Текущее время: 15 июн 2025, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Мир-20:
Флектогон 20/2.8:
Совсем интересно. Кажись, флектогон 2,8 был разработан позже, чем Мир-20. Неужто немцы с нас тоже что-то драли? :o
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:09  Заголовок сообщения: МС МИР-20Н 1983 г.
Попался МС МИР-20Н 84 года резкий как бритва ( резок с открытой , с прикрытием резкость почти не меняется :D ), казалось вот оно счастие :) . Но в контровом творится такая вот хрень
Смотреть левый нижний угол.
И для оценки резкости пару кропов 100% из центра и угла на открытой диафрагме (это полный кадр 35мм) :
Кто что посоветует из владельцев ?
Да, если посветить на просвет внутри ярким фонариком , то виден довольно сильный блеск нескольких ободков, попробую их зачернить более матовой краской...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:15  Заголовок сообщения:
День Добрый! Где- то на форуме читал , что оптическая схема МИР-20 так рассчитана, что использовать его нужно только с светофильтрами, которые устанавливаются со стороны байонета, иначе теряется резкость . Так ли Это? Предлагают МИР-20Н практически новый, но без фильтров.
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:31  Заголовок сообщения:
Да, это именно так. Но проблема даже не в резкости, а в том, что любой фильтр на подобном объективе - будет виньетировать края кадра. Размерность фильтров для этих объективов "нестандартная" М28х0.75. У нас такие фильтры периодически встречаются на барахолках.
Но на части объективов, сделанных Арсеналом, насколько я знаю, была иная форма передней части оправы, с резьбой для фильтра. Так что посмотрите на свой экземпляр, возможно удастся использовать более распространенные светофильтры, со стандартным расположением.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 13:53  Заголовок сообщения:
Берите.
Вот цитата с сайта ixbt, точнее: http://www.ixbt.com/digimage/mir47.shtml
"Обращаю внимание, что хотя светофильтры у обоих объективов ставятся после задней линзы, но у Зенитара он ставится вместо плоскопараллельной пластины. Поскольку толщина пластины и фильтра одинакова, то изменения в траектории хода лучей не происходит. Без фильтра или пластины этот объектив не удастся сфокусировать на бесконечность. У объектива Мир-47 фильтры ставятся как дополнительный элемент, их толщина достаточна мала, чтобы не внести существенных изменений в фокусировку."
Зенитар здесь - "рыбий глаз".
Купите, расскажете. :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 14:13  Заголовок сообщения:
Спасибо . За обстоятельный ответ ! куплю- отпишусь. С телефона неудобно писать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:17  Заголовок сообщения:
МИР-20Н - спереди резьба есть, но светофильтр должен быть немного выпуклым... :wink:
сзади резьб нет. Это "Н".
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 22:18  Заголовок сообщения:
Да, это именно так.
Интересная информация... Откуда?
Просто в инструкции такого не написано, насколько знаю, да и схема не содержит в себе фильтра:
Изображение.
Мир 20Н действительно использует фильтр традиционного типа и нечеловеческого размера 95мм.:
Изображение.
Насчёт того, что фильтр на Мир 20Н должен быть выпуклым не приходилось ранее слышать. Видится это сомнительным, да и картинка выше намекает на плоско-параллельность стекла.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:33  Заголовок сообщения:
Светофильтр - выпуклым быть не может, иначе он станет вносить искажения в картинку. Другое дело, что оправа штатного фильтра к Мир-20Н может быть не совсем обычной, чтобы не было виньетирования. Я к сожалению, не имею под рукой такого объектива, чтобы посмотреть, как выполнено крепления фильтра. Что касается Мир-20М, то снимал им на Зенитах, и не припоминаю "замещающего стекла" в креплении фильтра, которое есть на Зенитаре-16.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 07:04  Заголовок сообщения:
в принципе, ибо тогда это не светофильтр, а линза.
Простите... просто передняя поверхность стекла передней линзы на М20Н выходит за переднюю плоскость оправы, это была гипербола... :roll:
:beer:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 11:32  Заголовок сообщения:
:beer:
Фильтры плоские :), в комплекте кольцо есть специальное, для установки фильтров, выглядит как большой переходник. Вспомните комплект Мир 20 автомат.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 12:02  Заголовок сообщения:
С 95мм переходником точно будет виньетирование на полном кадре.
Вопрос. Если купить стандартный переходник но уже на 105мм не прется ли фильтр а линзу?
https://aliexpress.ru/item/100500264233 ... 4aa6J8A78X вроде такого.
