Текущее время: 11 фев 2026, 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:45  Заголовок сообщения: Юстировка объективов камер типа "Зоркий"
Просматривая журнал Советское Фото №8 1957 (спасибо ЧКД aspid), обратил внимание на интересную статью по юстировке объективов камер с нижней зарядкой (Зоркий/ФЭД). Автор подробно описывает порядок юстировки без использования сложных приспособлений, т.е. доступный широкому кругу любителей в домашних условиях, при этом приводит цифровые данные облегчающие и ускоряющие работу. Вспомнил, как примерно так же юстировал Зоркий с многочисленными пробами. Будь такая статья под рукой, процедура значительно облегчилась бы.
Последний раз редактировалось svk 16 сен 2015, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:23  Заголовок сообщения:
На рис.3 показан размер "а". Но плоскость плёнки на дальномерных камерах того времени обычно не указывалась. Лучше отсчёт размера "а" начинать от торца байонета, прибавив к результату размер рабочего отрезка камеры. В данном случае - 28,8мм.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:48  Заголовок сообщения:
Верно, хотя такая точность при установке расстояния пожалуй излишняя, по сравнению с расстояниями до центрального объекта, которые предлагает автор. Если измерять от задней стенки, то сильно не ошибемся. Или, по вашему совету, можно нанести риску карандашом на верхней(нижней) крышке.
Я бы расстояния до центрального объекта уменьшил до МДФ для каждого объектива, соответственно пересчитав таблицу.
Понравилось в статье то, что впервые встретил совет подпиливать втулку-толкатель дальномера :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:51  Заголовок сообщения: Юстировка объективов камер типа "Зоркий"
а жирненько написали 1958-о-о-о-ой... :cool:
перерыл все журналы бумажные и электронные... а №8 от 57-ого года нету... :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:27  Заголовок сообщения: Юстировка объективов камер типа "Зоркий"
Очепятка :) Спасибо, исправил.
Электронную версию можно взять здесь http://www.sovietcamera.su/sovfoto/1957/1957.html
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:08  Заголовок сообщения:
В сети
Правда нет оговорки, что напильником это на 100 % это получится равномерно и дальномер не будет врать где-то на промежуточных дистанциях.
Такие втулки с "выгрызами" по окружности втулки я уже встречал.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 17 сен 2015, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:42  Заголовок сообщения:
Это не мои слова.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:06  Заголовок сообщения:
но втулка же не крутится, можно "грызть" только напротив толкателя... :hihi:
понятно, почему делали на заводе втулку полной окружности - проще на токарном точить.
Совет по подгонке втулки надфилем встречал и ранее в бумажных источниках.
Вопрос знатокам -
при подгонке фланца прокладками Майзенберг даёт допуски +-0,05 мм по всей окружности фланца, но при допуске +0,05 хотя бы в одном месте, обьектив довернется до самого выступающего места и остановится на этом, при этом если у обьектива тоже будет допуск в +, они сложатся и суммарная величина выйдет за пределы допуска... Прав ли я? Может, будет верно уточнение допуска в "равно или меньше" 0,05мм?
просто засел сейчас за 4 камеры (Заря, ФЭД2, Зоркий3м и Зоркий6) и 8 обьективов (Орион, Ю12, Ю8, Ю8, Ю3, И26, Ю9, Ю11) и хочу свести их в одно значение... Пара пленок с перекрестными постановками обьективов показала полный хаос...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 11:47  Заголовок сообщения:
В сети
Вы видели когда нибудь объективы упрощенной конструкции И-10, И-22, И-50 в тубусном и не тубусном исполнении. Ю-8 "черный", на них втулка вращается.
И потом, если захотите вдруг продать объектив с "выгрызом" напротив толкателя, то что, будете пояснять свою позицию в этом вопросе покупателю?
Считаю, что нужно делать или по человечески на соответствующем оборудовании, или вообще не делать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:49  Заголовок сообщения:
У т. вьюрок некоторая путаница в терминах +- 0.05 это предельные отклонения от номинального размера. Допуск в этом случае составит 0,1 мм.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:33  Заголовок сообщения:
абсолютно с Вами согласен, там смайлик был. :wink:
единственное, что я пока не продал ни один обьектив... расставаться жалко. :lol:
я не "металлист" и мне надо было подумать, да, Вы правы, не сложатся верхние границы, так сложатся нижние...
ну что же, будем добиваться +-0,03. :happy:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
В сети
Это пройдет со временем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:26  Заголовок сообщения:
"Что делать?" (С)
из 6-ти обьективов (Ю3, Ю8, Ю8, Ю12, Ю9, ФЭД 2/50) Ю12 и Ю9 перебегают по дальномеру на Зорком 3М и Зорком 6, ФЭД 2/50 недобегает на ФЭД2...
самое злостное, что Ю3 по дальномеру везде в норме...
Зарю просто не учитывал, зарезервировав под Орион...
в итоге заимел козла, волка и капусту в одной лодке. :?
"Все пропало шеф! Гипс снимают! Клиент уезжает! Шеф, что делать?" (С)
отложил тест пленкой до результатов долгих и мучительных размышлений. :headbang:
понял смысл и идею ТСВВС, неужели мне придется "моментом" приклеить подобранные обьективы. :cry:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 23:07  Заголовок сообщения:
Для одной камеры сделать сложно. А для нескольких - сложнее в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 09:39  Заголовок сообщения:
"Что делать?" (С) из 6-ти обьективов (Ю3, Ю8, Ю8, Ю12, Ю9, ФЭД 2/50) Ю12 и Ю9 перебегают по дальномеру на Зорком 3М и Зорком 6, ФЭД 2/50 недобегает на ФЭД2... самое злостное, что Ю3 по дальномеру везде в норме...
Сперва подогнать рабочие отрезки камер под один размер. Потом проверить рабочие отрезки объективов. В заключение проверить работу дальномеров на всех камерах.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:40  Заголовок сообщения:
добился +-0,03
здесь сложнее из-за аберрированного :roll: зрения, но на опт. скамье с 5Х могут быть неточности, а с 24Х - что-то оно все резко, в пределах от 28,7 до 28,9, но будем считать, что худо-бедно это выполнено, с дальнейшей проверкой тестопленкой.
но вверьху же и написал, что Ю9 и Ю12 перебегает на Зорких, а ФЭД 2/50 недобегает на ФЭД2, и их подгонка по дальномеру сломает подгонки остальных обьективов.
Общая ситуёвина в даннн*ом иссслед*овании -
на ФЭДе2 обший недобег по сравнению с Зоркими -
- где на Зорких в "0", там у ФЭД2 недобег
- где на Зорких перебег, больше или меньше, там у ФЭД2 или перебег небольшой или в "0"
из общей ситуации выпадает только Ю3, который в "0" на всех трёх камерах. что озадачивает и требует тщательной перепроверки... :cool:
Сказано лаконично и точно:
1. "Сперва подогнать рабочие отрезки камер под один размер. Потом проверить рабочие отрезки объективов"-юстируем камеру с объективом, как шкальник.
2. "В заключение проверить работу дальномеров на всех камерах"- для камер, аля Зоркий, как правило.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:03  Заголовок сообщения:
верно ли уточнение - "юстируем связку камеры с объективом, как шкальник, методом изменения количества и толщины колец-прокладок под линзоблоком, тем самым изменяя расстояние от линзоблока до опорной части обьектива и плоскости пленки" ?
немного юмора в виде разрядки - перепроверил микрометром толщины всех бумажек в доме -
калька украденная у жены из выкроек - 0,05-0,06
фольга из сигаретной пачки - 0,02-0,04
бумага из принтёра, раккорд от 120 пленки шанхая - 0,1-0,2-0,24
картоны плотные, глянцевые или вощщеные, обложки от тетрадей, обложки от биндера, из дочкиного набора для рукоделия - 0,5-0,7-1,2.
синяя древняя бумага "переводка" ("калька") - 0,02, но вырезать колечко из нее практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:30  Заголовок сообщения:
В сети
Может Ю-3 и Ю12 на Зоркий 3м, Ю-9 на Зоркий 6.
И не морочить себе голову.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:35  Заголовок сообщения:
Правильно, "по-научному" :) -согласование рабочих отрезков.
Камерами типа Зоркий сейчас не снимаю. На Киевах/Контаксах эти процедуры проще и надежней. А к шкальникам и дальномеркам со встроенными объективам подход индивидуальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
