Текущее время: 20 сен 2025, 19:09
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008, 00:09  Заголовок сообщения: Переделываем Ф-2 под видоискатель З-4
Цель -получить яркий видик и границы кадра под Ю-9 , увеличить эффективную базу до 77мм.
Выдираем из 3-4 окуляр, диоптрийную линзу и призму.
№1. На Ф-2 выпиливаем под призму 3-4 место поширше, щели позже замажем Поксиполом. ( Смола)
№2. С внутренней стороны приклеивем окуляр от 3-4 (к сожалению его под бутербродом не видно)
№3. затем освобожденную (в оправе не хватит места для коррекции) от оправы диоптрийную линзу наживляем (сверху окуляра, если у вас -1,5. ежели + то прийдется отодвинуть ближе к призме) на полузастывшую смолу. Без призмы , глядя через окуляр, корректируем диоптрийную линзу по высоте и наклонам, чтобы направление объектива совпадало со взглядом через окуляр (Можно закрепить фотоаппарат на штатив и по матовому стеклу определить центр направления, на него же настроить и линзу)
№4,5. Светоотсекатель и пружину диоптрийного коректора выкидываем, дырки от болтов заклеиваем или просто оставляем болты.
Затем фокусируем объектив по шкале на бесконечность и приклеиваем призму
так , чтобы примерно попасть пятном дальномера приблизительно около бесконечности. Пока смола окончательно не застыла быстренько одеваем крышку для проверки. Если призма мешает двигаем ее вправо и снова настраиваем. У меня призма легла не симметрично по оси относительно оси глазного окуляра. На визирование никак не отражается.
Без родного глазного окуляра вид не очень но цель достигнута.
Автомат калашникова с самой большой эффективной базой дальномера и светлым контрастным видиком. Поле зрения превышает поле Ю-9 примерно на 5-10%
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008, 00:21  Заголовок сообщения: (no subject)
забыл добавить , что призму можно оставить родную, просто будет не так ярко.
Позже выбил из родного окуляра стекло и вкрутил его не до конца обратно.
Если вкручивать до конца, прийдется его немного сточить, чтоб он не вытолкнул вклееный от 3-4
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Респект!
В деле опробовали?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
За неделю пленку отобью, расскажу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
как отобьете - можно статью написать на базе вашего поста !
я сам с удовольствием фэд-2 с таким видиком поимел.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Не терпиться посмотреть аппарат и результаты его работы.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
По итогам эксплуатации.
. Фед 2 лучше брать более поздний с более светлой призмой и оставить ее на месте, ибо с призмой от 3-4 ввиду ее не совсем соосной возможностью установки (из-за крышки) возникают проблеммы при вертикальном кадрировании ( несколько кадров с подрезанными головами.)Либо снаружи заклеить призму черной полоской 2мм по стороне , ближней к ручке обратной перемотки (как раз избавитесь от лишнего поля в 10%) Как я упоминал диафрагменную перегородку в дальномере под крышкой убрать. А так все пучком.
Здесь наводился по собаке, как по контрастному объекту, забыл,что рядом стоящие объекты по глубине все-равно имеют разницу 20-40 см, а диафрагма -2
Наводиться стало легче и быстрее, даже динамичные сцены можно успеть
Снимал через сетку-рабицу
Все сканы с пленки без обработок Ф2-2,8
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Доброго времени суток! Если оставить родную призму то вроде бы должно остаться так же темно как и прежде, или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, верно, только увеличение больше и соотвественно эффективная база
СообщениеДобавлено: 24 май 2008, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
to billibons ( ответ из лички)
Пользоваться удобно, под Ю-9 самое оно. Для себя , теперь, я наверное оставил бы призму родную , с более поздего феда. Там где можно снимать на 1/30 - ф2 на 400 ед
светлая призма не совсем нужна.
Подводные камни - во время работ не сбейте юстировку кулачка дальномера.
Юстировка уйдет и не поймете почему, юстировка дальномера потом не поможет.
Ну и проверять потом желательно по пластине с микрорастром. Просто матовое стекло не совсем точно в нашем случае. Я использую пластмассовый экран от Зенита ТТЛ. Юстирую по центральному пятну с микрорастром.
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 12:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, может тоже сподвигну себя на переделку.
