Текущее время: 16 июн 2025, 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:58  Заголовок сообщения:
щас в темноте открыл закрыл , чет не помогло,кнопку перемотки надо было нажимать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:13  Заголовок сообщения:
У меня так тоже бывало.
Когда отснимите пленку, сделайте ещё раз на свету, а то и пару раз. Как надо. Да, кнопку нажимать надо, в начале. Потом перематывать плёнку, потом отодвигать рычаг замка, потом снимать заднюю крышку. Должно щёлкнуть чего-то, тогда начнёт считать, после зарядки плёнкой и установки задней крышки.
Если не съехало под верхней крышкой, у меня так было после снятия оной или ещё чего.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:22  Заголовок сообщения:
Вообще-то должно сбрасываться при снятии крышки. Не обращал внимания, но в следующий раз посмотрю, сейчас пленка в камере.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:38  Заголовок сообщения:
так и делаю всегда,нажал,смотал,открыл достал,засунул,совместил перфорацию,взвел,закрыл,нажал,еще взвел,нажал,готово снимать
приклеил сзади пока бумажный скотч,пишу на нем скока истраченно :)
Счетчик у меня к стати застрял чуть так , что от 36 ток 6 видно,при перемотке диск чуть трепыхаетса.
Последний раз редактировалось kapitandjon 21 авг 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:54  Заголовок сообщения:
Хорошо, что не зарубки :x
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:10  Заголовок сообщения:
Очевидно, что нестабильная работа счетчика предусмотрена конструкцией, если в инструкции есть такой абзац:
Check that the frame counter is in its start position (dot before zero) .if not, operate film transport before loading a new film, open the front cover and press the release button.
Что то типа, убедитесь, что счетчик на нуле. Если нет, то надо открыть переднюю крышку, работать курком и нажимать на спуск, перед установкой пленки.
Т.е при открытой крышке он должен сбросится, когда мы заправляем новую пленку, наматывая на приемную катушку и нажимая спуск. А уже при закрытой крышке начнет отсчет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
Короче 'возвести и нажать спуск при открытой задней крышке'?
Тогда понятно, природная жадность заставляет прихватив первым взводом хвостик, скорее напялить крышку, затеи возвести второй раз. :roll:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:25  Заголовок сообщения:
Получается, так. Обычно, когда заправляешь пленку, то пару раз, или хотя бы один цикл приходится сделать, пока полной шириной встанет на катушку. Возможно при таких действиях освобождается блокировка. Поэтому никогда не обращал внимания, счетчик работал.
И картинка в инструкции с намотанной пленкой.
Надо в следующий раз проверить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:33  Заголовок сообщения:
Как за..ал андроид хрень всякую вместо написанного вставлять по тихому.
:facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:27  Заголовок сообщения:
надеюсь , что эти манипуляции помогут, а то уж больно это не удобно без счетчика
сейчас попробовал на жт миноксе снимать крышку,при ее снимании сразу же счетчик сбрасываетса.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:50  Заголовок сообщения:
Там при снятии задней крышки счетчик должен сброситься, а при закрытии крышки начать отсчет. Больше ничего, если такого не происходит, снимать верхнюю крышку и смотреть, где что не прижимает и не цепляет...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 18:40  Заголовок сообщения:
пленка кончитса полезу смотреть
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 19:26  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Как правило счетчик не сбрасывается когда последний кадр не взведен до конца.
У меня постоянно такое, я не слежу за счетчиком и останавливаю съемку только когда пленка упёрлась.
После перемотки пленки и изъятия её из аппарата, сделайте пару кадров (и спусков) в незаряженном состоянии.
И увидите, и почувствуете, что счетчик сбросился на "S".
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 23:32  Заголовок сообщения:
Так и было, пленка кончилась на полувзводе.
Можно конечно и не следить за счетчиком, просто бросить запасную кассету в сумку.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 23:47  Заголовок сообщения:
Вот и разобрались - счётчик работает у тех кому он нужен кто за ним следит. Ну а кто не следит, тому и не надо.
На Киеве - никогда не обнуляю. На Заре - не помню, а он там есть :?:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:08  Заголовок сообщения:
Новый мне сюрприз от минокса, 7 не экспонированных кадров, 5 подряд и два в разнобой,может и этой моей проблеме кто нибудь по советует, что нибудь в помощь. Фот носил взведенным, иногда по нескольку дней. Перед этим отснята пленка в течении дня, ни чего такого не было. Пленку снимал недели три.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:32  Заголовок сообщения:
Знакомо.
Либо затвор, либо экспонометр-выдержка.
У меня затвор открывается (пока), но были какие косяки под верхней крышкой.
Видно по индикации длинной выдержки. Она не работала, затвор тоже открывался с одной скоростью. При малом свете не было изображения на негативе.
Я снимал верхнюю крышку, продувал пыль там. Заработало.
Там рычажок один есть где вспышка. Его надо удерживать ниткой когда крышка ставится обратно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:47  Заголовок сообщения:
Знакомо.
но ведь если снимаю сразу после взведения, нет ни одного подобного кадра
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
Всегда начинайте сначала с питания:
1 Замените батарейки
2 Поправьте и почистите контакты
3 Старайтесь не держать подолгу обьектив выдвинутым в ожидании шедевра
4 Не допускайте охлаждения аппарата из кармана не достаем и сразу убираем
5 Если проблема не исчезла:
перестаем его постоянно ласкать
Вот тогда думаем о разборке :wait:
пс ждём результатов O_o
Хотя впрочем, вы уже сами ответили на свой вопрос.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:03  Заголовок сообщения:
тестер показывает чуть более 1/125, то есть по идее пригодны еще батарейки, но заменю, фот открываю только при съемке, на улице лето, ласкаю регулярно ибо он все время на шее :)
Пардон, сам ответил, это в смысле не надо держать взведенным?
заменил батарейки, тестер показывает так же, чуть выше 1/125
а результатик вот, пара кадриков с той пленки :)
Последний раз редактировалось kapitandjon 24 авг 2015, 23:29, всего редактировалось 3 раз(а).
