Текущее время: 01 фев 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:08  Заголовок сообщения:
Себастьян Перейро писал(а):
С чем это связано, не имею понятия, в любом случае, svk, большое вам спасибо за помощь.
Не за что, неисправность так и не нашли :) Всё-таки подозреваю плохой контакт в какой-то из паек, блуждающая неисправность, поэтому проявится опять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:23  Заголовок сообщения:
да, так и не нашел, врал с самого начала ступеней на семь, скорее всего плохой контакт фоторезистора, от того и такие меры предосторожности с корпусом :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:24  Заголовок сообщения:
Сегодня купил батарею Ni-Mh аккумуляторов, пока не решил, "распотрошить" или оставить для Свердловска-4. Для него довольно удачный вариант, рекомендованный инструкцией и антикризисный :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:31  Заголовок сообщения:
проходил подобное саморазряд высокий
вот NiCd другое дело, три Д0.06
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 22:40  Заголовок сообщения:
Д-0,06 я долго пользовался, собственно с покупки Свердловска в семидесятых. Саморазряд у этих конечно высокий, но и емкость несколько выше. Раз в квартал заряжать, наверное, будет достаточно.
Д-0,06, как и другие наши Д-0,1-0,25, все время покрывались налетом. Эти должны покультурней быть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 10:15  Заголовок сообщения: КЗ внешнего батарейного блока
Случилась неприятность.
КЗ случилось в дроге, в кармане. Батарейки из упаковки, установлены верно, карман сухой. Вероятная причина замыкания металлическая "застежка" штатного ремешка. Будьте внимательны.
Для себя решил, поставлю АКБ от старого телефона и больше не буду ломать голову с поиском источников питания.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 01:47  Заголовок сообщения:
Подыму
У меня на первом приобретенном Свердловске 4, такая же беда случилась, не работал вообще, заменил диод, поставил все заработало, но начитавшись что может греться блок, периодически проверял. Через короткий промежуток попробовал, горячий. Быстренько вытащил батарейки, начал смотреть, где замыкает. Нашел. Между клеммами. Пометил на фото красной стрелкой, проложил туда изолятор, кусочек фотопленки, греться перестал.
Когда нашел 625ые, блок питания снял.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 01:56  Заголовок сообщения:
У меня то же самое было - короткое замыкание внутри коробки.
Походу это часто случается.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:58  Заголовок сообщения:
Да покультурнее. Здесь элементы соеденены между собой приваренными полосками никелерованой жести.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:41  Заголовок сообщения:
Собрался тут светодиод перепаять (с родным С-4 в солнечный день абсолютно бесполезен), а вольтаж не знаю. Кто проходил тестером по схеме, подскажите, какое напряжение туда подаётся.
Хотел ещё отказаться от бат. блока, вставив 3 625-х батарейки, но они почему-то исчезли из продажи. Нашёл сегодня их случайно в радиомагазине по конской цене в 100р (пару лет назад по 25р брал) - похожу-ка я лучше с бат. блоком :) , всё равно, Киев и экспонометр в старой фотосумке ношу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:49  Заголовок сообщения:
Зачем, когда есть схема? :)
Характеристики светодиода АЛ102Г
Цвет свечения - Красный
Длина волны - 690 нм
Сила света - 0,4 мкд
Постоянное прямое напряжение - 2,8 В
Постоянное обратное напряжение - 2 В
Постоянный максимальный прямой ток - 20 мА
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:04  Заголовок сообщения:
Благодарствую, о схеме что-то не подумал. 3В, значит... В наличии диоды на 2 и 4 вольта. 4 будет тускло светить, наверное. А двойка не сгорит ли? От 3,7В точно сгорает, уже проверил :D .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:10  Заголовок сообщения:
Проверите. Может на современных яркость выше. Двухвольтовый наверное выдержит, там вряд ли 3,7 будет на выводах, тем более схема не рассчитывается на максимальные параметры. Читаю про слабое свечение, но ни разу не замечал, чтобы днем не было видно родного светодиода.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:19  Заголовок сообщения:
Проверите. Может на современных яркость выше. Читаю про слабое свечение, но ни разу не замечал, чтобы днем не было видно родного светодиода.
Современные, однозначно, ярче, уже проверял. Сейчас, когда снег сошёл, родной светодиод на улице еле-еле видно, долго присматриваюсь, пока определю экспопару. А зимой в солнечную погоду экспонометр можно даже не доставать - светодиод не виден вообще.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 22:00  Заголовок сообщения:
Светодиод питается током, а не напряжением. Говорить о том, что светодиод на 2, или 4 в - некорректно. Без ограничительного резистора подключать светодиод к источнику питания нельзя. Этим резистором и подбирается яркость свечения в пределах допустимого тока светодиода.
Исключение составляют светодиоды со встроенными схемами, например с генераторами импульсов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
Заменил светодиод - совсем другое дело! Яркость гораздо выше, хорошо виден даже в солнечный день. На замере операция почти не отразилась, сдвиг на 1/3 стопа в большую сторону (а может я так намерял по стене вечером, хз).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:09  Заголовок сообщения:
Писал выше (4 года назад :) ), что купил батарею Ni-Mh аккумуляторов. Так и пролежала, а сегодня наткнулся, решил примерить.
В оба Свердловска входит нормально. Я не заряжал с момента покупки, но ЭДС еще теплится и Свердловск-2 работает. Надо будет зарядить и потаскать Свердловск-2, который, несмотря на меньший функционал, нмв удобней в руке, да и видик крупнее, поярче. Но главное светодиод внутри, т.е. всегда хорошо виден.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:01  Заголовок сообщения:
Поставил на зарядку, как и рекомендовано 8 мА на 14 часов. Через полчаса отключил для проверки, аккумулятор набрал ЭДС 4,8 вольт. В Свердловске-2 под нагрузкой напряжение просело до 4,65 вольт, при этом показания замера идентичны со Sekonic L-208. Зарядку продолжаем :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:08  Заголовок сообщения:
Зачётная цешка :rock:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Да, более пятидесяти лет со мной :) Сначала был с зеркальной шкалой, но для постоянного тока. Его и поменяли на новый Ц55.
Недавно добавился новый "товарищ" https://disk.yandex.ru/client/albums/Bm ... 8a6b731f4b
