Текущее время: 15 июн 2025, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11985 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 600  След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 20:54  Заголовок сообщения:
можно,можно..
Что не надо - упор не вижу и не слышу.... :rock:
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 22:30  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Петр, пора уже с радикала переходить, там не фото смотришь, а рекламу. Но и на радикале была функция, если не изменилось, позволяющая смотреть только фото.
Не раз советовал расширение AdBlock. Для любого браузера. Даже не представляю как без этого можно ходить в интернет.
Спасибо, попрошу сына установить :oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 11:50  Заголовок сообщения:
Только что поставил..
Нормально..
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 11:55  Заголовок сообщения: Olympus XA3
Ну вот и я ХА купил. Брал заочно, никогда не держав в руках, поэтому пока впечатления противоречивые.
Хотел шкальник в карман с 35мм линзой и автоматом, ну как записная книжка на каждый день плюс маленькая вспышечка. Выбирал между minox 35 и olympus ха, minox смутил столиком откидныи и ценником (ранние вроде ломкие, поздние дорогие), эту xa3 (хотел 1600 исо иметь) выиграл с доставкой из Испании, приехала за 10 дней кстати.
Вопросы знатокам:
1. Уплотнитель сразу под замену или можно снимать и пока не морочить себе голову?
2. Кажется будто крышка защитная чуток туго открывается, это у всех так?
3. Нет инструкции и никак не пойму, если я поставлю кассету с dx кодом 400 и захочу пуш до 1600 сделать, то мне нужно просто под объективом ползунок подвинуть или переклеивать dх код?
А так камера очень маленькая, даже по сравнению с olympus 35 rc, хват вполне удобный, в карман ветровки отлично лезет и не тянет, видоискатель достаточно большой и яркий, батарейки lr44 хорошо, кнопка нетакая уж противная (правда продавец писал, что чистил ее и видоискатель перед отправкой, верю ему :) ).
Линзу бы менее выпуклую или фильтры защитные, уже лапнул пару раз, жаль нет индикации шкалы расстояний как у fujica ge. Не понравился родной темляк, коротковат! Буду переделывать, благо паракорд дома завалялся. Колесико кстати понравилось) За два движения вполне перемотка делается и курок точно за карман не зацепится. Субъективно rc тише щелкает затвором, чем xa3 :?:
olympus35rc
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:24  Заголовок сообщения: Hi-Matic-7
Случайно купил по дешевке - из Японии. Продавалась, как непроверенная, но фраза "затвор работает" заставила нажать на кнопку и сделать ставку (несмотря на окончание фразы - "остальное проверить не могу, заберите это барахло под свою ответственность").
Приехала - протер спиртом от пыли снаружи и внутри, подправил дальномер, припаял проводок в схеме экспонометра... а объектив оказался вообще, как новый. Ну, и снимает вполне себе неплохо. При этом висит на пузе ровно - ось объектива строго параллельна земле, что тоже радует.
поснимал немного в ручном режиме (нет пока батарейки, чтоб проверить автоматику):
Последний раз редактировалось shef 31 май 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 12:41  Заголовок сообщения:
shef
Картинка хорошая мягкая, но как у всех подобных камер, попасть в фокус при микроскопической базе дальномера и коротком ходе геликоида, проблема еще та.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:51  Заголовок сообщения:
Спасибо! Вещь!
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:11  Заголовок сообщения:
shef
это да, а тут ещё одна проблема - пятно дальномера очень тусклое
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:39  Заголовок сообщения:
shef
А может просто почистить стекла в видике ?
Только напыление на полупрозрачном зеркале трогать нельзя !
Не поможет- надо полупрозрачное зеркало менять.
В качестве донора я как-то использовал убитый Сокол
Там напыление-класс.
А насчет микроскопической базы дальномера- глупости!
Нормально всё там наводится при нормальных зеркалах
и отъюстированной камере.
Померяйте у Бессы, померяйте у Минолты CLA и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 18:04  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо за советы
стекла все почистил, естественно, но на качество пятна не повлияло, общая видимость улучшилась
зеркало полупрозрачное спиртом не трогал - пыль просто смахнул сухой салфеткой
о замене его подумаю - может, так привыкну, да и боюсь по размеру не подойдет другое (хотя вы же меняли, значит должно встать)
посоветовали ещё оранжевую прозрачную пленку наклеить на глазок дальномера - тоже возможно попробую
затвор тоже, кстати сегодня разобрал-собрал, подтянул винтики, одного вообще не было - поставил
стал почётче становиться на требуемые значения выдержки и диафрагмы, и люфты ушли
вообще камера понравилась и объектив тоже
ход геликоида очень кроткий, шкалы ГРИП нету, да и сама шкала довольно условна - точная наводка поэтому возможна исключительно по дальномеру (а значит, он должен быть настроен идеально)
ну, или на прикрытых диафрагмах приблизительно можно прикидывать - объектив на 8-ке показался очень резким, меньше не зажимал
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 18:56  Заголовок сообщения: Olympus XA3
Это, не совсем ХА.
Было бы это именно ХА, я бы на вопросы смог бы ответить. И вопросы лучше в отдельной теме.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 08:52  Заголовок сообщения:
DX код можно изолентой заклеить и выставить нужный вручную, я так и делал на ХА-3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:03  Заголовок сообщения:
shef
Роккоры на всех Минолтах всегда славились рисунком.
Он на открытой чуть софтит ,но очень приятно,
а насчет мягкости на фото вверху - всё разко, детализация отличная....
Не увидел я никакой мягкости..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:00  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет! На катушке 200 пленка заряжена 400, заклеил код и все хорошо :)
по остальным пунктам сам разобрался, уплотнитель очень даже живой, а крышка это дело привычки.
Если будет что-то годное с тестовой пленки, загружу сюда.
olympus35rc
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:42  Заголовок сообщения:
В одной и тем Максим (Maxx2) обмолвился но может совсем не обмолвился, подозреваю в нем тайного агента еВау о ремне и я как под гипнозом тут же купил :)
Сегодня получил и сразу же примерил. Мнение пока неоднозначно, сделан, безусловно, добротно и в тоже время без изысков, но жесткий зараза, может пока.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 23:52  Заголовок сообщения:
Не переживай - поносишь, станет очень мягкий. Пока руками помни. Я сейчас тоже на монохроме новый разнашиваю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 17:26  Заголовок сообщения:
а кто-нибудь у этого продавца брал? как они?
https://injapan.ru/search/do.html?seller=kokochi6
длина - 110 см, ширина - 12 мм
https://injapan.ru/auction/r123931662.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:22  Заголовок сообщения:
Проявил первую пленку с ХА3 (Kodak 400tx в ilfosol 3 1+9), работает ок. Сканировал epson v300, так что качество сами видите :?
Мальчик на велосипеде ехал сзади меня пока я фотографировал. Заметил его, повернулся, взвел и снял. Быстро и удобно засчет автоматики и то, что камера шкальная.
Белочка напугана овчаркой.
Надо кадрировать пониже.
Воронцовский парк.
Тут хотелось бы выделить все резко, но автоматика камеры решила иначе :) Кстати судя по снимку видоискатель привирает, сверху захватило чуть больше, чем видно было по рамке.
Слева похоже пальцы попали в кадр, да и ближе еще надо было камеру ставить, 35 мм после 50 немного непривычно при слепом кадрировании.
В общем камерой доволен! НО три-четыре слоя изоленты налепил на кнопку, так удобнее :lol:
olympus35rc
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:08  Заголовок сообщения:
Будете завидовать? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 10:22  Заголовок сообщения:
Хорош) Дома есть З-4 56 г.в., прямо, близнецы :)
Под рукой фото этого
