Текущее время: 31 окт 2025, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:27  Заголовок сообщения:
Шрайб писал(а):
Правильно ли я понял: если у "Искры" проделать дырку в задней крышке и отключить механизм блокировки - будет варварство, но камера работает значительно надёжнее?
Я бы не назвал это варварством, главное выполнить на должном уровне. Механизм счетчика Искры рассчитан на работу с пленками того периода, поэтому для современных пленок требует настройки. Кроме этого на надежность влияет неизбежный износ этого сложного механизма. Поэтому, если закрыть глаза на некоторые неудобства отсчета по цифрам на ракорде, врезка красного окошка вполне оправдана. Кроме этого можно реализовать дополнительный формат 6х4,5.
Обе мои "Искры" прекрасно работают с современными пленками. Одну правда продал, сначала не хотел, думал будет типа запасной, но та что основная ломаться не хотела, по этому от запаса избавился.
Кстат износа узла во время чистки не заметил, все как новенькое, хотя я не спец может не туда смотрел. Во второй все было хуже, но с вашей помощью удалось оживить :) Вроде даже в этой теме беседа проходила.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 17:40  Заголовок сообщения:
Механизм счетчика кадров мне напомнил тот же узел у Пентакона. Или нет? Те же звездочки и те же проблемы...
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:15  Заголовок сообщения:
Не так давно зарядил я в Искру просрочку Свема 65 (до 1992). Уже после того как отснял и проявил подумал о том, что толстый ракорд и пленка могли повредить механизм перемотки и счетчика. Но вроде-бы как фотокамера не пострадала.
А если в общем, то Искра очень нравится. С нынешней пленкой наложения нет, но межкадровый промежуток не большой.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:21  Заголовок сообщения:
Никоим образом любая пленка не может повредить механизм.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:36  Заголовок сообщения:
Были сомнения, что Искра привыкла к нежному кодаку и фуджи, а тут запихнули брутальную свему.
Вот и проскользнула такая мыслишка, что под тяжелым ракордом свемы фотокамера может травмироваться. :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:38  Заголовок сообщения:
Разве Искра не тогда выпускалась, когда кроме Свемы-Тасмы и не было ничего?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:43  Заголовок сообщения:
Конечно, без сомнения - тогда.
Однако думаю нужно еще делать скидку на возраст нежного механизма счетчика кадров.
Просто не хочется подвергать фотокамеру риску, если можно минуть пользуясь современной пленкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:17  Заголовок сообщения:
Добрый вечер! Подниму тему об этой прекрасной камере.
Товарищи, подскажите, как и чем смазывать геликоид? Ходит очень туго.
Так же был бы рад, если бы вы подсказали, где можно найти винтик, который является стопорным для винта юстировки дальномера. Камера досталось такой, без стопорного винта. Раньше все время носил с собой отвертку и юстировал на бесконечность прямо перед съемкой, но хочется сделать на совесть.
Еще одна проблема у камеры - болтается кольцо установки диафрагмы, и тоже туго, правда не очень, но все равно туго, ходит.
Буду очень рад советам, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 22:50  Заголовок сообщения:
Винтик подобрать по резьбе. Можно без него, если законтрить регулировочный краской.
Как смазать геликоид объяснить сложно, надо снимать объектив-затвор.К тому же, как пишите, проблемы не только в геликоиде. Если навыков ремонта нет, то не лезьте, можете сбить юстировку. Тому, кто это делал на полчаса работы.
В теме приводил фото и были кое-какие пояснения, почитайте, посмотрите как устроены узлы.
Прежде чем смазывать геликоид, надо разобрать и отмыть от старой смазки. Примерно до такого уровня:
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:00  Заголовок сообщения:
Спасибо за рекомендации! Где-то читал о том, что можно просто капнут со стороны прижимного столика в резьбу геликоида, но вариант с разборкой и прочисткой естественно будет лучше. Правда потом это выльется так же в юстировку самого объектива. С разборкой дела не имел, да и инструментов подходящих нету, сделаю из работающей с нюансами совсем не работающую :)
svk, как я понял, вы не в Москве? Я бы отдал вам камеру на профилактику, смазку, юстировку, естественно, не бесплатно. Из ваших сообщений видно, что вы отлично разбираетесь в этой камере, а качество работы в разных мастерских величина случайная.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 09:02  Заголовок сообщения:
Капнуть-полумера, не поможет. Я разбирал четыре Искры, во всех геликоидах была такая смазка, что от старости напоминала клей, бензин не брал. Приходилось щеткой вычищать и мыть с моющими средствами.
С ремонтом не помогу, еще не дошел до такой жизни за деньги ремонтировать :)
Если без шуток, то нет времени, с работой на свои камеры его не хватает, в очередь стоят. То, что нужно вашей камере, не сложно, любой ремонтник в Москве сделает. Если аккуратно, то даже юстировку не собьет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 13:23  Заголовок сообщения:
Cогласен. С чисткой Искры надо иметь или опыт или аккуратность и терпение. Помню в старые времена, когда они ещё были не так редки, чистил одну. Так почистил, что пришлось продать отдельно объектив! Хотел по быстрому - подкапывал понемногу, так что объектив совсем стало не провернуть... :oops:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:04  Заголовок сообщения:
Вот если честно, я не ориентируюсь совсем в московских ремонтниках, тем более в тех, кто имеет опыт с Искрой. А отдавать первому попавшемуся не хочется, хочется стабильного результата:) Можете подсказать кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 14:38  Заголовок сообщения:
Так этот вопрос москвичам :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:17  Заголовок сообщения:
svk, а подскажите, пожалуйста, по поводу просветления. Все ли Индустары-58 просветлены?
Я здесь же на барахолке купил еще одну Искру в прекрасном состоянии, в подарок подруге. 62 года выпуска, а на оправе объектива отсутствует красная буква П. На моей же камере такая буква есть. Я заметил, что у вас на снимке в первом сообщении тоже такая буква отсутствует на объективе. Вот и думаю, действительно ли некоторые объективы не были просветлены, или просто маркировка была разная. Бликуют оба объектива одинаково.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:20  Заголовок сообщения:
Все с просветлением.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:23  Заголовок сообщения:
Искра, врезанное окно, убранные ролики (убраны возможно с валом).
вопрос -
1. не влияют ли убранные ролики на РО?
2. окно врезано не красное, прозрачное, аккуратно, какова вероятность засветки...?
3. как и на многих дальномерках (в т.ч. и на хваленых современных Лейках-Кониках-Бессах с большими и яркими видоискателями и пятнами), двоение изображения в видоискателе различно на противоположных краях дальномерного пятна, ввиду большого и яркого пятна в Искре, сведение изображения колеблтся от 1,35 до 1,05 на разных краях пятна на малых дистанциях, поможет ли уменьшение пятна путем добавления рамок в дальномер, можно ли так сделать, имеет ли смысл?
Тему снова нашел через свою "историю", вчера пару часов читал, поиск с сайта тему не "увидел"... :cry:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:32  Заголовок сообщения:
Искра, врезанное окно, убранные ролики (убраны возможно с валом) "увидел"... :cry:
вьюрок, где-то в коробках должна быть коробка, без окошечка и, вроде. с исправной кадровой зубчаткой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:14  Заголовок сообщения:
рад соучастию :beer: , но Вы же телевизор смотрите изредка? :lol:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:57  Заголовок сообщения:
вопрос -
1. Будет неравномерное выравнивание пленки по полю кадра, возможно незначительное в начале и конце кадрового окна. Ну и "царапки" эмульсии.
2. Высокая, так как при современных ИСО, а также цвете случается засветка и при незакрытом красном окошке.
3. Можно рамку сделать в виде квадрата по размеру окна дальномера, но расположить её отверстие (квадрат) по диагонали вертикально (так сделано в Ретинах). Не будет проблем с центром при фокусировке и пятно останется информативным.
Последний раз редактировалось svk 16 мар 2016, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
