Текущее время: 08 фев 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В рыболовных магазинах - смазка для безинерционных катушек. На основе силикона, я так понял. Для низких температур и повышенной влажности. Тюбики опять же небольшие.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пробовал смазывать смазкой для катушек, вроде нормально работает не течет не замерзает, довольно густая лежит в тех местах куда ее намазал ....
НО там есть одно но этих смазок у каждой фирмы по чуть ли не по 10-20 наименований так что нужно смотреть для чего она предназначена... Дла каких поверхностей и температур.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думаю, в принципе, они все одно и то же. Если разница и есть, то она выражается в предназначении "для морской рыбалки", "для тропиков", " для большого теста", "для суперлайта", "для нахлыста" (извиняюсь за рыболовную терминологию). Но из практики - один пень. Надо брать проверенное - Шимано, ДАМС и типа того. Недорого и удобно, учитывая маленький размер тюбика.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Глубокое заблуждение
Самая дорогая упаковка, и если тюбик смазки в такой упаковке стоит недорого, то внутри тюбика кака
СообщениеДобавлено: 27 янв 2008, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Самая дорогая упаковка, и если тюбик смазки в такой упаковке стоит недорого, то внутри тюбика кака[/quote]
Недорого по сравнению с киллограмовой банкой, содержимого которой может хватить на 100 лет, но надо ли? :D
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Делюсь материалами последней профилактики оправ. Все геликоиды перемыты от того, что там было раньше, и смазаны ОКБ-122/7.
Смазка ОКБ-122-7 (ГОСТ 18179-72)
Состав: Смесь кремнийорганической жидкости и нефтяного масла, загущенная стеаратом лития и церезином.
Основные эксплуатационные характеристики: Хорошие консервационные, противоизносные свойства, водостойкость, удовлетворительная коллоидная и химическая стабильности. Многоцелевая, консервационная. Работоспособна при температуре от -40 °С до 100 °С.
Область применения: Подшипники авиационных электромашин и координатно-расточных станков, прецизионные подшипники, точные механизмы, электромашины.
Характеристики:
температура каплепадения, не менее 180 °С
пенетрация при 25 °С, 0,1 мм 175 - 205
предел прочности при 20 °С, Па 1000 - 1500
вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Па·с, не более 500
коллоидная стабильность, %, не более 10
Обеспечивает лёгкий и плавный ход с очень точным стопом. По ощущениям весьма близка к ЦИАТИМ-201, но лежит прочнее, чем он.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 07:44  Заголовок сообщения: Slipkote 220-R Silicone DBC Grease и Huskey HVS-100 Silicone
Таир-11А писал(а):
Почитал ветку... :roll: наверное от греха подальше куплю чего-нить буржуйского, силиконового.
В общем, варианты смазок для оптики обсуждены тут http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=347
Главное для оптики, как отметил Tobol, чтобы смазка не выделяла масла.
Варианты упаковок этих силиконовых смазок Huskey вполне подходящие: 10 грамм (Slipkote 220-R Silicone DBC), тюбик 85 грамм (Huskey HVS-100 Silicone) и ведрами с бочками. :lol:
Смазки доступны в России и на Украине…
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Для своих аппаратов один раз выбрал смазки и постоянно ими пользуюсь: для геликоидов объективов, байонета "Киева", смазки резьб и винтов, использую ЦИАТИМ-201, для всех других мест, требующих смазки: оси, шестерни, валы, шайбы - использую часовое костное масло МЦ-3, еще советского производства - достаточно жидкое, не текучее и холодоустойчивое.
Мой "Зоркий-С" с этими смазками, нормально работал прошлой зимой при -12 -15 (у нас холодней зимой бывает очень редко).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
а кто что может сказать про смазки с дисульфидом молибдена? в частности, у меня есть ЛиквиМоли так называемая LM-47 (Шрус)
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/LM_ ... _MoS2.html
я ее использовал для смазывания резьб и подшипников на велосипеде, много кто для этого использует Литол, но он входит в контакт с Алюминием, и я его не стал использовать. В общем по этой смазке в велосипеде, никаких вообще нареканий) а вот, что со смазкой таких мест, как гелиокойд объектива? думаю надо попробывать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
можете ознакомиться вот здесь:
http://www.autocentre.ua/article/3266.html.
Имел несчастье добавить присадку дисульфида молибдена в масло двигателя машины. Вся эта муть осела на фильтре.
в общем, это не из той оперы. Ещё раз: ОКБ-122-7, ЦИАТИМ-201, Фиол. ОКБ хороша тем, что полусинтетика и чётко позиционирует стоп.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
так мы не про жидкие смазки, про то, что забивается уже слышал, все таки по мне, эта смазка ОЧЕНЬ хорошо себя показала, а так врятли в моей деревне можно что-то еще найти.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Таие присадки нужны для нагруженных соединений. Для оправы объектива абсолютно лишены смысла.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Петрольными смазками для фотоаппаратуры пользоваться НЕЛЬЗЯ. Они расползаются пленкой и гадят все внутри.
"Точные механизмы" знаете ли разные бывают. Для гироскопа оно может и нормально, но не для камер с матерчатыми шторками и оптическими модулями.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
varjag писал(а):
... но не для камер с матерчатыми шторками и оптическими модулями...
Вы смазіваете матерчатые шторки и оптические модули? А чем? ;)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы смазываете :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не нормально. В гироскопы идет несменяемая синтетическая смазка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Когда искал часовое масло, мне один часовых дел мастер посоветовал приобрести в аптеке медецинского вазелинового масла.
Что скажете, уважаемые господа, по поводу использования подобного заменителя?
Стою перед нелёгким выбором, чем же смазать оси, ибо приобрёл так же и оружейного масла.
У последнего смущает заявленный срок действия в 24 месяца и место изготовления - НПО "Эколог", Киев.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 10:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пойдут оба. А ружейное, небось еще щелочное, для чистки? Зачем покупали, если смущает?
Спрашивайте масло в фирмах торгующих запчастями для фирменной оргтехники. Там смазочные материалы в маленьких упаковках. Лучше всего, если масло буде не силиконовое, а перфторполиэфирное. Сразу предупреждаю, цена будет запредельная, но зато оно практически вечное в ваших условиях эксплуатации. Это касается и перфторполиэфирных смазок. Чтобы было понятно о чем речь http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20PF%20SERI ... ES_Rus.pdf
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Tsukiouji писал(а):
Стою перед нелёгким выбором, чем же смазать оси...
Если оси гильз, то "Б-1" ТУ18-2/15-76, например. Оси подвижных механизмов хода - ЦИАТИМ-201, а лучше ОКБ-122-7, но эта дороже. Я её только в многозаходки объективов.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А современные импортные?
