Текущее время: 15 июн 2025, 23:45
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 16:05  Заголовок сообщения: Вега-22уц
Задумался я над этим объективчиком. И возникли у меня вот такие вопросики:
1.Подскажите какое у него разрешение.
2.Возможно ли его присобачить на Крокус-4
3.Есть ли смысл заменить им штатный (Amar или Mikar - вечно с их названиями путаюсь)
Вот такой вопрос. :roll:
А может приобресть Индустар? :roll: :roll:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 18:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Как и остальные веги - достаточно добротное стекло - невпример польским ямполям, неговоря уже о амарах с микарами, которые на уровне с самым худшим отечественным И-96.
Присобачить на крокус вполне возможно.
Если перед выбором - берите лучше Вега-5У и Вега-11У.
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
В зависимости от варианта выполнения Веги, возможно придётся выточить стакан другого размера.
З.Ы. А хуже родных крокусовских объективов ещё поискать....
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот спасибо, хорошо, сомнения остались за кормой.
По поводу способа присобачивания думаю разберусь, а вот по поводу варианта исполнения - с цветосмесительной головой, там еще две ручечки для подбора плотности корректирующих фильтров.
Но меня цветокоррекция не интересует, дома цвет не печатаю, после нескольких не удачных попыток плюнул на это дело.
А по поводу В5 и В11 возникает вопрос: которая из них подойдет на СФ?
Если я правильно понимаю то В5 это для 35 мм., а вот В11 для какого формата?
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Вобщем прикупил оба и В-22уц и В-11У, буду проверять на практике.:wink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 10:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Э-э, их вообще-то можно оба использовать для 35 мм :)
А вот В-11 для широкой пленки уже не подойдет - она кроет только узкий формат, в отличие от В-5.
А вообще примитивный но часто работающий метод определения формата, который кроет увеличительный объектив - посмотреть на его фокусное. Чем больше фокусное, тем больший формат кроет :)
Т.е. с 50 мм фокусным кроет 35 мм формат, 80 мм - 6х6, 105 мм - 6х9.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
[Э-э, их вообще-то можно оба использовать для 35 мм :)
Т.е. с 50 мм фокусным кроет 35 мм формат, 80 мм - 6х6, 105 мм - 6х9.[/quote]
:? Вся беда была в том,что я не знал какое фокусное у В11, а про соотношение фокусного и формата я знаю уже лет 18.
В любом случае спасибо за информацию. :D
