Текущее время: 16 июн 2025, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 18:05  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
А какая на лейках резьба?
Вы же сами обсуждали в этой теме http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 14&t=13901 Вряд ли с тех пор появились новые идеи
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:18  Заголовок сообщения:
Z14 писал(а):
древнего покоцанного Юпитера. Я не против Юпитеров, люблю, они вполне смотрятся на Зорких, для них они делались....
А зачем ручкать покоцанные Юпитеры? Вот искренне не понимаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 00:05  Заголовок сообщения:
Paho писал(а):
А сейчас делаются для Ломографии - как захотят, так и будет.
Я думал, что Вы что-то конкретно знаете... Я, вот, как-то не уверен, что "как захотят, так и будет", судя по тому обычному уровню продукции, что выдает завод. Я его тут частенько защищаю, но положа руку куда хотите, продукции еще очень далеко до обычного для немецких, в данном случае, производителей уровня....
А других-то нет... Им всем по много-много лет, прошли зачастую множество рук.. Покоцанная оправа - обычное дело. Алюминий - мягкий металл.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 00:07  Заголовок сообщения:
Подниму свой же вопрос по поводу из чего бы сделать нормальный поводок на Ю-3.
Вот такие варианты появились, совсем простые. Но для этой цели как раз. Закажу пару.
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Gear ... 8589&rt=nc
Пришли. Хрень редкостная. Грубые, резина скользкая - съезжает с узкого кольца юпитера, толстые - закрывают полвидика на барнаке. А в целом идея верная. Исполнение хромает.
Ищу изящное решение дальше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 00:20  Заголовок сообщения:
вырезать и приклеить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 01:03  Заголовок сообщения:
полимерная глина - как вариант
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:19  Заголовок сообщения:
Коллеги, вчера примерял на Киеве-4 71 года Юпитер-3 1963 года - он банально не встал. Я понимаю, если бы он с трудом поворачивался или хотя бы наполовину повернулся, но даже на 1 мм не поворачивается. Юпитер-8 родной входит в байонет как по маслу.
В результате пришлось отказаться от сделки, но возник вопрос: почему так происходит и как решать такую проблему?
Читал на какой-то из страниц данной темы о подобной проблеме, но там объектив просто тяжело поворачивался. Там рекомендовали что-то лепестками байонета сделать, вроде как подогнуть.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:34  Заголовок сообщения:
Очень индивидуально и сложно дать совет, не иначе как посмотреть на оправу того же Ю-8 и представить что может мешать. Лепестки можно слегка подгибать, как во внутрь или из оправы, так и вдоль оптической оси.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:38  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо.
Ю-8 с собой не было.
Значит, буду дальше искать Ю-3 на киев.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:42  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо.
Да нет, с собой не надо, на глаз сложно увидеть. Я лишь привел пример, чтобы посмотрели, как устроена оправа. После покупки, если такая ситуация замечена, то отрегулируете уже дома.
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/l ... mount.html
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:39  Заголовок сообщения:
В сети
Ясно, спасибо.
Не встречался с такой проблемой. Оправа объектива, что не в ходила в отверстие байонета камеры? Вообще проблемы с "жесткой" не установкой характерны для киевских объективов последних лет выпуска, у которых обычно корпус "черного" цвета. Решалось все подгонкой при помощи надфиля или наждачной бумаги.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 21:30  Заголовок сообщения:
Юрий, объектив вставлялся в самом начале, где красная метка, а дальше вообще не поворачивался. Сам был в большом удивлении, хотел купить объектив ведь.
Всем. Нашел статью из Фотокурьера, декабрь 2000 года http://lens-club.ru/public/files/pdfs/d ... 120c53.pdf
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, познавательно. Как-то обсуждали эту особенность.
Я бы не стал слепо следовать совету автора статьи по приемам съемки на максимальных отверстиях:
1. Сдвиг фокуса, в частности на Соннаре, весьма незначительный.
2. Точно сфокусироваться на объект в пределах 1-3см проблематично для большинства камер и индивидуальных способностях фотографов. Разве что объект стационарный и камера на штативе.
3. Сама проблема несколько преувеличена и скорее лишь оправдывает неудачи, обусловленные п.1 и п.2.
Тем не менее, учитывая, что такие объективы приобретаются в основном из-за их светосилы и желанием снимать на открытых отверстиях, то было бы резонным и юстировку делать для этих условий. При этом незначительный сдвиг при переходе к меньшим отверстиям будет компенсироваться ГРИП. Например, для f=50мм и кружке рассеяния 0.05 мм ГРИП при фокусировке на 1м для 1:1,5 0,97-1,03 м, а для 1:5,6 - 0,91-1,11 Вполне достаточно.
В качестве примера две картинки. Съемка каждого теста производилась при постоянном положении камеры, мишени и фокусировки.
Юпитер-3 не тестировал, но, наверное, не будет кардинальных различий от Соннара.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:55  Заголовок сообщения:
Обычно лепестки подгибаются часовой отверткой..совсем чуть-чуть пошевелить бывает достаточно- главное знать куда гнуть. Эта фишка и у contax присутствует. Если оптика в порядке, то можно брать. Как вариант подобрать другой Киев..с которым женится нормально)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:01  Заголовок сообщения:
Буквально две недели назад, снимал на киев на юпитер-3 подобный доморощенный тест. На истину не претендую, т.к. снимал с рук, просто начертил на обувной коробке крест с насечками и снимал под углом.
На каждой диафрагме снял по два горизонтальных и вертикальных кадра с расстояния около 1м.
Итого: у меня на 1.5 фокус убегал вперед на 3-5см. Куда наводился- там все размыто (для практической съемки- критично). На 5,6-8 все точно.
Полез копать интернет- тоже прочитал эту статью, там, кстати, есть рекомендация просто после наводки чуть вперед сдвигать фотоаппарат.
Закралась мысль- что может дальномер сбит, а 5,6-8 просто все скрадывается большей глубиной резкости. :?: Проверю чуть позже с Гелиос-103 и юпитер-8.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:03  Заголовок сообщения:
Как вариант - наводиться на уши, потому что, меняя положение, можно уйти ближе.
Для Гелиоса-103 это не работает, там другая опт. схема. То есть наводиться с ним туда, куда нужно.
Проверьте, интересно посмотреть. Для лучшего результата поставьте Киев на штатив.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:31  Заголовок сообщения:
гелиос-103 хочу для проверки точности дальномера, там то фронфокуса точно нет.
и действительно со штативом- вот тогда скажу наверняка.
А вообще, я б доверял результату svk. :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:33  Заголовок сообщения:
Очень интересное изыскание. Единственное, я не понял, на какой камере производилось тестирование - М39 или Киев?
С уважением, Петр.
Последний раз редактировалось Петр Стуль 01 сен 2015, 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:02  Заголовок сообщения:
Проверить дальномер проще рулеткой или метром из стали. От точки наводки до плоскости плёнки в камере.
А у теста svk нет необходимого компонента - съёмки в тех же условиях на бесконечности. Так как, может быть, что дальномер сбит. Или в объективе не хватает юстировочной шайбы. Теоретически. Правда, плохо представляю, как разглядеть результат, если мира будет на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 19:16  Заголовок сообщения:
...или плёнка не на месте...
