Текущее время: 23 дек 2025, 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:34  Заголовок сообщения: Широкая плёнка тип 120, из рулона.
Просьба к тем, кто разматывал такую плёнку, клеил ракорд и пр.
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:44  Заголовок сообщения:
Рулонов таких не видел, но приобретал нарезанную их мастер-листов.
Берете рукав, катушки с ракордом и на ощупь подклеиваете в том месте где была приклеена пленка раньше (если старый скотч в норме можно им, если нет используйте отрезочек малярного скотча), потом аккуратненько наматываете на катушку вместе с ракордом сначала в направлении экспонирования, ну а потом в обратном. Порядок намотки у меня был такой, что бы ракорд вместе с пленкой наматывались равномерно без перебежек относительно друг-друга.
Эмульсионная сторона пленки намотана как правило внутрь, так что ошибиться не возможно.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Если такая пленка есть, то есть если она существует, то можно намастыриться наклеить спереди раккорд и сзади раккорда кусок. Сделать таким образом 220 пленку. Только надо знать точно какую длину отрезать и сколько раккорда. А по всей длине наверное не стоит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
В сети
Это да. Но не все камеры умеют с 220 пленкой работать. Если перевод кадра по окошечку контролируется, то только ракорд на всю длину подойдет
Тоже никогда не встречал рулонную широкую. Может быть, автор поделится ссылкой?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
Вообще раккордов не напасешься их обычно выбрасывают. Но ради такого дела можно начать хранить. Рулона 120 пленки в 30 метров может хватить ну очень на долго.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:30  Заголовок сообщения:
120 не видел, а парочку 127 по 50 футов заложил в морозилку (HP5+ROLL 46mm x 50ft (127 Format))
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:52  Заголовок сообщения:
В сети
там же, где и 127, нашел и 120 - http://www.ag-photographic.co.uk/hp5-70 ... 3469-p.asp ! Значит, можно попробовать
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:03  Заголовок сообщения:
70 мм - это не 120 формат, а пленка для аэрофотосъемки вообще-то.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:09  Заголовок сообщения:
Максим, когда была акция, то предлагали ракорд на 120. Для чего, если пленку в рулонах не найти?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:12  Заголовок сообщения:
В сети
Вот ведь :( А зачем же они в скобках пишут 120 bulk format? И НР5+ как то не особо для аэрофото?
Впрочем, не разбираюсь и не настаиваю
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:19  Заголовок сообщения:
И сейчас предлагают:
http://www.photosale.ru/news/detail.php?ID=103715
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:35  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию, Денис.
Заказать ли рулончик? (мысли в слух) А ведь еще 20 штук Efke в запасе.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:39  Заголовок сообщения:
Не знаю, может для тех, кто режет из 70мм.
И не забывайте, под 70мм для некоторых камер есть задники.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:56  Заголовок сообщения:
Спасибо. Примерно так процесс и представлял.
Скотч малярный это из практики или теоретически? Родной скотч, по тактильным ощущениям, покрепче будет...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 02:00  Заголовок сообщения:
Встречается. И даже на ибее.
Ссылкой поделюсь, если покупать там не буду, а если куплю, то и ссылка ни к чему...
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:46  Заголовок сообщения:
Родной конечно хорошо, но....... после использования в таком режиме 1-2 раза он уже держит плохо.
Малярный (бумажный который) использовать можно и однократно (затраты копеечные :) ), а по ширине он как раз. Место подклейки заводское на ракорде видно на свету замечательно :).
Я на свету подклеивал скотч легонько, а потом в рукаве приподнимал край скотча и приложив край пленки, прижимал скотч, держит замечательно. Далее задача обеспечить ровную намотку пленки вместе с ракордом. Удачи. :beer:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 13:27  Заголовок сообщения:
Малярные скотчи разные, точнее это всё липкие ленты. А скотч он один - 3М.
По собственному опыту могу сказать, что бумажный 3M держится на любой поверхности гораздо лучше остальных.
Продается обычно не в строительных магазинах, а там где лаки-краски для авто.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:16  Заголовок сообщения:
Если я правильно понимаю, то Ваше уточнение сути не меняет :) Да и сильной склейки там не нужно :wink:
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 14:54  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 15:38  Заголовок сообщения:
Если там что и влияет, то длинна кусочка. Желательно приклеить плёнку на 80-90% ширины, т.е. 4,5-5 см.
Важно, что бы начало плёнки на первом кадре прошло кадровое окно. Потом, когда она намотается на катушку вместе с ракордом, то функция скотча как держателя уже не актуальна.
У меня есть другое мнение о способе намотки, правда пока теоретическое - есть куда намотать, но нечего.
На ракорде от плёнки Фома есть отверстие, в средине по ширине, по длине это место где заканчивается плёнка, ну если я конечно не ошибаюсь.
Можно мотать плёнку с ракордом на катушку в один приём. Намотать конец ракорда на катушку до отверстия, затем после него положить на ракорд отрезок плёнки и сматывать это все вместе. Когда пленка будет заканчиваться, то приклеить её кончик к ракорду уже по месту. При определённой сноровке всё должно быть точно и без "волн" из за разницы длины ракорда и плёнки, т.к. её кончик изначально жестко не зафиксирован. Ну а небольшое смещение +/- 0,5 см никакой роли не имеет.
Сейчас этот форум просматривают: paolo_cocoa и гости: 13
