Текущее время: 07 ноя 2025, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:19  Заголовок сообщения: мех на раскладушку
коллеги, никто не мог бы в за разумную денюжку сделать (в смысле, изготовить и установить) мех для 6х9 раскладушки? У самого у меня нет знаний, инструмента, и руки не оттуда растут, Наумыч какую-то дикую хрень сделал, которая от кадра оставила порядка 6х7 с косыми границами, а в Штаты слать как-то дороговато...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 13:44  Заголовок сообщения:
А не дешевле ли будет снять с москвы или любой другой древней ржавой иконты?
Или ваша "раскладушка" - полевая камера с подвижками? Тогда на ибей к ecbuyonline2008.
фликр
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 15:34  Заголовок сообщения:
может и дешевле, но сам я это точно не осилю :) потому и спрашиваю вот тут. Мне камера с мехом нужна на выходе, а в том, как этого лучше достигнуть, я не очень разбираюсь :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
Китайцы, давно их вижу.
Новые, любой размер.
http://www.ebay.ca/itm/Custom-Made-Bell ... 2a2843c42b
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 16:31  Заголовок сообщения:
снял по инструкции китайцев мерки, получил мех, отнес Наумычу (сам он мех с нуля делать отказался, доноров у себя не нашел) - результат вот то, что сказал выше. Очевидно, у камеры какие-то особенности, которых китайские мерки не покрывают. Ну или кто-то скосячил при изготовлении или установке :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
В Штатах они скорее всего теже китайские ставят.
Старые меха есть? Меряются они, меряются новые. Сравниваются с высланными размерами китайцам. Будет ясно где произошла ошибка.
Может они не накосячили, а просто не те выслали.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:54  Заголовок сообщения:
Поржал над сленговостью темы.
Представил, как бы это могли понять иностранцы.
Добрый Гугель тут же предложил вариант:
:lol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 18:10  Заголовок сообщения:
Китайцы плохо делают меха с узкой шириной складки, может в этом беда?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:05  Заголовок сообщения:
Мне два меха делали в Китае.
Хорошо ,но не дешево !
Для полевой Тачихары 6х8" конический мех с растяжением до 400 мм
он хотел $125 долл,уговорил за 100
маленький мех для камеры 6х6 - $25
Но это было 2 года назад..
Сейчас не стал-бы за такие деньги..
Зовут Эрик,пасется на Ибэй..
Могу поискать координаты и ник
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 21:13  Заголовок сообщения:
Плохо - в смысле не делают :(
Я смотрел мех на Horesman FA45, ради интереса - мех в наличии есть, а вот ширина складки не та!
Если его поставить на камеру то из 4х5 она сразу превратится во что то менее форматное.
Внешние габариты в норме, а квадрат внутри меньше, из за того, что ширина складки велика.
Возможно, что у Дениса проблема в этом :(
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 09:07  Заголовок сообщения:
Приветствую всех!
Пару лет назад делал сам делал мех на FUJI GS645, сначала из бумаги макет подгонял, чтоб по размерам подходил, а потом процедура такая:
1. Идем в магазин ткани и покупаем прорезиненную плащевку, самую тонкую и на просвет не просвечивающуюся никак(такие есть!);
2. Далее нам понадобится черный конверт от фотобумаги;
3. Делаем такой сендвич, сверху плащевка (резиновым покрытием внутрь) в середине - черная бумага от конверта и снизу второй слой плащевки (также резинкой к бумаге).
3. Все это клеим резиновым клеем(типа 88, который после полимеризации становится как резинка).
4. Кладем все это под груз на сутки.
5. По нашему (бумажному макету) вырезаем контур из получившегося сендвича, склеиваем его и складываем.
У меня все получилось с первого раза, мех не светит нигде, выглядит очень аккуратно. Снимаю я на нее не каждый день конечно, но катушек 30 точно отснял, никаких проблем не было, про проблемы с мехом вообще забыл.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:03  Заголовок сообщения:
Skymonkey писал(а):
Пару лет назад делал сам делал мех...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 11:20  Заголовок сообщения:
Эх, где бы мне сделать аккуратный маленький мех на камеру 4х6,5?
Мой Kodak Vest Pocket всем идеален, а мех я ему испортил неумелой реставрацией. Тогда еще не было опыта. Нет чтобы аккуратно изнутри дырки черным силиконом заделать, как я теперь делаю, так я набодяжил тушь с ПВА и спиртом и таким составом обмазал мех снаружи. Спирт выветрился, все закаменело и быстро потрескалось. Но мех теперь в помойку.
На фотору был вроде человек, форматные меха делал...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 14:54  Заголовок сообщения:
Максим, а самому? Сейчас с материалами не должно быть проблем, тем более образец в наличии. У меня Перкео-1 светит. Причем, обнаружил случайно, когда пришлось повернуть камеру на 90 градусов, а в обычном положении нормально.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 15:49  Заголовок сообщения:
Конечно самому и надо делать, ничего страшного там нет, это только кажется )))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:52  Заголовок сообщения:
Да я так не встретил ни одной толковой инструкции, чтобы мне все сразу понятно стало. И с материалами засада. Кожу бы хорошо супертонкую.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 16:58  Заголовок сообщения:
Приедешь, напомни, дам тебе толковую брошюрку с картинками и примерами.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:08  Заголовок сообщения:
Договорились. :)
А еще есть вот такие люди в Англии:
http://www.custombellows.co.uk/products.html
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:12  Заголовок сообщения:
Думаю что кожу есть смысл использовать только если есть задача восстановить первозданный вид, но долговечность и сложность изготовления вызывают вопросы. Из плащевки все делается достаточно просто. Я тоже по началу думал заказать в Китае, а потом попробовал и понял что ничего сложного нет. Вставки можно не вырезать если мех небольшой, такой как на средний формат. Вставки имеют смысл только при изготовлении меха под форматные камеры. Попробуйте сделать макет из бумаги и тогда сами поймете сможете изготовить или нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:34  Заголовок сообщения:
... И с материалами засада. Кожу бы хорошо супертонкую.
Надо проявить смекалку и ограбить гардероб жены :x
Когда мне летом понадобился мех на лянгу, то я отрезал от маминой шубы, обнаружилось только зимой...пять лет мне было...
