Текущее время: 10 фев 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 11:54  Заголовок сообщения:
Эх, тяжела и неказиста
Жизнь неофита-миноксиста :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:01  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
Ну и не забывайте, что лучший результат - это все же микрофильм со своим проявителем.
лучший - в плане зерна только если. Я еще ни разу не видел эстетичных тональных переходов на работах, снятых на микрофильм. Цифромобильно как-то.
Не понял. :) Какие вопросы к моим последним кадрам с CMS20 с точки зрения тональных переходов?
По-моему, аккуратно уложен большой диапазон. На коже все полутона сохранены.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:05  Заголовок сообщения:
очень резкий провал в тень. "приличная" чб-пленка так себя не ведет, даже трикс :) Я не очень силен в технических терминах, но, наверное, тут даже правильнее говорить не о строго диапазоне, а о динамической кривой, по которой этот диапазон распределяется.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:32  Заголовок сообщения:
На мой взгляд все соответствует реальному контрасту сцены. На пляже пипец яркое солнце в светах, а с девчонками - тени под густыми деревьями, там разница стопов в 5. Мне кажется, наоборот, микрофильм все вытянул, что для него нехарактерно.
Но с другой стороны, это и хорошо, что вкусы у всех разные. :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 13:35  Заголовок сообщения:
Здесь все нмв в норме, не хуже 35 мм.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:18  Заголовок сообщения:
От себя добавлю только один момент - фирменная пленка имеет еще полукруглый вырез примерно в 2-3 см от начала шириной примерно 8мм и глубиной 2-3мм. С ним легче изогнуть кончик с приклеенной катушкой, чтобы уложить в кассету и, во-вторых, по этому вырезу можно сразу определить, что это самое начало, неэкспонированная пленка.
Открыл "новую" кассету с цветным негативом, чтобы освободить от пленки. Первый раз увидел этот вырез. Подумал, а не для того, чтобы легче заводить под прижимной столик?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 16:46  Заголовок сообщения:
Нет, в правильном положении камеры для зарядки прижимной столик отодвинут на миллиметр. Если у тебя не так, значит нправильно камеру открываешь. :)
Вырез для определения неэкспонированной пленки и технологического удобства запихивания приемной бобышки с подклеенной пленкой в условиях, когда остальная катушка уже в подающем отсеке. Вроде пленка вручную снаряжалась. Слепые работали.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:14  Заголовок сообщения:
Открываю правильно, проблем нет :) Да, при заправке на приемную катушку, пленка сопротивляется. Вырез конечно поможет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
Даже не верится, что на эту малютку снято. Как замечательно получилось!
Просто я помню свой довольно печальный опыт с Киев-30 и пленкой Фото-64. Резкозть так себе, зерно в кулак, ни какой речи о полутонах и нешло. Вобщем не радовало :?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:39  Заголовок сообщения:
Костя, результаты многообещающие. :) Видно, что камера работает и сквозь вуаль проглядывает потенциал. Она может больше, гораздо больше. Это я все на тот случай, если первый результат снизил мотивацию (хотя вроде и не должен).
Таким резаком не знаю, как нарезать полутораметровую кассету. Но если руки растут, откуда надо, то можно попробовать вот из таких ножниц нагородить резак. Там два роликовых ножа и чистый рез на простом протяге. Но надо таких ножниц 3 штуки.
http://kk.org/cooltools/rolling-scissor/
Я видел где-то в сети пример резака на них. Основная задача - отрезать лишнее и укрепить на общем основании.
Ну и не забывайте, что лучший результат - это все же микрофильм со своим проявителем. В Канаде есть Bluefire Police, которым торгует http://www.frugalphotographer.com/catBluefire.php Там же и проявитель.
Спасибо, Максим. За поддержку и информацию.
Я использую плёнку в метрах, а не в катушках. Отрезать могу сколько нужно.
Про Microdol-X, которой мне достался почти даром, почитал, должен подойти для проявки.
Сканирование меня сейчас мало интересует, зерно при печати меня не смущает, скорее наоборот и тончайшая детализация на отпечатках мне не нужна.
Для достижения приемлемых рузультатов есть практически все теперь, кроме резалки.
Ролик надо заводить в торец и тянуть. Не представляю себе как это осуществить с несколькими роликами.
Такая мысль. То резак что я ссылку давал, должен хорошо резать плёнку пополам. То есть может получиться две ленты с примерно 16мм шириной.
А их в отчественный резак для 16 мм плёнки, вроде им можно 9.2, 9.3мм нарезать полоску? Было что-то в начале этой темы, вроде.
Последний раз редактировалось КоФе 20 авг 2015, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:43  Заголовок сообщения:
При печати с Киева-30 получалось неплохо до 13х18. Вот скан с пленки примерно 1987г на планшетнике. Если использовать современные пленки, то будет гораздо лучше. Все-таки объектив там хороший.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 5/cat/1651 Но, это ответ на ваше замечание, а разговор в другой теме :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:57  Заголовок сообщения:
А соседние ваши фото с Минокса, чем отсканированы?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:06  Заголовок сообщения:
кроме резалки.
Если у Дениса (denkorableff) остались, то можно такое получить, только что разрезал :)
Александр Леонов пробовал, но результат не вспомню. Этот резак, для пленки 2х8 регулируется наружными винтами. Насколько смещение доступно не скажу, но приходилось выравнивать по центру при резке кинопленки. Режет очень легко и качественно. У меня один еще остался, может и попробую. Но пленка нужна с одной перфорацией или без.
Последний раз редактировалось svk 20 авг 2015, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:11  Заголовок сообщения:
Nikon LS-50 с такой рамочкой
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:15  Заголовок сообщения:
кроме резалки.
Если у Дениса (denkorableff) , то можно такое получить, только что разрезал :)
Так Денис, насколько я понял, их больше не продаёт. Некому их делать.
При разрезании 135 плёнки пополам получается две плёнки с одной перфорацией.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:18  Заголовок сообщения:
Надо же не пополам, а полоску 16 мм, если речь о резаке для кинопленки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:29  Заголовок сообщения:
Неужели не возмёт полоску 17.5 мм вместо 16мм?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 18:37  Заголовок сообщения:
svk
Может быть дело в сканере Никон V, но ваши фото с Минокса меня можно сказать радуют :)
В отличии Киев-30 с планшета. Посмотреть бы хороший скан с хорошей пленки с Киев-30.
Может быть я зря на него гоню...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 19:18  Заголовок сообщения:
svk
Не будем засорять тему, ответил здесь
viewtopic.php?f=14&t=14302&p=388121#p388121
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:39  Заголовок сообщения:
Если не расточить, то не возьмет. Там все достаточно точно.
Мнекажется, что для самодельного резака проще всего конструкция, что в начале темы была - пакет из оргстекла с зажатыми тремя лезвиями. Крайние пластины больше и ограничивают пленку по бокам.
Их делает вот этот чел http://www.ebay.com/usr/xkaes Напишите ему. Он совсем недавно объявлялся в яхугруп. По-моему, это человек, поддерживающий subclub.org.
С его сайта идеи резаков: http://subclub.org/darkroom/splitter.htm
