Текущее время: 08 фев 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:21  Заголовок сообщения:
чтобы снять верхнюю крышку, надо иметь лишь ответрку и какую-нибудь приспособу, чтобы окрутить винт, держащий рычаг взвода. Еще вроде есть момент, что колесико выдержке должно на какой-то определенной выдержке стоять. В этой теме есть где-то порядок снятия верхней крышки
Правильный совет- я как-то давно ЗДЕСЬ выкладывал и подробно...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:07  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду искать.
Нашел! На пятой странице посередине.
А шайбу на рычаге взвода как отвинчивать, по часовой или против? Как регулируется калькулятор на ступень-две?
Вы не сочтите за наглость мои вопросы, просто вы разбирали аппарат и наверно можете понятно объяснить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
Посмотрите сначала здесь: http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html, там много специфики.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 19:55  Заголовок сообщения:
Falschfarben писал(а):
- А шайбу на рычаге взвода как отвинчивать, по часовой или против?
-Винт на рычаге взвода с обычной правой резьбой.
Значит отвинчивать ключом ПРОТИВ часовой стрелки
-В экспонометр не лез, не видел смысла .
Ищите варианты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:05  Заголовок сообщения:
Если экспонометр стабильно выдает ошибку в 1 или два стопа, то проще просто ставить ИСО со сдвигом. Или саму шкалу ИСО можно прокрутить при разборке.
А вообще, мне не понравилось встроенным в семерку экспонометром пользоваться (а в 7с тем более). Если камеру наклонять туда-сюда, то стрелка гуляет. Следить за ней неудобно. В итоге, пока не купил внешний экспонометр, пользовался правилом Санни16.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 01:04  Заголовок сообщения:
Подсвечивает задняя крышка.
Заметно всего на паре кадров, на одном особо сильно:
Так дело не пойдет, все равно менять, поэтому удалил поролон, а точнее то что от него осталось,- раскисшую труху.
Чем теперь лучше уплотнить и как?
Есть для замены поролон какой-то желтый староватый, но главное как его очень тонко ровно нарезать и окрасить в черный?
Из-за этого решил поэкспериментировать с другим. Разрезал канцелярскую резинку, вставил в один из каналов, бред конечно, но мало ли...
по ширине - идеально подходит, по толщине нет - крышка фотоаппарата уже не закрывается.
Может есть какие-то другие способы чем "утеплить"?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 01:16  Заголовок сообщения:
Зайдите в магазин, где торгуют нитками, для вязания. Черный шнурок, диаметром 1.2-1.5мм я купил в таком. Уже лет 5 пользуюсь для разных камер.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 01:21  Заголовок сообщения:
Вычистите все зубочисткой, можно намотать немного ватки, смочить бензином и т.д. пока всё не удалите.
На саму заднюю крышку рекомендую наклеить изолон легко режется и самоклеющийся.
В каналы проще вложить шерстяную чёрную нить, предварительно капнув несколько капель момента на начало и конец канавки и посередине. Клей лучше наносить зубочисткой или иглой, что бы попасть точно на дно канавки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 10:25  Заголовок сообщения:
Andrey, denkorableff, спасибо.
Вчера как раз чистил зубочисткой с ватой, в тонких каналах кое-где оттерлось чернение до серого металла, растворители даже не использовал (думал краску сильнее убьют), водичкой смачивал и потереть пришлось добротно. Наверное не имеет особо смысл окрашивать, раз нить туда вставлять?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 14:15  Заголовок сообщения:
да
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:29  Заголовок сообщения:
купил на инджапане полностью рабочую семерку за 58 баксов - рад необычайно)
все работает, дальномер настраивается под советские объективы ( другими не владею)
экспонометр работает, и при этом точно. Но вот вопрос, так сказать, по общим правилам обращения с селеновыми экспонометрами.
Если на улице, в обычный световой день, взять Свердловск- 4 и кэноновский экспонометр - то разница в полученных данных будет 2-3 стопа ( свердловск к примеру 5,6/125, а кэнон 5,6/500). Т.е. понятно, что это происходит от того, что у Свердловска угол обзора/замера - 12 градусов, кажется, а у кэнона - 50-60 гр. Имеющийся Ленинград 58 года в точности повторяет показания Кэнона. При том что при замерах в помещении и Свердловск и Кэнон показывают одинаковые значения
Собственно хотел узнать, существует ли таблица поправок в показания экспонометра для разных фокусных расстояний.
Спс.
Зоркий 3м, Зоркий - советское значит отличное!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 12:24  Заголовок сообщения:
кэноны дальномерные не держал в руках даже, но как минимум до 28мм фокусного поправки не нужны в экспозиции, только со сверхшириками.
нмв экспонометр нужен только для слайда ну или технических пленок там с узким дд, где нужно чотко в вилку попадать.
для всего остального - sunny 16 (версия для России - sunny 11) :rock:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:09  Заголовок сообщения:
Спс.
..пользуйтесь лучше Свердловском.
Это проще и надежнее
Я считаю что на Кэноне 7 у меня замера нет..
точка.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:35  Заголовок сообщения:
Спс.
у меня тоже рабочий экспонометр у этой камеры. в аналогичных условиях, в сумерках и помещениях результаты измерений вообщем-то совпадают со свердловск-4
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:25  Заголовок сообщения:
Спс.
точка.
Наверное да)) просто хотелось именно на камере экспонометр) тем более что он совмещен с диком выдержек
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:28  Заголовок сообщения:
буду утешаться тем, что он полностью рабочий))
кстати, вы не знаете, можно ли без особых усилий ( не снимая верхнюю крышку) ка-то почистить защитное стекло окошка дальномера? того, которое в пыпырчатке стоит? на нем прям целый лес грибов, изнутри.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:42  Заголовок сообщения:
Это хорошо, что имеет запас по ЭДС, есть предпосылки для регулировки. С камерой не знаком, но, если Вы пишете, что связан с установкой выдержек, то должна быть схема. Что касается угла обзора, то Свердловск-4 не должен давать настолько разные результаты. Проверьте при замере по крупному равномерно освещенному объекту.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
не, не знаю, у меня у самого там же что-то подобное или пыль просто, не пойму, а видоискатель чистый. хочу на профилактику его кому-то, так-то остальное ок, но камере за полтинник лет, поэтому нужно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 15:56  Заголовок сообщения:
в том то и дело, что в помещении или там при ровном освещении - показания практически совпадают. Но как солнце на улице - кэнон сразу задирает на 2-3 стопа.
упд: померил по монитору - разница если и есть - то в полстопа)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 21:19  Заголовок сообщения:
не получится..
Надо снимать верхн.крышку и чистить ВСЁ.
Зато потом - класс!
Картина маслом...
