Текущее время: 16 июн 2025, 16:31
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:15  Заголовок сообщения: Olympus XA бледное пятно дальномера
Здравствуйте, Уважаемые!
Не новость, что пятно дальномера у ХА не контрастное и трудно наводиться на резкость. Как то можно сделать его контрастнее? Встречал советы типа наклеить кусок изоленты или поставить точку маркером. Хочется исправить недостаток как то солиднее. Поделитесь опытом или мыслями.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:18  Заголовок сообщения:
..иногда помогает желтое стекло изнутри корпуса.
На ХА не делал,у меня его нет, но на других камерах- неоднократно.
Или радикально- замена полупрозрачного зеркала :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 08:57  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет. Буду изучать док-цию по ремонту. Но лучше всего,конечно, опереться на чей то удачный опыт. Очень не хочется ставить на этой камере эксперименты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:38  Заголовок сообщения:
перестал заморачиваться с пятном дальномера на ХА и начал снимать в шкальном режиме. Очень удобно и качественно. особенно на гиперфокале.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 10:46  Заголовок сообщения:
согласен на 100 процентов - дальномер там изначально неполноценный
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 12:17  Заголовок сообщения:
Вот смотрю на фотки с него, смотрю на аппарат, на Ваши советы, и все меньше и меньше хочется в него лезть. Но все таки интересено узнать об удачном опыте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 13:17  Заголовок сообщения:
я лазил в свое время в ХА (их у меня было четыре). Возможные сложности: при снятии внешняя крышка может треснуть снизу. Может выпасть маленький цилиндрик, обеспечивающий фиксацию этой самой крышки.
Другое дело, что изначально дальномер с такой малой базой сделан больше для галочки и не очень то и нужен. Там есть выделенные оранжевым позиции (емнип, 5.6 и 2,5 м), обеспечивающие _приемлемую_ резкость на средних дистанциях. ХА почти идеален для уличной съемки днем. Для идеала у него недостаточно хорош объектив.
