Текущее время: 06 ноя 2025, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:53  Заголовок сообщения:
Из последних камер, тогда подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 09:36  Заголовок сообщения:
Блин, не знал про переезд - viewtopic.php?f=2&t=16576
Пропали все мои вчерашние сообщения в этой теме, полностью утрачена вся вчерашняя переписка через ЛС :-(
В любом случае, спасибо Денису (Den77) за обе катушечки и маленький ликбез по дальномеркам. Рад знакомству!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:04  Заголовок сообщения:
Вот такая подойдёт на любую "четвёрку".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Если я правильно опознал приемный узел, то он позаимствован с ФЭД-5В или аналогичной ему камеры?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 16:29  Заголовок сообщения:
Именно. Не самое удобное решение, зато технологично с т.з. производства.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 17:05  Заголовок сообщения:
мне приходил Зоркий 4 с таким суррогатом катушки, заменил на родной узел, что-то не понравилось, а вот именно что , уже забыл.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:06  Заголовок сообщения:
У меня на ФЭД-3 курковом такой приемник. Похоже - родной, т.к. первый хозяин точно не мог передалать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:07  Заголовок сообщения:
Это приёмный узел ФЭД-3. Если совсем по-хорошему, то внизу разрезного цилиндра желательно втулку с отверстием запрессовать так, чтобы она надевалась на стержень замка крышки. Её можно запросто изготовить из хвоста пластмассовой катушки. У ФЭДа же этот цилиндр входит в углубление замка, что и держит его намертво. Но на практике в этом особой необходимости нет. Я и тройки свои так переделал (в тройке со втулкой), и четвёрки. Зарядка здорово облегчается, катушка не теряется. А родные узлы возвращаются на место за минуту.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:27  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, добрый день. Первая отснятая пленка на бескурковый Зоркий 4 выявила неприятную проблему - значительная часть кадров оказалась поцарапана. Я подозреваю, что это произошло во время обратной перемотки пленки в кассету. Кассета заводская kodak, прижимной столик визуально в хорошем состоянии. Сама перемотка мне показалась несколько туговата, хотя сопротивление приемной катушки при обратной перемотке аналогично другим моим аппаратам (Зоркий-1, ФЭД-3). Я пока склоняюсь к отказу от обратной перемотки и зарядке в бачок прямо с приемной катушки. Пожалуйста, подскажите другие возможные варианты решения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 10:20  Заголовок сообщения:
Сам себе отвечу. Исследование пленки под лупой показало, что царапины образуются со стороны подложки. Стало быть, надо смотреть и устранять дефекты на прижимном столике.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:03  Заголовок сообщения:
По губам столиком проведите, если ничего не почувствуете, значит там ничего и нет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:56  Заголовок сообщения:
Написано, что кассета заводская. А плёнка родная для этой кассеты или заправленная? Кассету вынимали из фирменного футляра?
В любом случае я бы посмотрел на участок плёнки, который не дошёл до прижимного столика. Если и там царапины, дело в бархотке кассеты.
Или попробуйте вставить другую кассету.
Отказ от перемотки может ничего не дать, если царапины уже получились на плёнке при переводе кадров.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
Спасибо, что откликнулись! Кассета заводская с пленкой Fomapan 100, новая из футляра. Уже очевидно, что дело в столике.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 07:03  Заголовок сообщения:
Очевидно будет, когда на нем что то найдете. Выше написал как.
