Текущее время: 11 фев 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:38  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
А Родинал у Вас не Фомовский?
тот, который продается в фотоаптеке.
Может речь только о показанном, незасвеченном(неэкспонированном) участке?
кусочек этот засвеченный, должен же быть "черным", а тут можно сказать прозрачный получился. больше проявителя нужно было добавлять ? кадры тускловатые вышли.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
С TMax в Родинале у меня тоже были проблемы, когда использовал водопроводную воду. Позже TMax проявлял только в родном проявителе и только на дистиллированной воде. Может с отсчетом времени ошиблись? Как то такое поимел. :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 14:06  Заголовок сообщения:
Засвеченный кусочек по идее должен быть очень плотным, в старых советских справочниках писали, что сквозь него должно быть видно лишь нить горящей лампы накаливания.
Время, которое указанно на упаковках к плёнкам и проявителям - лишь примерное, как правило это проявка до серо-серого.
Для сканирования нормально, а для оптической печати не хватает плотности, во всяком случае для печати на бумагу нормального контраста. Это не "догма" или норма, которую нельзя менять!!! :)
Степень проявления можно увеличить не только концентрацией проявляющего вещества, для Родинала 1:50 вполне "плёночная", и увеличивать я бы не стал.
Самый простой способ - увеличить время, хотя бы на минуту или две и посмотреть на результат.
Еще, меняя способ агитации, можно увеличить степень проявления до 20%, при неизменном времени проявки.
Если только начинаете, или меняете фотоматериал на неизвестный вам, то лучше, на какое то время для себя, не менять пару - проявитель/плёнка, а постараться изучить эту комбинацию меняя время проявки и агитацию, что бы получать стабильно качественный результат.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
Товарищ писал, что он 12 мин. проявлял, при том что по Родиналу рекомендовано 10 для TMax (digitalruth). Думаю, что он просто ошибся по времени: типа на 5 мин. по циферблату. Больше объяснений нет. Особенно с учетом летних температур!
Или это был таки R09 FOMA! С ним я аналогично "попадал" на Адоксе только :evil:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:12  Заголовок сообщения:
Проявляйте в D-76-стабильный результат :x
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:32  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
Товарищ писал, что он 12 мин. проявлял, при том что по Родиналу рекомендовано 10 для TMax (digitalruth). Особенно с учетом летних температур!
по табличке смотрел, http://www.digitaltruth.com 12 минут ровно держал проявитель этот
ладно, спасибо, буду разбираться(значит плохая вода(?), мало времени(?), темпер.)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:00  Заголовок сообщения:
Попробуйте увеличить время.
Все таблички дают лишь примерное время.
Имеющийся у вас проявитель или фотоматериал могли изменить свои свойства и это время нуждается в корректировке, это не страшно.
Когда то было нормой определять точное время проявки в зависимости от партии фотоматериала.
Кроме кончика плёнки с низкой плотностью негативы то хоть как то получились?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:39  Заголовок сообщения:
http://www.digitaltruth.com содержит достаточно много ошибок времени проявки плёнок!
Проявка плёнки T-MAX 100 в Родинале 1+50 должна быть 15 минут...ТАК проверено и так указано на этикетке фирменного Родинала покупаемого на http://www.macodirect.de/index.php
Пробная проявка- самый надёжный способ убедиться в правильности времени обработки! :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 11:52  Заголовок сообщения:
Тоже заметил. Теперь сравниваю с фирменными техданными, как для пленок, так и для проявителей.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:27  Заголовок сообщения:
Пример большой ошибки времени проявки с сайта http://www.digitaltruth.com/...
Вместо 22 минут проявки обозначено время 11 минут для проявителя D-76 (1+1) и плёнки Rollei Retro 400S...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:42  Заголовок сообщения:
Там есть два момента:
1- для чувствительности 250-400;
2- Данные взяты из предыдущей версии этого фильма. В настоящий момент времени могут отличаться.
P.S. Извиняюсь, смотрел первую строку, для пленки без S :oops: Но и для 400S интересные данные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:07  Заголовок сообщения:
В последнее время чаще использую Film Developer Timer Pro. Установил на IPad. Настроек больше, возможно програмирование своего хода проявки. Для вышеуказанной пленки, и агитации раз в 30 с, эта программа дает время проявления 18:30 мин.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:03  Заголовок сообщения:
Пан 100. Слева коробка от бобины, сроком до 19 г. Справа изнанка коробочки, сроком до 17 г.
ЧБ-проявка - процесс творческий, но не до такой же степени!.. :?:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:12  Заголовок сообщения:
Может у них как-то эмульсия различается, и на бобине написано время для конкретной партии.
А на коробочке с изнанки написано время из даташита.
Вот ссылка на Илфордовский документ.
http://www.theimagingwarehouse.com/file ... 00-400.pdf
Сейчас посмотрел внимательно, такое чувство, что в бобине вообще другая плёнка, не Илфордовский пан100. Посмотрите, она получается вообще не пулится, в отличии от катушечной пленки. И время проявления бобиной пленки во всех других проявителях тоже гораздо меньше. А микрофеном её вообще получается нельзя проявить по номиналу, только пуш :wait:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:23  Заголовок сообщения:
А на сайте Ильфорда ilfordphoto.com вообще такой плнеки нет :o Кто же ее сейчас выпускает?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:33  Заголовок сообщения:
http://www.ilfordphoto.com/products/pro ... hite+Films
Я тоже не понимаю откуда эти Паны появляются.
Похоже что товар левый.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:52  Заголовок сообщения:
http://www.ilfordphoto.com/products/producttype.asp?n=3&t=Black+%26+White+Films
От туда, откуда Rollei. Там тоже написано на плёнке rolleifilm.de
Но сейчас нет даже такого сайта, а когда и был, то про такую плёнку там никто не знал :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:59  Заголовок сообщения:
Сейчас ссылку не найду, но читал, что Илфорд пан100 и 400, выпускаются на мощностях Кентреме, которых в 2007 купил Хармон технолджес.
Илфорд пан 100 и 400 выпускаются минимум с 2002 года, судя по даташитам, не понимаю почему их нет ни на сайте Илфордфото, ни на сайте Кентреме. Странно все это.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:05  Заголовок сообщения:
На моей коробочке от плёнки написано Harmon technologis ltd, made in Englend.
Плёнка свежая, до конца 2019.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 05:09  Заголовок сообщения:
Спасибо за брошюрку. Про длинные выдержки было интересно читать: "Вместо 5 секунд ставь 10, вместо 10 - ~30".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
