Текущее время: 08 фев 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 22:55  Заголовок сообщения:
Marseau писал(а):
Это хорошо, что имеет запас по ЭДС, есть предпосылки для регулировки. С камерой не знаком, но, если Вы пишете, что связан с установкой выдержек, то должна быть схема. Что касается угла обзора, то Свердловск-4 не должен давать настолько разные результаты. Проверьте при замере по крупному равномерно освещенному объекту.
в том то и дело, что в помещении или там при ровном освещении - показания практически совпадают. Но как солнце на улице - кэнон сразу задирает на 2-3 стопа.
упд: померил по монитору - разница если и есть - то в полстопа)
Глупый вопрос, а на свету и в комнате показания по правильным шкалам снимаете? Если память не подводит, при переходе из комнаты на яркий свет надо колесико переключения шкал крутить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:01  Заголовок сообщения:
Marseau писал(а):
кстати, вы не знаете, можно ли без особых усилий ( не снимая верхнюю крышку)
ка-то почистить защитное стекло окошка дальномера?
того, которое в пыпырчатке стоит? на нем прям целый лес грибов, изнутри.
не получится..
Надо снимать верхн.крышку и чистить ВСЁ.
Зато потом - класс!
Картина маслом...
жаль) пока обождем тогда) после зоркого как-то стремно
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:02  Заголовок сообщения:
да) - черная метка- белые цифры, оранжевая - оранжевые
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 00:40  Заголовок сообщения:
Смог снять верхнюю крышку и собрать все обратно не сломав аппарат. Скромное ура. Почистил пыльную внутреннюю оптику, настроил калькулятор и экспонометр теперь не врет. Пользовался вот таким циркулем: http://www.rc-machines.com/media/images ... _74868.jpg
Выяснилось, что в мой экземпляр уже кто-то до меня лазил, менял селен и заклеил его отдел изнутри клеем так, что уже не разобрать и не почистить внутри.
На головке выдержек нехватает двух стопорных винтов, она держится только на одном, так же на переключателе режимов вокруг кнопки спуска на двух винтах была сломана головка... Эти винты реально заменить? А то как-то не совсем солидно. Стеклышко окошка экспонометра не приклеено, как бы его теперь приклеить снаружи. Мелочи, а неприятно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 08:55  Заголовок сообщения:
Заменить реально, но довольно проблематично. Резьба где-то М1, головки нет (set screw). Такие штуки можно найти только разобрав какую-нибудь ненужную камеру или механический будильник.
фликр
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 07:01  Заголовок сообщения:
парни. 3,5 т.р. за семёрку тушку в хорошем состоянии -это нормальная цена? я правильно понимаю, что советская оптика должна встать на него без проблем?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 09:29  Заголовок сообщения:
При нынешней цене бакса нормальная
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:10  Заголовок сообщения:
За такие деньги, считайте, что даром!
А насчет советской оптики есть разные мнения. Накрутиться-то она без проблем, но, говорят, бывают проблемы с правильностью работы дальномера.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:13  Заголовок сообщения:
Оптика встанет как на всех не советских камерах - либо будет попадать либо придется юстировать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:20  Заголовок сообщения:
1.Халява..
2.Не факт- как повезет.
Расчет геликоида другой.
Наши толкатели на объективах- под кулачок, лейки и пр. кэноны- ролик
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:53  Заголовок сообщения:
Интересно, а если использовать только советские объективы, то возможно заменить ролик на кулачок?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:20  Заголовок сообщения:
Я лично-бы не стал...
Но может кому-то будет любопытно..
:roll:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 18:27  Заголовок сообщения:
:roll:
Хотя в конструкции родного дальномера должен быть элемент, отвечающий за нелинейность.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 21:20  Заголовок сообщения:
в лейках и канонах геликоиды капиталистические а оптика искажает действительность
пора импортозаместить все ролики нашими красногорскими кулачками
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 23:43  Заголовок сообщения:
кто-нибудь пробовал через видик камеры кадрировать 28 мм, можно?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 16:21  Заголовок сообщения:
Там рамка на 35мм практически вплотную к краю, не думаю, что 28мм поместится
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 18:12  Заголовок сообщения:
ЧКД Andrey как-то мне упоминал, что использует Кэнон 7 и Орион-15, мне показалось что без внешнего видоискателя, а по всему полю видика. сам позаглядовал - неудобно, путешествие для глаза
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 01:37  Заголовок сообщения:
кэнон 7 + орион-15
меня терзают смутные сомнения, что объектив вкручивается немного не до конца, т.к. полагаю что красные отметины на объективе и камере должны быть друг напротив друга.
прошелся по резьбовым виткам камеры и объектива зубочисткой с ватой , было удалено немного грязи, объектив в дальнейшем, как мне показалось, продвинулся чуть дальше, но все равно мне кажется не до конца.
извините за качество
камера отъюстирована под штатник CANON 50mm f/1.4 II, если это имеет значение. он сам по себе вкручивается и вкручивался легко и свободно, а орион чем ближе к финишу, тем с большим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 07:35  Заголовок сообщения:
Кэнону кэноновское, а юпитеру, - наше, родное. Грязь не при чём, там резьба чуть разная. Проще говоря, папа не для этой мамы :D Я пробовал каноновский штатник вкрутить в зоркий, то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 08:04  Заголовок сообщения:
Думаю, не важно совпадает метка или нет, главное, чтоб дальномер не врал с вашим Орионом.
