Текущее время: 06 авг 2025, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 23:29  Заголовок сообщения:
Как говорится- сон СФ в руку :)
Только что скачал недостающий журнал СФ №3 1958г, решил пролистать и вот привет из пятидесятых на злободневную тему. Как изготовить резак для 16 мм кинопленки и увеличить кадр
С изготовлением резака справится любой с руками, надо лишь изменить размеры под миноксовский формат.
Нмв, лучше сделать из металла, для токаря пустяковые детали.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:07  Заголовок сообщения:
Константин, у меня есть резак от хкаэса. Я его не пробовал, но теперь он мне не особо нужен. Если к вам едет кто из москвы, могу передать. По деньгам сколько будет посмотрю
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 04:02  Заголовок сообщения:
Всем спасибо! Есть над чем подумать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:17  Заголовок сообщения:
Я уже писал что канадский e-bay много чего не показывает.
:beer:
Увеличитель в идеале с 90$
http://www.ebay.com/itm/MINOX-ENLARGER- ... rvr_id%3D0
Пока только могу сказать что лампочка горит. :happy:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 02:38  Заголовок сообщения:
Тест ILFORD PAN F Plus 50 в Minox B. По номиналу в PERCEPTOL stock при 24С. Собирался снимать только на улице и перед зарядкой проверял экспонометр, было подозрение что завышает экспозицию. Поэтому установил на 19 DIN (ISO 65). Оказалось, что зря, как раз на улице негативы получились менее плотные, чем хотелось.
Здесь видимо шевеленка на выдержке длиннее 1/10
87 лет на свете, а такой фотоаппарат вижу впервые :)
Зарядил на 15 кадров без увеличения диаметра приемной катушки, межкадровые сузились, но нормально. А вот с Minox III неясно. Последний раз значительно увеличил диаметр катушки, но пока пленка в камере. Если это не поможет, то придется вскрывать.
Последний раз редактировалось svk 22 авг 2015, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:14  Заголовок сообщения:
:beer:
Костя, вот это круто, поздравляю! За такие деньги, в таком состоянии - это редкость.
Без этой штуки - вся миноксография это компромисс. Но с увеличителем получается то, чего на скане не добиться.
Только я не умею на эту пленку снимать, что ли? Сергей, отлично получилось. А сколько минут точно было в проявителе?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:49  Заголовок сообщения:
Костя, у вас 110 или 220 вольт? Внимательно с этим, лампу легко можно сжечь. На трансформаторе разные выводы есть. И еще есть переключатель пониженного накала лампы. Она будет служить в разы дольше, хотя время экспозиции вырастет раза в 2.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:58  Заголовок сообщения:
Спасибо, Максим! Вчера ночью сканы казались лучше, а сегодня вроде зерна добавилось :)
По времени получилось 9:45. Разумеется точность +/- 10-15 сек. Я включаю таймер, потом иду в ванную, заливаю проявитель. Агитирую без какой-либо системы по времени. Таймер сработал-выливаю.
Табличками пользуюсь от Ilford- ILFORD FILM Processing Chart pdf , Temperature Compensation Chart pdf.
Последняя очень удобная и точнее, чем графики.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 00:50  Заголовок сообщения:
Лично мне кажется что вполне нормальные кадры вышли. Редактируемые по вкусу.
Увеличитель из Штатов пришёл, с адаптером на европейском кабеле.
На трансформаторе написано что он под любое напряжение.
Один белый выключатель на основании увеличителя. ВКЛ/ВЫКЛ.
И один на шнурке. Тоже ВКЛ/ВЫКЛ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 01:40  Заголовок сообщения:
Константин, ждем результатов!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 10:46  Заголовок сообщения:
Написано верно, но автоопределения вроде не было. Там два контакта есть на трансформаторе - на 110 и 220 вольт. Посмотрите, к какому подпаяно.
На проводке - включает лампу. На основании - тот самый переключатель яркости (включает пониженное напряжение на лампу).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:14  Заголовок сообщения:
Вчера смотрел инструкцию. Для Америки они шли уже с правильным выбором вольтажа.
Белый переключатель на основании - диммер. Может быть в моем он заведен по-другому, еще не смотрел.
Пока на работе в чулане, все равно печатать нечего пока...
Лампочек нет запасных в продаже. Тот кто сделал переходник для новых в 2012 не отвечает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 20:34  Заголовок сообщения:
Ответит. Это тот же самый Джимми Ли, который резаки делает фирмовые.
Нужен его email?
Лампочки встречаются на ебее раз в полгода, надо ловить. Но спираль толстая, на диммере практически не перегорает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 23:42  Заголовок сообщения:
Не Ли только пробовал такой адаптер. Другой китаец делает.
По идее там никакой электроники нет. Главное это смещение спирали на сантиметр от центра.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:29  Заголовок сообщения:
Ой, блин, верно. Лампочки бодяжит Джек Донг. Email его есть? На всяк случай d_y79 собака ymail точка com
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 17:17  Заголовок сообщения:
Да, ему посылал. Не отвечает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:45  Заголовок сообщения:
Уехал может куда. Включите поиск в ебее. Он туда выкладывает их время от времени. Но лампа родная долго служит. Речь о тысячах часов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 19:59  Заголовок сообщения:
Второй опыт с ILFORD PAN F с понижением до ISO 25, честно говоря разочаровал, даже не буду показывать всё. Такое впечатление, что все мыльно. Не могу сказать про причины, первый опыт.
Тем не менее хочу поделиться другими проблемами, обусловленными проверкой юстировки.
И так, Minox B:
Либо не совсем четко ставил по шкале, либо...
На 1м, 0.6м, 0.4м явный фронтфокус, хотя на 0.2 м в норме.
Из сюжетов, снятых на этом ISO 25 только один, остальные стыдно показывать, может лучше снимать на номинал.
Так выглядит на телефон. В этом доме (довоенном) я получил квартиру (два окошка справа на мансарде) в 1992г. Правда не жил, только завез вещи.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:54  Заголовок сообщения:
Очередные результаты. АРХ100 в Микрофене. Зернище конечно адское и стабильное не попадание в фокус :)
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 14:15  Заголовок сообщения:
любителям малоразмерного носителя на заметку :)
а бывает к миноксу позитивная или слайдовая пленка?
этот детский девайс предназначен для проецирования в темноте на светлую стену или потолок слайдов с героями мультиков, по сути простейший диапроектор с дисковым носителем и однолинзовым объективом спереди.
в таком виде можно и семейный альбом оформить, не обязательно сразу на малый кадр снимать можно и перекопировать хоть с цифры хоть с бОльшей пленки удачные кадры
целый бизнес напрашивается :)
