Текущее время: 07 фев 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 08:45  Заголовок сообщения:
Товарищи, а как обстоят дела у этого фотоаппарата с рамками? По умолчанию стоит на 50мм? А если использовать объектив на 35, 85 или 135мм?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 08:47  Заголовок сообщения:
Тогда с внешним видоискателем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 08:50  Заголовок сообщения:
Что в таком случае удобнее револьверный или с фиксированным углом? Удобнее не только функционально, но и по качеству картинки в видоискателе.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:00  Заголовок сообщения:
По качеству картинки отдельные видоискатели удобнее, увеличение больше. В револьверном очень уж мелкое изображение, в положении особенно для широкоугольников.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:30  Заголовок сообщения:
Удобнее всего хороший варифокальный, типа никоновского
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:56  Заголовок сообщения:
да, вот такой никоновский очень удобный
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:35  Заголовок сообщения:
а есть инфа какие увеличения у универсального видоискателя?
Спасибо за ответ.
А ремонтом кто то занимается этих камер в случае проблем?
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:18  Заголовок сообщения:
Я покупал видоискатель под 35 мм, но у него дополнительно 50 мм и 100 мм. Большой конечно, но удобный.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:11  Заголовок сообщения:
Солидный видик!
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:22  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
Солидный видик!
На фото с таким ракурсом кажется больше размером :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:13  Заголовок сообщения:
Вопрос такой, возможно ли Юпитер-12 переделать чтоб вставал на Контакс?
Последний раз редактировалось Крейсер 08 сен 2015, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:49  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
В названии темы подправить бы Contax IIa и IIIa
А как?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:58  Заголовок сообщения:
А как?
Не уверен, но вроде бы можно через редактирование самого первого сообщения темы
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:18  Заголовок сообщения:
А как?
Меняется только заголовок самого сообщение. Вроде раньше менял название темы.
P.S. Получилось, это я на предпросмотр ориентировался :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:50  Заголовок сообщения:
Наверно так правильнее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 13:11  Заголовок сообщения:
харэ оффтопить ЛС есть :***:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:37  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
Отдал в CLA. Почистили систему наведения на фокус. Отснял плёнку.
Что имеете ввиду на счет почистили?
Колесико туго крутилось?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 20:32  Заголовок сообщения:
Да. Можно и так сказать. Замусорилась от времени резьба на геликоиде внутреннего байонета (по моему это так называется).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 21:26  Заголовок сообщения:
Понятно, кажись и в моем такая проблема.
Крутить не комфортно. Если сравнивать с теми же КИЕВами.
