому как мазь - дороже.
мазать несколько раз,коем впитывается.
Но сначала промойте бензином от грязи.БЕЗ воды !
Ланолин восстанавливает мягкость старой кожи.
Потом можно отдать сапожникам прошить.
Или самому.
5.Можете заменить обивку-меняйте. Ободки объективов я-бы покрасил...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:12  Заголовок сообщения:
Пробуйте.
1. ага, я полчаса выдержки не давал... есть!
2. почему именно Полароид? там зеркало тонкое и по габаритам больше искомого? Любой Полароид? Это такие раскладушки моментальные несуразные?
3. белые цифры № кадра на черном диске, черная краска сохранилась везде, цифры - на половине, т.к. цифры вдавлены и рельефны, то думаю заполнить автоподкраской.
Или самому.
4. шить будут швеи по кошелькам, ланолин - во! а я подзабыл-то...
5. обивку- прийдется, ободки почему-то не хочется, медненькие такие!!! от "ушек" медных ващще балдею!!!
6.-10. "Peter" - :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:23  Заголовок сообщения:
вьюрок
- да,раскладушки моментальные...
зеркало тонкое - есть из чего резать.
- неважно чем и как восстановите диск и надписи,важен результат
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 21:22  Заголовок сообщения:
Результат - все собрано, все работает.
Ущерб - не выдержала натиска ремонта наци-эбоно-кнопка в ручке перемотки, надфилем выточена новая (2,0 ч/часа :headbang: ), медная, пока не найдена замена на навес-заклепку на одной стороне на задней крышке (висит пока без заклепки, висит нормально), не убраны пока пятна гриба (поработаем над этой проблемой чуть позже), и пока не заменено зеркало по рекомендации Пэтэра.
Боковые обклейки заменены, кто не знает - не заметит, рисунок молодого дермантина повторяет старый, циферблат счетчика кадров обновлен, ну и мех-зм (само-собой) работает, юстировка вроде попадает, завтра будем выяснять пробной пленкой (шанхаем второй свежести).
"Эти глаза-а напро-отив..."
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:42  Заголовок сообщения:
вьюрок
Поздравляю !
( но работа не завершена...)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:54  Заголовок сообщения:
вьюрок
Поздравляю !
Вам огромное спасибо! :beer:
А работа, она не завершится никогда! :happy: (не о "Роллике", конечно!)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:57  Заголовок сообщения:
вьюрок
Поздравляю !
УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:04  Заголовок сообщения:
Снимаю шляпу!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:14  Заголовок сообщения:
черные титры - "прошли сутки", за кадром тикают часы... (ну как в 17 мгновеньях)
1. четверг, дождь, +3*С
2. за ночь под подушкой молодой дермантин на боковинах "усох" на полмиллиметра по одной стороне... кока-колу ему в печень! (первый звонок!)
3. после ряда домашних дел внезапно происходит самопроизвольная и несанкционированная зарядка "роллика" шанхаем.
4. в 14-00 идем в дождливый лес втроем - я, роллик и киев5-й (штатив идет сам, у него - ноги).
5. сьемка на открытой Ф и 1/25 (роллик пока теплый, только что из кофра), на очки моросит дождь, нацистскую шахту "роллика" закрываю своим телом.
6. сьемка на Ф8 и 1/5 - жужжание затягивается, что напрягает, на очки моросит дождь, нацистскую шахту "роллика" закрываю своим телом.
7. смена локации, локаторы и руки мерзнут, Ф8 и 1/5 - жужжание еще более затягивается, что еще более напрягает и начинают возникать смутные подозрения, на очки моросит дождь, нацистскую шахту "роллика" закрываю своим телом...
8. смена локации, локаторы и руки мерзнут, темнеет, Ф8 и 1/2 - жужжание совсем затягивается, что совсем напрягает и подозрения начинают обретать абрисы уверенности, на очки моросит дождь, нацистскую шахту "роллика" закрываю своим телом... (второй звонок!)
9. кончился в "роллике" шанхай, в лесу найден ручей, который от дождя приобрел некую полноводность, на штатив, кряхтя, взгромождается киев5-й и поднатужившись, рвет пленку на 10хN-ном кадре (третий звонок, занавес), на очки моросит дождь...
Удачный день! :x
по приходу домой, снял ботинки и стресс по старой славянской традиции...
теперь собираюсь в кладовку за "родиналом" и второй порцией снятия стресса - и вот главное - не перепутать... :wait:
чудес не бывает - надо мыть затвор.
минусы - пару раз сделал мультиэкспозицию, забыв перевести пленку, да и камера шатается на штативе - все ж гнездо на тонком металле задней крышки.
крышки на обьективы подошли от старых тубусно-монолитных обьективов И50-у с казанскими логотипами.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:39  Заголовок сообщения:
Удачный день! :x
ага, бывает..
Но всё равно-удачный .
Потом зацените
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:19  Заголовок сообщения:
проявлено - полощется.
1. шанхай из "роллика" - подразумевая, что передержал при сьемке, решил недопроявить - правильно решил, "вторую свежесть" шанхая таким образом не испортить, но шо-то на пльонке видно, особенно хорошо просматриваются поля - ровные, одинаковые и ... широкие, привык к более узким, на Киеве6С - 13 - 13,5 кадров тулятся.
2. А2Ш из Киева - была просто коротко намотана, около 20ти кадров, вся ровная и чОткая.
Сумбурный день заканчивается неплохо вместе с "Балтикой" №3... :roll:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:40  Заголовок сообщения:
о ремонте Компура (Compur C00) - viewtopic.php?p=319595
насколько я понимаю, в данном Rolleicord-е Compur по их спецификации - CN-1110-0000 ?
только более раннего происхождения, без 1/500, Ф2 и тд.
переснятый шанхай, единственные удобоваримые пара кадров - Ф3,5/Ф8
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:24  Заголовок сообщения:
о ремонте Компура (Compur C00) - http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=319595
НЕТ
Хотя на этом Корде Компур проще.
Но взвод по-другому,фиксация,спуск,работа Т и В....
всё по другому,чем у СИНХРО-Компура
Это т.н. Dial Set COMPUR
Погуглите Dial set Compur shutter
в Сети навалом устройства и разборки-ремонта
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 18:14  Заголовок сообщения:
Изображение[/quote]
Ничё так получилось :D , хотя говорят что триплет солнышко любит.
