Текущее время: 06 авг 2025, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
1. Для начала отснять тестовую пленку по мишени на МДФ и просто на разных дистанциях...
...И лучше - на полностью открытой диафрагме. :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
Само-собой, я даже не стал уточнять, иначе тест коту под хвост не тест. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:39  Заголовок сообщения:
А зачем ее полностью открывать для теста, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:46  Заголовок сообщения:
На полностью открытой минимальная глубина резкости, иначе нельзя убедиться в точности юстировки, как объектива, так и дальномера.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 22:00  Заголовок сообщения:
Kvano, от большой плёнки можно отрезать столько, сколько нужно. Отснять, отрезать, смотать в кассету и проявить. Но перед этим рекомендую проверить дальномер. Для этого плёнка и объектив не нужны. Потом с матовым стеклом проверить резкость на бесконечности. А уже потом зарядить плёнку. Хорошо, если один или несколько кадров будут иметь предполагаемую резкость не только по центру, но и по углам кадра. А ГРИП работает не только на бесконечности, но и на МДФ. Другими словами, если не получите резкость на бесконечности, то также не получите и на других заданных расстояниях.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 22:46  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
В инструкции упоминается кассета типа "Киев". Таковой найти не удалось, но попалась кассета с двумя цилиндрами и надписью "ФЭД". Никак не удалось ее вставить в аппарат. Крышка фотоаппарата не закрывается. Аналогичны ли кассеты для Киева и ФЭДа или они разные по размерам? Внутренняя катушка от фэдовской встает, а кассета в сборе не лезет. На фэдовской на внешнем цилиндре есть выступ. Есть ли такой на киевской? Или я чего-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:04  Заголовок сообщения:
zubzub писал(а):
Они разные.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
Двуцилиндровые кассеты типа Киев-Contax не взаимозаменяемы с двуцилиндровыми кассетами типа ФЭД-Зоркий, из-за разного расположения замков и фиксирующих выступов относительно щели кассеты. Габаритные размеры кассет, в пределах разумных допусков идентичны, катушки в основной массе взаимозаменяемы.
Использовать кассету ФЭД на Киеве не получится, из-за физической невозможности установить ее на место. Аналогичная картина будет и с кассетой от Киева в ФЭДе/Зорком/Зените.
Кассета Киев-Contax в качестве отличительного признака имеет фиксирующий выступ расположенный строго напротив щели кассеты (180°). У кассет ФЭД/Зоркий этот выступ находится примерно на 105..110° по часовой стрелке относительно щели, если смотреть на кассету сверху.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:59  Заголовок сообщения:
понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 23:46  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, Уважаемые! Купил месяц назад К-4А 64г. Промыл, смазал затвор, настроил дальномер. С неоценимой поддержкой Товарища Михельсона! Проверил межкадровые карандашом - в норме. Походу знакомства с камерой прочитал о возможности использования использованных кассет в качестве приемной. Попробовал на куске ненужной пленки в 12 кадров - в принципе работает, туговато только, и обратно туговато мотать. Начал выяснят в чем дело и :
1. Прижимной ролик на крышке за столиком давит на бархотку, отчего пленка входит в кассету с лишним изгибом.
2. Обе кассеты своими верхними торцами не упираются в корпус камеры примерно на 1мм ( не дают шлицы на катушке), отчего пленка лежит не между направляющими, на которые должен опираться столик, а на 1-1.5 мм ниже верхней и впритык а то и на 0,5 мм заходя на нижнюю.
3. Из этого еще вытекает то, что транспортирующие зубцы ходят не посередине перфарации а с упором в верхний край отверстий.
Есть желание снимать этой камерой. По поводу П.2,3 попробую для начала подпилить шлицы катушек, чтобы поднять кассеты. Очень большое желание реализовать возможность смены пленки ( например днем сделал на 100исо кадров 10, вечером вытащил две кассеты, засветив пару кадров, вставил 400 поснимал, и обратно 100 вставил т.д.)
Кто сталкивался с такими задачами? Поделитесь опытом или мыслями, пожалуйста.
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:20  Заголовок сообщения:
Катушку или родную или подбирать , иначе драная перфорация, неравномерные межкадровые.
Кассету, вместо родной: подобрал катушку, а наружную часть разрезал ножницами, чтобы ничего, никуда не давило и получилась щель около 5 мм. кассету лучше взять многоразовую металлическую.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 07:10  Заголовок сообщения:
возьмите ещё один Киев, так будет проще с разными плёнками. Это, конечно, если нет другой задачи, кроме вышеназванной.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 08:30  Заголовок сообщения:
+1
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:37  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток.
Подскажите, каким клеем лучше подклеить кожаную отделку на 4м Киеве? Отходит немного в углах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 23:39  Заголовок сообщения:
88
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 06:40  Заголовок сообщения:
Отодрать старую, тщательно очистить ацетоном остатки старого клея на корпусе камеры и обклейке и подклеить "Клей 88" как написано в инструкции к клею, можно клеем "Момент" классический.
"88 клей" настоящий имеет цвет кофе с молоком, где молока побольше, если еще найдете его конечно. В тюбиках под этим названием продается всякая бяка .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:46  Заголовок сообщения:
В прошлом году на Киев-4 снимал оклейку задней крышки аппарата с целью устранения шишек, на заклепках образуются окислы и они *поднимают* оклейку. Делал так: смочил кусочек бинта спиртом этиловым, аккуратно примотал бинт пропитанный спиртом к крышке (естественно предварительно сняв её с аппарата) обматывал стрейч пленкой. Так и оставил до утра. Утром снял оклейку, снялась очень легко. Зачистил окислы, покрасил кожу. Обратно клеил БФ-2, пробовал и шеллаком, особой разницы не заметил. БФ, и шеллак, отличии от Момента и 88 обратимые клеи, и если Вам захочется вы всегда размочив спиртом сможете демонтировать кожаную оклейку. Киев-4м оклеен дерматином, да и клей очень поганый, ни один из 4м у меня не заработал, паршивый аппарат.
Последний раз редактировалось pavel_rnd 01 окт 2015, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:56  Заголовок сообщения:
Кстати о БФ. Век живи, век учись.
Народное название клея БФ — «Борис Федорович». Часто употреблялся в качестве суррогата алкоголя. Для этого в клей добавлялась вода, банка с клеем ставилась на сверлильный станок (или фрезерный станок) в нее вводилось сверло (или кусок сварочного электрода), станок включался. В результате в процессе вращения спирального сверла на нем собирались клеющие вещества, а более или менее чистый растворитель (этиловый спирт) оставался в банке. Эта процедура называлась «высверливанием». Безопасность приготовленного напитка целиком и полностью зависела от мастерства станочника и, конечно, от состава самого клея. В домашних условиях для приготовления спиртосодержащей жидкости обычно пользовались ручной электрической дрелью, на сверло которой наматывались тряпки, веревки и т. п. Процедура получения спиртосодержащей жидкости дома называлась «выгнать телка» (вариант: «выгнать козла»). «Телком» (или «козлом») называлась концентрирующаяся на сверле масса клеящей фракции.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 10:08  Заголовок сообщения:
Угу, этот рецепт родом из 80-х годов когда заводы работали и этой гадости можно было украсть много.
Вы еще про перегонку из конфет вспомните :)
