Текущее время: 05 ноя 2025, 16:04
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:38  Заголовок сообщения: юпитер 9 и зеркалка
проблема началась тогда когда купил переходник с м39 на м42 обрадовался все дела но когда посмотрел в видоискатель радость спала)))) фокус пропал была тока макросъемка ) Ребят подскажите можно будет юпитер 9 на "зенит с" или 3 м прикрутить чтобы фокус норм был) а если подскажите как на никон приспособить буду очень рад)заранее спс за ответы
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:44  Заголовок сообщения:
Нет. Дальномерные объективы для зеркалок не годятся.
Но есть вариант Ю-9 для зеркалок. Так что попробуйте поменять свой дальномерный на зеркальный. К тому же, зеркалльный Ю-9 уже имеет М42.
PS. На Никон все равно не встанет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 15:56  Заголовок сообщения:
печаль , да еть у меня дальномерник трудно им фотографировать ( думал переходничок какойнибуть есть , слышал типа через удлинительные кольца как то ставят(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:04  Заголовок сообщения:
Вы всё перепутали.Как раз наоборот --зеркальные объективы ставят на дальномерки с кольцами и снимают по шкале.
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:10  Заголовок сообщения:
А вот кстати зеркалочный через переходник прямо не встанет (ну например из-за лапки AI) или без линзы просто не будет бесконечности, а с линзой будет плохо?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:13  Заголовок сообщения:
http://photochel.net/forum/showthread.php?t=6698 во нашел )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
Вам правильно здесь сказали: с удлиннительным кольцом ставят на дальномерки. Чтобы поставить объектив для дальномерки на зеркалку, его надо укоротить на длину короба с зеркалом. Вот, сравните: это индустар-50 для дальномерки, а это - он же для зеркалки.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:18  Заголовок сообщения:
Без линзы не будет бесконечности. А плохо или хорошо - ну это кому как
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:24  Заголовок сообщения:
Лишняя линза, которая изначально не учтена при расчете в схеме объектива, точно качества картинке не добавит.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:29  Заголовок сообщения:
Я понимаю. Вопрос был о том, что если попытаться прикрутить его никону через какой-нибудь переходник, то он прикрутится, но с оговорками, или зацепит поводок, зеркало, вызовет Ктулху, устроит временной парадокс и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:32  Заголовок сообщения:
у зенит С байонет м39 ) или там тож другое растояние?)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
прикручиваля его к никану макро ток работает) а вопрос был как прикрутить к старой зеркалке чтобы была бесконечность)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:36  Заголовок сообщения:
Да, у Зенита другое расстояние от плёнки до фланца с резьбой, оно же "рабочий отрезок". Можете выменять его у кого-нибудь на Таир-11А (буква А важна) - для него есть сменные хвостовики на зеркалочные М39, М42 и Никон.
Никак.
Последний раз редактировалось zyklon 12 июн 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Не смотря на одинаковую резьбу, у дальномерных и зеркальных объективов разный рабочий отрезок. Во многом из-за путаницы потом и сделали для Зенитов другую резьбу, ну и заодно некоторая унификация получилась с инстранными объективами :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 16:48  Заголовок сообщения:
" Можете выменять его у кого-нибудь на Таир-11А (буква А важна) - для него есть сменные хвостовики на зеркалочные М39, М42 и Никон "
Ну или Юпитер-37А - аналогично.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:46  Заголовок сообщения:
Я переодически снимаю переделанным дальномерным девятым Юпитером на цифрозеркалке Canon. Уже купил переделанным. Был снят баронет и нарезана М42. Когда купил, продавец уже ушел, и только тогда заметил, что шкала расстояний начинается с 1.15, побежал домой проверять но все оказалось нормально. Немного неудобно, что отсутствует кольцо предустановки диафрагмы, а так даже очень ничего. Есть Юпитер - 9МС, так переделанный дальномерный лучше по рисунку и резкости.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:51  Заголовок сообщения:
Я Вам больше скажу есть Юпитер 9 Автомат - нахрен никому ненужный - а вот если его сделать умеючи он будет лучше зеркального Ю-9 М-42 т.к. арсенал делал добротную оптику, даже диафрагма 2 будет рабочая :wait: , а не как повзет типа софт эффект :hihi:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 18:59  Заголовок сообщения:
А если вкрячить в него кольцо управления диафрагмой, то даже и не только f/2!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 19:14  Заголовок сообщения:
об обменах -
Таир-11А = 1,67 Юпитера 9 (дальномерного)
Юпитер-37А = 0,95 Юпитера 9 (дальномерного)
где-то так :cool:
:beer:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 21:29  Заголовок сообщения: юпитер 9 и зеркалка
:) , :) Недостатки нонешнего Образования ... , ранее как то сперва учились, затем творили!! А ноне только ЕГЭ (базовый) сдають ... :lol:
- и почем нынче кольца М39-М42 ?
- если Birobidzhan, недолече, могу помочь "прикрутить" хоть к ЗЕНИТ, хоть к Nikon
