Текущее время: 18 мар 2026, 19:48
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 12:23  Заголовок сообщения: О фотографиях Майкла Кенны
Если кому тоже нравятся его работы (http://www.michaelkenna.net/), выскажите мнение - с чего делаются сканы на этот сайт - с негативов или с отпечатков. Я ума не приложу, как можно на негативах добиться таких эффектов. Скроее всего он результаты все вытягивает при печати. Но может все-таки не так? Как изначально снимать такие пейзажи с таким небом и таким морем?
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканы с отпечатков, конечно. Техника этого дела примерно такая (потыкайте в первые три картинки, там описано как они отпечатаны). Ловкость рук (в прямом смысле) и никакого мошенничества...
OMNI REVERTITUR...
СообщениеДобавлено: 07 май 2008, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
печать с маскированием
имхо по-хорошему печатать руками ч/б надо всегда с маскированием - причин достаточно: идеально экспонированные кадры штука довольно редкая, необходимость разделения планов на карточке, выделение объектов в зоне тени и света, понятие авторского видения изображения на бумаге (авторская печать)
я видел процесс маскирования в 3-5 приемов - для неокрепшего ума это какое-то шаманство, волшебство))
в сети есть разборы маскирования в 10-15 приемов
https://t.me/leicasnob
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
такую печать со сложным маскированием наверное трудно воспроизвести повторно точно так же.
видимо поэтому он и записывает как что печатал и в какой последовательности маскировал. только нифига там непонятно
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Фотоширота бумаги также меньше пленки в разы, это тоже усложняет дело.
Маскировать собственно ничто не мешает на скане с негатива в фотошопе, но думаю в случае Кенны мы имеем дело с отпечатками.
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Поделитесь ссылочкой, пожалуйста.
:oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 04:31  Заголовок сообщения: (no subject)
В том то и дело, что если так подробно все записывать, то и не очень трудно. Вот только снимаю я шляпу перед такими людьми - мне всегда лень это делать. А наверно это очень полезно таки делать.
И, кстати, все очень понятно. Самый простой из примеров
Размер печати 10.5 дюймов в квадрате (т.е. лист 11х14 дюйма), диафрагма 8 с половиной - на совести автора что это :). Реле времени установлено на 32 секунды.
1) в течении первый 32 секунд ровной картонкой на 6 секунд затеняется низ до горизонта
2) таже картонка еще 8 секунд двигается от горизонта до чуть выше горизонта и убирается совсем
3) в течении следующего 32 секундного экспонирования, пальцем затеняет нижний правый угол на 12 секунд
4) опять пуск реле и большим и указательным палцем делается уголок как на рисунке на 18 секунд, т.е. 18 секунд экспонируется только небольшой участок справа внизу
5) большой палец меняет угол и оставшие 14 секунд участок экспонирования как на картинке - самый низ уже прикрыт
6) пускаем реле на 32 секунды и активно двигая маску экспонируем 12 секунд
7) оставшиеся 20 секунд экспонируем только левый верхний угол
8) даем еще 15 секунд на левй верхний угол, но маскируя иначе
9) еще раз 2 по 32с прикрывая нижнюю половину и двигая границу тени как показано на картинке.
Все. Проявление 3 минуты в проявителе Zone-6. Маски (пальцы) должны быть ближе к обьективу, чем к фотобумаге - тогда не будет резких границ от ваших стараний.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо таких же карточек как в этом примере себе сделать побольше, где все написано(дата, бумага, диафрагма....), только вписывай значения..
А снизу так же оставить место для зарисовки масок.
И не забывать ими с небольшой амплитудой постоянно двигать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 19:15  Заголовок сообщения: (no subject)
у rolfe horn есть раздел где он рассказывает и показывает
вот например
http://www.f45.com/html/tech/1.html
ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
:oops:
костя опередил с ссылой) см.выше
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... Уважаемые Костя и Стрейтор! Именно эти ссылки были указаны Романом во втором сообщении. Мы их тут и обсуждаем. Только там не 10-15 шагов, а до 10 max, что, IMHO, весьма разумно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Так в нынешнем стиле показа сообщений ссылку очень трудно разглядеть :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
+1
проглядел ссылу :oops:
а ваще видел еще какие-то разборы печати, но в избранном не зафиксировал((
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008, 06:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего страшного, главное разобрались... Соглашусь с Алексеем, что вот эти вот бланки уже пол-дела. Без них совсем лениво записывать что делал и как приседал.
