Текущее время: 18 ноя 2025, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:03  Заголовок сообщения:
Сама по себе юстировка не должна представлять сложности, проблема блин крышку снять, причем желательно аккуратно :cool: .
Кстати, перед тем как окончательно решиться туда лезть наклеил матовую пленку на рельсы и посмотрел на бесконечности на изображение сквозь объектив.
ИзображениеIMG_2247 by soyromanista, on Flickr
Если честно - доподлинно не понятно, насколько резкое получилось изображение - посмотрел сквозь лупу х4 - довольно резко, потом сместил фокус чуть ближе бесконечности - вроде тоже резко
В интернетах читал, что кто-то использовал вместо лупы 50мм объектив для оценки резкости изображения - я попробовал и понял что в этом методе есть подвох - в зависимости от расстояния от объектива до изображения оно может стать резким, даже если живьем на матовой пленке оно явно не в фокусе. Так что не рекомендую )
Для того, чтобы не оценивать резкость картинки в течении максимум 1 секунды пришлось-таки опять открыть механизм затвора и починить режим В. Оказалось что там просто усик пружинки собачки был неправильно заведен и не попадал на нужную лапку из-за чего рычаг режима В был не поджат этим же усиком.
Последний раз редактировалось Vova 06 май 2015, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:23  Заголовок сообщения:
аккуратно будет непросто, но можно. надо вывинтить все винтики, снять курок взвода и рулетку обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:46  Заголовок сообщения: рычаг обратной перемотки
Итак, основная загвоздка со снятием верхней крышки вот в чём:
Не могу понять, как умудриться снять рычаг перемотки:
ИзображениеIMG_2254 by soyromanista, on Flickr
На хвостовике, входящем в кассету пленки в самом низу есть юбочка, которая не позволяет его вытащить вверх полностью - упирается в нижний торец втулки:
ИзображениеIMG_2253 by soyromanista, on Flickr
Конструкция выглядит неразборопригодной - никаких винтиков, пальцев и т.п.
В японских интернетах нашел вот такие фото:
Изображениекрышка by soyromanista, on Flickr
Изображениекрышка2 by soyromanista, on Flickr
На предпоследнем фото видно резьбу, торчащую из втулки, но вот как вал перемотки раскрутили надвое...
Буду рад любым вашим идеям )
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:55  Заголовок сообщения:
Обычно просто фиксируют вилку, которая внутри, а потом просто скручивают ручку, которая сверху
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:56  Заголовок сообщения:
А пробовали тупо раскручивать этот вал за верхний рычаг и нижнюю вилку? Так на многих камерах устроено.
Мою Конику ремонтировал Дима Кондратьев, так что не знаю, как и что он снимал. Знаю только, что ему пришлось для разборки отколупывать спереди вулканит. А мне - покупать у Аки-Асахи новую шкуру.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:05  Заголовок сообщения:
Надеюсь что до сдирания шкуры не дойдет :) И японские картинки лишь подогревают мой оптимизмЪ - на них крышка снята без данной неприятной процедуры. Завтра попробую заклинить нижнюю вилку отверткой и покрутить рукоятку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 21:12  Заголовок сообщения:
именно отверткой я и фиксировал нижнюю вилку, после чего за рычаг отвинчивал верхнюю часть. раскрою вам страшную тайну - даже у никонов на зеркалках (FM например) она снимается также.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 18:59  Заголовок сообщения:
Ну в общем снял-таки крышку ВНИМАНИЕ при разборке не забудьте открутить пенек, на который ложится рычаг перемотки в сложенном виде. Я по-началу вообще был уверен, что это часть крышки.
Отрегулировал дальномер при помощи 2-х винтиков (см. фото). К винту регулировки вертикали есть доступ и без снятия крышки - через отверстие под снятым башмаком.
ИзображениеUnder the top cover by soyromanista, on Flickr
Всё, эпопея закончена :cool: , разве что под настроение залезу как-нибудь смазать перебрать геликоид фокусировки - туговат на мой вкус.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:15  Заголовок сообщения:
У гексара рф были похожие схемы регулировки и даже окошко для доступа сверху.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех поучаствовавших в обсуждении, а так же ЧКД Peter за оставленный где-то в похожей теме про центральный затвор совет прочитать книжку Майзенберга "Устройство и ремонт фотоаппаратов" 1964г.
