Текущее время: 16 дек 2025, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 11:41  Заголовок сообщения:
kapitandjon писал(а):
Извиняюсь за не скромный вопрос, а что это за скорлупки?
Яйцо динозавра :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 20:33  Заголовок сообщения:
minox35 GT-E kodak colorplus200
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:41  Заголовок сообщения:
Красавчек КВН. С ним особые воспоминания. Мало того, что в пятидесятых смотрели у знакомых ТВ через его линзу, но в шестидесятых он оказался у меня. Я тогда занимался любительской радиотехникой и друг отца предложил забрать КВН, который несколько лет провел на открытом балконе под дождем и снегом.
Через весь город вез его на автобусе в самый разгар зимы. После улицы, через пару часов включил. КВН имеющий всего три канала прямого усиления, будто и не было нескольких суровых лет, сразу заработал и великолепно показал одну из программ (тогда в Ташкенте их было две :) ). Потом использовал его не по назначению. Блок питания работал на "шарманку"(если кто понимает :) ), а его "уникальный" переключатель каналов, типа рубильника на три положения, использовал для переключения "прием-передача" :x
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 21:54  Заголовок сообщения:
Minox 35ML, ILFORD Delta, 100 D-76 1+3
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:16  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 23:48  Заголовок сообщения:
Очень сочно :rock:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Очень сочно :rock:
Конечно, это же пленка , а не цифра :wink:
Попробовал убрать яркость, день перестал быть солнечным :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:14  Заголовок сообщения:
minox35gte kodak colorplus200
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
Офигенно!!! :rock:
Картина, достойная художественной галереи.
Срочно в галерею!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Если честно я не в курсе про галерею, что там и как.
К стати тут еще несколько похожих :) https://www.flickr.com/photos/87140236@ ... res/5jp062
Последний раз редактировалось kapitandjon 21 апр 2016, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
А чего там с галереей разбираться?
Жмёте на вкладку галереи и выбираете "Загрузить фото" дальше там разберётесь.
Не грузить с зеркалок вот и все дела.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 20:12  Заголовок сообщения:
Не знаю ни одной более-менее серьезной камеры без потенциометров регулировки. Минимум один, но должно быть два, вам нужен тот, что за нелинейность отвечает.
Хороший форум тут: http://photo.net/minox-camera-forum/?ca ... Minox+35mm
Можно много интересного найти.
Может, кто копался в этом Миноксе, настраивал экспонометр? Потому что, как я понял, проблемы с экспозицией на этих камерах - не редкость. Но где находятся эти "потенциометры регулировки"? Я просмотрел несколько фоток разборки 35GT, и так и не увидел ничего подобного:
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ostcount=6
(или они за затвором находятся? Но нет, это как-то бессмысленно, не собирать же затвор после каждой регулировки)
https://www.flickr.com/photos/67334615@ ... 968141304/
(здесь тоже не вижу ничего, что можно было бы отрегулировать отвёрткой)
На первой серии фото видно, что перед обоими фоторезисторами находятся 2 нейтральных фильтра. Вопрос:
1. Зачем камере 2 фотодиода?
Моя догадка - каждый фотодиод предназначен для определённого диапазона освещённости - проще говоря, один для светлых условий, другой - для тёмных. Посмотрите, у них разная длина проводящих дорожек. Возможно, что оба регулируются независимо.
2.Зачем нужны эти нейтральные фильтры?
Может, при их помощи и настраивается точность экспонометра? Тогда можно изготовить свои, скажем, из засвеченного кусочка плёнки.
Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:33  Заголовок сообщения:
1. Возможно этот фоторезистор работает при переводе замера в режим "P".
2. Ступенчатый нейтральный фильтр соответствует введенной диафрагме, для бесконтактной передачи её значений, путем изменения освещенности фоторезистора.
Аналогично сделано в Rollei-35SE
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Экспонометр не настраивал, но после первой пленки на GT понял как выставлять чувствительность что-бы компенсировать погрешность.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:39  Заголовок сообщения:
svk,
1. Мимо, в моём GT индикатор стрелочный. Да и неужели показаний одного фоторезистора недостаточно для того, чтобы регулировать яркость светодиодов в видоискателе?
2. Не уверен, судя по фотографиям (по первой ссылке), фильтры не вращаются вместе с кольцом диафрагмы. Хотя познавательно, а я гадал, как эти экспонометры сопряженные складывают выдержку и диафрагму.
InZoom,
Да, я читал, что вы +2/3 ступени ISO добавляете, но в моем случае это вряд ли поможет, ведь при нормальном освещении (пока экспонометр еще может выводить показания в видоискателе), по сравнению с внешним прибором, показания совпадают. В темноте же Минокс выбирает выдержку на 3 ступени короче рекомендованной внешним экспонометром.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:45  Заголовок сообщения:
svk,
1. Повторил - "Возможно этот фоторезистор работает при переводе замера в режим "P"."
2. Вращаются, накатка на кольце не для красоты :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 23:28  Заголовок сообщения:
1. Тоже сомнительно, так как на 35GT, который изображён на фото, есть только режим приоритета диафрагмы.
2. Если бы это был ступенчатый или бесступенчатый фильтр, то он бы наверняка был сплошным, в то время как на фото чётко виден разрез:
а диафрагма может и через сопротивление регулироваться, также как регулируется чувствительность.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 23:41  Заголовок сообщения:
Так я имел в виду тот, ступенчатый, что на первом фото в центре. Он точно для передачи значений диафрагмы.
А на этом фото постоянные, каждый закрывает только один фоторезистор. Вполне можно регулировать чувствительность, подбором их плотности.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 00:23  Заголовок сообщения:
А, теперь понял, что вы имели в виду. Когда досниму пленку, попробую, не разбирая ничего, заклеить стеклышко, прикрывающее один из диодов, изолентой. Если при этом показания на свету не изменятся, а в темноте - возрастут, это подтвердит мою догадку о разделении фотодиодов по диапазонам освещенности.
Ну и, когда руки дойдут, попробую разобрать объектив и отрегулировать фотодиоды при помощи фильтров.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:16  Заголовок сообщения:
Подкину пищу для размышлений :) В камере есть переключатель удвоения экспозиции. Проще всего это сделать переключением с одного фоторезистора, на другой, а необходимую разницу освещенности подобрать как раз этими фильтрами. Проверьте, поочередно закрывая фоторезисторы, при каком положении, не будет работать замер.
Для этого не надо дожидаться окончания пленки, если индикатор работает от полунажатия на спуск.
