Текущее время: 31 дек 2025, 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:02  Заголовок сообщения: Съемка и хранение фотопленки.
Доброго всем дня.
Помогите пожалуйста разобраться с вопросами. Понимаю, что уже это всё спрашивали, но сам не нашел ответов.
1) "Хранение пленки в холодильнике" : правильно я понял, что нужно избегать сильных перепадов. то есть не надо пленку из шкафа сразу класть в морозилку? надо её сначала "охладить" в холодильнике. На сколько актульно "замораживание" для просроченной пленки, если она хранилась при комнатной температуре?
2) На руках есть пленка Fuji Pro400 H и Fuji 160 С/S 2009 года, хранилась при комнатной температуре в шкафу всё время. Часть её положил в холодильник, а другую часть собираюсь использовать . Какую точно поправку надо довать для каждой, можете сказать? Минус полторы ступени экспозиции? То есть 400 станет как 250 единиц?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:15  Заголовок сообщения: Съемка и хранение фотопленки.
1. Не думаю что есть вред если из шкафа сразу в холодильник, пленка же все-равно будет остывать постепенно. Думаю что "замораживание" актуально в любом случае, так как это может существенно замедлить порчу пленки.
2. Я бы сделал поправку примерно на пол стопа 400@320, и в зависимости от результата уже бы смотрел - понижать, по номиналу или снимать все как iso320.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:37  Заголовок сообщения: Съемка и хранение фотопленки.
+1 Не думаю что она сильнее "ушла" по чувствительности. Я сам вообще умеренную просрочку цветную (5-10 лет) стреляю по номиналу и пушу на стоп при проявке - выходит вполне приятственно
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:48  Заголовок сообщения:
Шкаф на солнечной стороне в комнате без кондиционера?
С такой датой на коробке я бы тоже не парился и снял как на коробке написано.
У вас их несколько, если будут последствия после комнатной температуры градусов в 25-26, видно может быть что-нибудь необычное будет.
А так из моего опыта "комнатных" плёнок ничего страшного чтобы нельзя было поправить в компьютере.
Вы же не аналового печатать будете.
Про хранение это баян из баянов. Вы чем пользуетесь для поиска? Гуглить надо и больше ничем.
От плюс десяти и ниже для долгого хранения негативной непроявленной плёнки. Слайд - ниже нуля.
http://www.theimagingwarehouse.com/file ... ro400H.pdf
Хоть в морозилке, хоть сразу в нёё. Только не из морозилки сразу в камеру.
Один кодаковский инженер писал, что порча при замораживании таки происходит.
От естественного фона. Можете попробовать свинцовый контейнер. Пока никто не докладывал об этом ноухау.
Наверное ждут, лет пятнадцать нужно ждать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Superia 400 X-tra, просроченная на год, магазинного хранения - таки потеряла в чуйке. И по номиналу уже выходит не айс. 250-320 для неё - самое то.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:52  Заголовок сообщения:
Тут как повезет, я вытаскал в фотолабе всю Фуджи Х-тра, просрочка, до 04/14, снимаю по номиналу, все нормально.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
ДЛя Xtra 250-320 всегда хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:41  Заголовок сообщения:
Возьму на заметку :beer:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:53  Заголовок сообщения: Съемка и хранение фотопленки.
Понял, спасибо. А вы не знаете: слайд быстрее свои свойтсва теряет, если просрочен и хранится в теплом месте?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:54  Заголовок сообщения: Съемка и хранение фотопленки.
Попробую по номиналу одну катушку отфотографировать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
Спасибо за инфу, буду знать. Да, пленка так и лежала: шкаф на солнечной стороне,.. Всё понял, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
Ха, у меня другое недавно случилось. Подарили мне пленку, которая изтекла в 2006-ом году.
Заснял как она есть т.е. ИСО 100 (цветная) - все прекрасно.
Потом себе купил Кодак Голд ИСО 200, в срок, все нормально и тд, но наконец вся пленка вышла темная.
Так что у меня вопрос - почему?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:00  Заголовок сообщения:
Господа, приветствую!
чб также лучше хранить как слайд и С41 в морозилке рекомендуется или просто в холодильнике при температуре +3/+5?
Сделал приличный запас неопана 400, уже просроченного на год, хочется сохранить его как можно лучше, уж большо он мне по душе :cool:
В условиях давления рождаются алмазы!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:10  Заголовок сообщения:
Конечно, в морозилку. Разница в 20 градусов даст вам в 4 раза больший срок хранения. Школьная химия. ЧБ в морозилке вообще практически не меняется. Только нейтрино начинают доставать...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:11  Заголовок сообщения:
у меня есть бобина ч.б. в жестяной коробке. Достаточно будет загерметизировать скотчем? Могу герметиком промазать но геморно расковыривать будет
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 12:13  Заголовок сообщения:
спасибо за совет, про физику/химию в курсе, просто почему-то в голове отложилось с давних пор что чб лучше хранить не в морозилке, а холодильнике без отрицательных температур.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:07  Заголовок сообщения:
Она будет лежать в воде или для чего?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:44  Заголовок сообщения:
никакого герметика, только цемент
герметик лишний, скотча вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:59  Заголовок сообщения:
в морозилке лежат только чб 1600-3200 и слайд 400
все остальное (бобины чб 200-400, слайд 50-100, разный цветной негатив) лежит в сухом темном шкафу при комнатной температуре.
полёт нормальный, пленка у меня долго не залеживается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 22:55  Заголовок сообщения:
Товарищи, а если пленка уже заправлена в машинку для намотки, как ее нужно хранить в холодильнике? Нужно засунуть машинку в пакет чтобы не попадала влага? Прочитал в справочнике, что при хранении в влажном месте пленка дает большее зерно.
И еще вопрос не хотел создавать новую тему поэтому решил задать тут, какие есть рецептурные справочники кроме Микулин "Фоторецептурный справочник", может есть что то более свежее с импортными рецептами? У меня есть бумажное издание 58года Микулина, самое последнее было 72года, кто то имел удавольствие их сравнивать, в книге 72года что то добавилось? В интернете не нашел ее.
Nikon FM, FE
Plustek 8100
Дон-111
