Текущее время: 06 авг 2025, 11:20
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:17  Заголовок сообщения: Зоркий-10 ремонт
что-то поиск не работает... так что если есть ткните носом :)
собственно вопросов 2:
1. как крепится та часть на объективе, где находится фотоприёмник и кольцо установки чувствительности пленки?
2. как у него происходит настройка дальномера?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:49  Заголовок сообщения:
..в сети есть каталог деталей
ищите zorki-10-catalog
Крышку снимете- поймете про дальномер
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:06  Заголовок сообщения:
спасибо, втыкаю... )
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:05  Заголовок сообщения:
с передней частью разобрался.
теперь ищу спец. отвертки, что бы открутить вот такие винтики
на которых держится передняя крышка
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:38  Заголовок сообщения:
Обтачиваете надфилем любую подходящую или плоский бит из китайского набора, я так делал, работает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 04:09  Заголовок сообщения:
Кто-то чинил-чинил уже его лет пять назад, а потом с удовольствием разочаровывался результатами. Чем хетот Зоркий хорош то? Номером 10 и курком снизу? :?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 05:41  Заголовок сообщения:
Чем етот Зоркий хорош то? Номером 10 и курком снизу? :?
Я его тоже потрошил , Сделал.
Поснимал, не понравилось.
Чем хорош ? Ничего особого,неудобен.
Зоркий 3, 6 и 4К - лучше.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 07:32  Заголовок сообщения:
Я как то сделал в своей жизни один. Ничем не хорош. Кирпич, он и есть кирпич.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 10:27  Заголовок сообщения:
харош мне энтузиазм рубить)))
не нравятся просто не рабочие аппараты в коллекции
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:34  Заголовок сообщения:
А-а-а... :facepalm:
Значицца надо сделать!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:28  Заголовок сообщения:
Поищите и купите рабочий, дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 19:38  Заголовок сообщения:
Людей которые хвалят И-63 от З-10 не встречал, а следовательно зачем делать ремонт заведомо не перспективному фотоаппарату, а на полке и такой сойдет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 21:49  Заголовок сообщения:
он в общем-то работает... недочеты только по мелочи:
- разболталось крепление передней части, с селеном (уже устранил)
- врет дальномер 1м вместо 1.5 и 10 - вместо бесконечности
- стрелка гальванометра доходит только до половины шкалы и во что-то утыкается
пока объектив скручивал нашел на столе крохотный винтик с головой впотай 1 на 2 мм... откуда ума не приложу :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 05:20  Заголовок сообщения:
Лучше какую нибудь Москву починить. Они хоть эстетически красивые. Или Зенит-Д этот сложнососчиненный. А Зоркий 10 я видел однажды у знакомого генерала КГБ. Но он им не фотографировал, а хранил зачем-то.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:18  Заголовок сообщения:
З10 интересен хотя бы дизайном. ну и первый автомат. причем автомат "правильный", а не убогая пластмасска с перископом и примитивным затвором
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 19:49  Заголовок сообщения:
Вот он ,"правильный автомат ":
обратите внимание на зубчатый "нож",зажимающий стрелку гальванометра.
Это основной элемент "правильного автомата"
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:26  Заголовок сообщения:
под "правильным" я подразумевал литой корпус, дальномер, приличный объектив.
а по поводу конструкции самого "автомата" - стандартная конструкция на селеновом фотоэлементе, в 65 особо и не было возможности сделать иначе
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 22:29  Заголовок сообщения:
кстати, что-то не вижу регулировки дальномера...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 02:26  Заголовок сообщения:
с дальномером разобрался, всё ок
интересная ситуация с гальванометром...
на упоре, к которому прижимается стрелка при установке экспопары, есть риска глубиной примерно 0.5мм, весьма рельефная и хорошо прощупываемая шилом. находится примерно в 60% диапазона от 0.
так вот сколько света не дай на селен, дальше этой риски стрелка не идет, при этом руками её можно двигать до конца диапазона и ни каких препятствий её ходу не ощущается. если же убавлять кольцом ИСО, т.е. закрывать частично селен, то до некоторого момента (зависящего от освещенности селена) стрелка недвижима, потом начинает двигаться к 0. похоже появилась она от того, что в этом аппарате замер всегда так работал и риску проточила сама стрелка. что это может быть??
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 06:29  Заголовок сообщения:
а у меня такого нет:
выработка в одном и том-же месте может образоваться? если несколько сотен раз
фиксатор придавит стрелку именно в этом месте ( т.е.одна и та-же освещенность)
А вот зачем бывший владелец Вашего Z-10 щёлкал столько раз ?
( может так расслаблялся )
:o
PS
В 2008 г мне тоже захотелось привести в порядок эту камеру.
Но у меня был предшественник ЧКД Тигра ,которого я долго
пытал про все тонкости.
Показанные фото- 2008 г.
