Текущее время: 03 ноя 2025, 17:22
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 21:49  Заголовок сообщения: Как хранить разведенный X-Tol
Есть упаковка X-Tol на 5 литров, но при любительских объемах 5 литров это надолго. Может быть у кого нибудь есть опыт хранения концентрированного раствора, какая концентрация максимально возможна?
amaks
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:01  Заголовок сообщения: Как хранить разведенный X-Tol
Самое простое - в стеклянную банку под горлышко, что бы было как меньше воздуха и в тёмное и прохладное место.
Если нет стекла - то пластиковую тару, например специальную "гармошку"
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:18  Заголовок сообщения: Как хранить разведенный X-Tol
Все это известно. Меня интересует какой концентрации можно сделать раствор для хранения, чтобы занимал как можно меньше места.
amaks
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:20  Заголовок сообщения:
любительские объемы это какие?
у меня сток икстола живет полгода в среднем, если судить по двум разводкам.
двух упаковок хватило как раз на год.
как раз на полгода и хватает, проявляю всегда 1+1
в первый раз хранил в прозрачной пластиковой пятилитровой бутыли из-под питьевой воды, во второй - в непрозрачной, но светлой канистре из-под дистиллята
температура в комнате всегда +20-25
никуда не переливал по мере опустошения и не фильтровал
желтел - да, хлопья иногда бывали - да
но проявляет так же и проявляет отлично
вообще так скажу, что это лучший проявитель нмв - резкий, с хорошим зерном, пуш без проблем даже в разведении, большой объем, долгое хранение.
сейчас пользуюсь только им.
правда, резкий он не со всеми пленками, но это отдельная история.
нужно только помнить о том, что он умирает внезапно
так что когда разводка будет желтеть и срок будет большой - всегда на кончике его работу проверяйте
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:21  Заголовок сообщения: Как хранить разведенный X-Tol
в таком случае разводите все 5л и по литровым бутылкам их, если я правильно вопрос понял.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:29  Заголовок сообщения:
Я хотел узнать можно ли приготовить его в скажем в 2,5 или 2 литрах, а при использовании разводить до нужной концентрации?
amaks
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
Храню сток в таких бутылках по 1л с пентаграммой на крышке :) :
Крышки залиты воском, уже полтора года хранится, несколько дней назад вскрыл последнюю банку, работает как новый.
Если нужна максимальная концентрация - попробуйте так:
Смешать пакет А с минимальным количеством воды (начать например с 2л). Если не растворится весь - доливать воду до нужного количества, после полного растворения высыпать пакет Б
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:33  Заголовок сообщения:
Можно попробовать, но есть вероятность того, что в составе есть малорастворимые в воде компоненты, тогда 2-2,5 литра просто не хватит и у вас останется не растворённая взвесь. Но это теория.
Начинают растворять в четырех литрах по инструкции. Два литра вряд ли хватит чтобы растворить всё.
Я делаю четыре с небольшим, исходного. Столько влезает в канистру.
Храню исходные 4+ литра в классической складной канистре из светлого пластика (которая для быстрого реагирования на привоз разливного пива). Но в прошлый раз я эту канистру под фиксаж, а XTOL в обычной пластиковой не складывающейся. Дошёл когда осталось для литровой бутылки. Никаких изменений в проявке не заметил.
Месяца три, наверное, ушло на весь раствор при один к одному. Думаю, что в складной, на полгода протянет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:36  Заголовок сообщения:
а, да
забыл
я развожу в четырех литрах воды, а потом доливаю пятый без поправок на объем самого порошка - мне лень пересчитывать граммы на мл
все работает прекрасно, несмотря на указание доводить сток именно до 5л
разводить в объеме меньше указанного не пробовал
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:43  Заголовок сообщения:
Костя, путать пластиковые бутылки из под химии не хорошо!
Реактивы впитываются в пластик, а потом уходят их него в другой раствор. Так что ты немного подпортил свой фиксаж предыдущим проявителем.
Не так, что бы смертельно, но всё же. Менять можно только стеклянную посуду, так что бы без последствий.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
Во, давно я себе говорю, купи вторую складную канистру :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 00:17  Заголовок сообщения:
Развожу по инструкции 5 литров, разливаю в 2 банки-гармошки, закручиваю и ставлю в холодильник (у меня маленький холодильник для фото всякого)
проявляю 1+1 одноразово - те после проявки одной порции проявитель выливаю. таким образом расходую за 6-8 месяцев все 5 литров. Никаких проблем не замечал
