Текущее время: 07 мар 2026, 01:44
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 19:10  Заголовок сообщения: Перекос кадрового окна у Зоркого
Вопрос: кто знает последовательность действий и что крутить, чтобы добраться до рамки кадрового окна в первом Зорком. Хочется устранить ее небольшой перекос. Вообще без подготовки стоит туда лезть или сразу к специалисту?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Если денег не жалко, тогда к мастеру.
Если жалко, то... наверное сначала читать лит-ру (типа Яковлева), потом вскрывать. В книгах это полно и конструктивно написано. Но нужно учитывать свои шансы :D Я свой З-4 первый раз ремонтировал неделю))))
А в чем выражается перекос? Если кадр неровно расположен на пленке, то это уже наверное никак не изменить...
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Именно. Кадры под углом расположены на пленке. На глаз со стороны снятого объектива перекос виден.
За наводку в плане лит-ры спасибо, поглядим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 21:43  Заголовок сообщения: Перекос кадрового окна у Зоркого
Добрый вечер. Кадровая рамка-это отверстие в раме(корпусе) затвора 24*36 и о никакой регулировке не может быть речи-просто её нет в принципе. В чем заключается смущающий вас перекос?
Скорей всего это небольшое смещение сязанное с посадкой кассеты с плёнкой, т.е. несоосность с зубьями ведущего барабана. Это не смертельно и на качества не влияет.
Если работа затвора Вас устраивает,юстировка в норме и на плёнке нет царапин, а опыта ремонта нет, то лучше не разбирать. Хотя если любопытство сильнее, то можно ограничиться частичной разборкой -извлечь механизм из корпуса. Что,однако, чревато нарушением юстировки.
Успеха.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня тоже такое бывает, когда заряжаю, кассета краем пленки во что-то упирается, приходится отвинчивать линзу и пальцем помогать. Помогает, но перекос есть совсем чуть-чуть, а мне нравится. Оригинально.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2008, 23:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Упирается в опорный диск, если не правильно делать вырез плёнки.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Да, возможно вы и правы, есть одно но: при съемке приходится напрягать мозги давая поправку на выкадровку из наклонного прямоугольника.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2008, 09:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Такого большого смещения не должно быть. Может параллакс не учитываете? Если заужен кадр , то посмотрите со стороны снятого объектива. Перед кадровым окном (откройте затвор на Z) со стороны шторок расположены защитные щитки. Они должны точно совпадать с верхней и нижней гранью кадрового окна,т.е. не перекрывать его.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
Сорри, подниму старую тему. Проблема следующая - Зоркий 1, все кадры на пленке получились одинаково развернуты. Приемная катушка родная, одевается плотно, кассету использовал заводскую kodak t-max. При зарядке на зубья приемного вала точно попал, межкадровые промежутки ровные. Кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 00:42  Заголовок сообщения:
Возможно причина в положении кассеты. Её надо установить глубже (выше), а что-то мешает. Это может быть выступающий винтик или толстая прокладка под вилкой на оси механизма обратной перемотки, либо что-то ещё.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 06:42  Заголовок сообщения:
У меня перекос был и на довоенных лейках и на зорких 4 выпуска 58,59г. Никаких выступов и толстых прокладок не было. Возможно габаритные размеры старых кассет несколько отличались от современных. На Зорком перекос устранил установкой прокладки в замке крышки, под кассетой, на лейках пришлось оставить как есть.
amaks
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 07:16  Заголовок сообщения:
Положение кассеты - ага, попробую проанализировать этот момент. Главное, дело не в перекосе каких-то внутренних рамок, или чего там еще внутри. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 07:42  Заголовок сообщения:
Вот что нужно проверить в первую очередь.
Нужно выкрутить винтики крепящие корпус камеры.
Камера объективом к Вам, самый правый впереди № 1.
Камера объективом от Вас, то есть сзади, самый левый № 2.
Так вот. Тот винт что самый левый при положении камеры объективом от Вас фото 2, то есть сзади и имеет № 2, должен быть примерно на половину короче, чем другой.
Если не так, то винтики следует закрутить как положено.
Если же оба винта одинаковы, то нужно передний, фото 1, винт № 1, закрутить на место, а остальные винты выкручивать и тут же закручивать по очереди пока не найдете короткий винт. затем короткий закрутите на место № 2, фото 2, а длинный на его место.
Если на место 2 вкручен длинный винт, то он выглядывает в корпус камеры и может мешать установке кассеты на место. Заводское расположение винтов такое, как я тут описал.
На камерах Зоркий 3, ЗМ, ЗС и 4 все наоборот, короткий винт стоит на месте 1, фото 1.
Я сам бывает грешу, когда намучаюсь с каким то неблагополучным первым Зорким, то механически могу короткий винт закрутить
так как нужно вкручивать на Зоркие 3-4, то есть впереди. Редко очень, но бывает.
Как вкручивают остальные люди ремонтирующие камеры? Да как получится, они вообще все вкручивают как попало, даже неродные винты лепят, то есть винты крепящие крышку дальномера применяют для крепления корпуса. Всяко бывает и шурупы от магнитофонных компакт кассет вкручивали.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:11  Заголовок сообщения:
Юрий, только что лишний раз убедился - за вами проверять только зря время тратить :wink:
Там всё закручено правильно, можно вешать бирку "проверено Товарищем Михельсоном". Буду дальше копать версию с положением кассеты и катушки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 12:35  Заголовок сообщения:
Лишний раз напомню о котировочных шайбах под курбельком обратной перемотки. Ими определяется положение кассеты относительно окна и механизма транспортировки. В вашем случае желательно было бы снять корпус, поставить кассету с плёнкой и приёмную катушку, а тогда уже посмотреть, как плёнка лежит в канале транспортировки относительно кадрового окна. И потом уже шайбами, или что уж там обнаружите устранять. Иногда попадаются камеры у которых шайб почему-то меньше, чем надо. Скорее всего
, в предыдущих ремонтах не доложили.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:12  Заголовок сообщения:
Спасибо, отличная идея!
