Текущее время: 06 ноя 2025, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 725 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 00:54  Заголовок сообщения:
Всех приветствую!
Очень поучительно и доходчиво описаны действия по ремонту фотоаппарата Ленинград в книге
Грауле Б. Советы фотолюбителю. В вопросах и ответах Ленинград Лениздат 1966г. 264 с. твердый переплет, уменьшенный формат.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 01:43  Заголовок сообщения:
Небольшая справка по выпускам "Ленинград"
С 1957 года началось серийное производство фотоаппарата "Ленинград". В том же 1957 году были изменены кронштейны для крепления ремня /ушки для ремня/.
В 1958 году был изменен диск обратной перемотки и внешний вид"ножки" для стабильности камеры.
В 1959 году из заводского номера исчезли цифры, обозначавшие год выпуска и т. д. / встречаются очень редко камеры с обозначением года 59 и 60 , что является коллекционной редкостью! Известно очень мало экземпляров!/
В 1958 г. как все помнят камера Ленинград завоевала высшую награду - золотую медаль "Гран-При" на Всемирной выставке, проходившей в Брюсселе. Так вот, к началу Всемирной выставки на ГОМЗе готовились очень серьезно. Еще раз проинспектировали фотоаппарат "Ленинград" и решили, что укрепить корпус двумя дополнительными крепежными винтами точно не помешает. До этого все камеры слева от объектива имели два крепежных винта. Подготовленные для выставки образцы являются первыми, у которых справа и слева от объектива на лицевой панели корпуса находятся четыре крепежных винта . Надо еще отметить, что до выставки в Брюсселе камеры "Ленинград комплектовались объективами Юпитер -8, которые поставлял ГОМЗу красногорский "КМЗ". Ранее этот вопрос не был актуален, но к выставке руководство ГОМЗ приняло решение - изготовить собственную версию объектива Юпитер-8.
http://www.sovietcams.com/index.php?-398124798
По ссылке в пункте PK4820 это можно увидеть.
В конце 1960 года ГОМЗ вновь вернулся к старой системе нумерации с индикацией года выпуска.
В 1961 году изменен ГОСТ выдержек. /как и на других заводах/, изменилась форма головки пружинного мотора.Ровную поверхность головки заменили декоративные кольца. На некоторых образцах поставили головки выдержек с углублением в центре для более изящного вида. Такие головки сначала планировались ставить на более совершенный фотоаппарат с автоматической установкой экспозиции "Ленинград-2"., разработанный в 1961 году. Таким образом "Ленинград-2 " должен был стать первым фотоаппаратом ГОМЗа со встроенным экспонометрическим устройством. Эту идею реализовали только на камере "Восход", хотя была промежуточная попытка использовать экспонометр на камере "Смена-7".
В 1962 году ГОМЗ вошел в объединение ЛООМП и стал головным предприятием.
В 1963 году повторилась ситуация с заводскими номерами , аналогичная 1958 году. встречаются номера камер, гачинающихся с "63", есть последующие варианты начинающиеся просто с "3" /1963 год/, с"4" /1964 год/.....Десятитысячный "Ленинград" 1963 года имеет номер - 310000.
В 1964 году вновь возвращается старая система нумерации с индикацией выпуска.
В 1964 году на камере наконец то поставили логотип ЛООМП. Хотя встречается этот логотип только на каждой третьей-пятой камере.
В 1965 году была выпущена последняя партия фотоаппаратов "Ленинград" /хотя я сам имею камеру 1966 года, видимо как исключение из правил/
http://ussrcameras.ru/?rp=1&action=tova ... =77&id=561
1 января 1965 года объединение получило новое имя - ЛОМО.
В период с 1956 по 1965 годы было выпущено около 80.000 фотоаппаратов "Ленинград"всех разновидностей. Цена за фотоаппарат "Ленинград" в то время была 125 руб /приблизительно месячная средняя зарплата /.
ну вот собственно и все что хотел сказать опираяь на материал из книги А. Пикиотаса "Эпоха ЛОМО.Фотоаппараты и люди".
http://www.sovietcams.com/index.php?-1559892373
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 14:18  Заголовок сообщения: Ремонт Ленинграда
Kamerer писал(а):
лет пять назад отдал ему за ремонт Ленинграда\сборку 1 из трех около 1.5-2 тыр
Не очень-то дешево, пожалуй не буду ему звонить :) Сам попробую разобрать(ся)
А первый мой Ленинград, если я правильно помню, и Ваших рук ко мне пришел :)
Жив еще пациент, я ему неплохую линейку стекол собрал, 28мм только дефицит, нету пока )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 07:32  Заголовок сообщения: Ремонт Ленинграда
камера сложнее фэда или зенита :)
наверно ценник все таки справедливый
возможно :)
насколько понимаю на такое фокусное можно приспособить что нибудь т-моунтное зеркальное через среднее макрокольцо - особо дальномер не нужен, на 1\8 поди на глаз если расстояние ставить промахнуться невозможно. и по деньгам дешевле ориона будет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:54  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию! В электронном виде не нашел, заказал в бумажном :cool:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:53  Заголовок сообщения: Ленинград
Вот и я приобрел Ленинград по случаю.
То что он пулеметит сериями я был в курсе, зато очень удивился, когда при фокусировке стало двигаться всё поле кадра при неподвижном центральном пятне.
Так вроде всё ОК, но дико сбит дальномер по вертикали.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:37  Заголовок сообщения:
есть и в эл. виде, но листать бумажку приятнее!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:41  Заголовок сообщения:
Далеко ходить не надо, на нашем сайте есть
http://rangefinder.ru/books
Хотя вряд ли эту книгу можно рекомендовать для ремонта, все очень поверхностно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 22:55  Заголовок сообщения:
Снял сегодня верхнюю крышку с Ленинграда с заклинившим затвором. Откуда-то выпал винтик, который поджимает валик обратной перемотки. После этого затвор, хоть и не сразу, но заработал!
А вот дальномер совсем не порадовал, у него полопались стойки силуминовые, так что если и соберу его назад, дальномер будет декорацией :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 23:06  Заголовок сообщения: Ремонт Ленинграда
Да если считать что "родная" линейка - это 35, 50 двух видов, 85, 135, то есть то, подо что есть рамки в видоискателе, то 28как бы и лишний тут. 85 вот тоже еще нет у меня, будем искать :)
1/2 офф, был сегодня первый раз на барахолке в Новоподрезково, ничего хорошего по части фото не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 07:52  Заголовок сообщения: Ремонт Ленинграда
Artem писал(а):
Был сегодня первый раз на барахолке в Новоподрезково, ничего хорошего по части фото не обнаружил.
Может поздно поехали? Нужно часам к шести-семи утра. Хотя сейчас барахолки уже везде "тряпочные". Технику, а это не только фото, но и радио и часы, народ уже распродал. Настал этап перераспределения между "коллекционерами", точнее "собирателями", однако это уже другой ценовой уровень.
Нужно искать в антикварных магазинчиках.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:42  Заголовок сообщения:
Большинство Ленинградов закончило существование из-за этого идиотского
решения парочки недальновидных "анжинеров " ЛОМО-ГОМЗ.
И никто не остановил- ни Главный конструктор темы ,ни отделы ,отвечающие за гарантийный ремонт..
Увы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 13:58  Заголовок сообщения: Ремонт Ленинграда
Всё поле видоискателя Ленинграда показывает как раз около 28мм. Но нужно делать тюнинх.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:57  Заголовок сообщения:
Увы.
Собрал я этот Ленинград. Стойки дальномера заклеил супермоментом, наложил сверху бандаж,
уже две недели держатся. Настроил на бесконечность, на ближних дистанциях подвирает.
Очень долго провозился с узлом обратной перемотки, хотя там вроде бы все просто.
Сохранился некоторый глюк с барабанчиком выдержек, он иногда застревает, не провернуть,
но я понял как это обойти (но не понял, как исправить).
Пришлось и объектив перебрать, геликоид смазать.
Снял тестовую пленку, сейчас доснимаю вторую, но дальномер пристально не проверял на
открытых дырках, на прикрытых более-менее нормально.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 23:23  Заголовок сообщения:
Поменял тут пентаксовский объектив на нерабочий Ленинград - затвор не взводится и не срабатывает и в дальномере вообще не шевелится кулачек. Зато внешний вид шикарный.
Короче, решил чинить, вооружившись книгой Грауле. И почти сразу же сбавил обороты на фразе : Прежде чем снять крышку надо убедиться, что пружина заводной головки полностью спущена, т.к. при съеме крышки сердечник пружины снимается с ведомого барабана и пружина свободно раскручивается (рывок взведенной пружины способен поломать детали) .
Посоветуйте пожалуйста как действовать в такой ситуации, чтобы дров не наломать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:34  Заголовок сообщения:
Я не нашел другого варианта кроме как аккуратно снять крышку :)
Заведенная пружина может держать шлицы в зацеплении с натягом,
аккуратно через щель поднимите верхнюю деталь, раздастся "бах",
и все, у меня ничего не сломалось. Более того, пока разбирался с механизмом,
несколько раз снимал крышку с заведенной наполовину пружиной, нормально.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 23:25  Заголовок сообщения:
Слава Грауле, механизм заработал после нажатия спусковой кнопки и резкого поворота головки выдержек против ч.с. :rock:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 19:50  Заголовок сообщения:
Делюсь радостью. В комиссионном магазине держал в руках этот "Ленинград". Прям такой, каким снимал лет 30 назад. Даже мучительно захотелось его купить, уж очень приятные воспоминания. Понимаю, однако, что он мне совсем не нужен.
Фотоаппарат числится нерабочим, но я нашёл его состояние очень хорошим.
К стати, так и не понял, почему с одного взвода он снимает кадра три? На сколько я помню, у меня он снимал больше.
Мне его тогда дали, чтобы починить. Я его перебрал и, по дороге из дома в клуб, отснял орвохром. Зимой, к стати. Силуминовые детали дальномера, это да, засада - помню. Зато мой любимый "Юпитер" классный видоискатель и скорость съёмки просто зачаровали.
yours sincerely, Andre.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:27  Заголовок сообщения:
И что же такое нужно было вам очень быстро снимать, что бы очароваться скоростью съемки?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:49  Заголовок сообщения:
Даже не знаю, что на это ответить. Подозреваю, что Вам, просто уже ничего не надо. :-(
