Текущее время: 05 ноя 2025, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 23:48  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
А в этом футляре носик-кругляк из кожы без теснения цейса должен быть? Или как на фото уже кто то приклеил новодел?
Не скажу, может заменили.
Сегодня купил Contax IIIa с кофром, кожа на носике вообще утеряна. На ебее видел что там есть тиснение цейс.
Сделаю как у Вас, или с Киевского поставлю, предварительно загладив старые надписи.
Вырезать идеально ровно круг, проблематично.
Если не трудно, еще подскажите год выпуска, номер А 48957
По приведенной выше таблице получается что с таким номером должен быть Contax IIa 1954 года. Но у меня же Contax IIIa
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 00:37  Заголовок сообщения:
Поздравляю!
С номером действительно не понятно, но и в справках могут быть ошибки. Камера с "цветными" выдержками? По "нашлепке" обратитесь к обувщикам, кто с кожей работает, должны точно вырезать.
А как экспонометр, живой?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 08:24  Заголовок сообщения:
Про обувщиков не подумал, спасибо за идею.
Камера с цветными выдержками. Такое впечатление что ей если и снимали то пленок 10-ть не больше.
Экспонометр живой.
Из глюков, при нажатии кнопки спуска, бывает не сразу срабатывает. Нужно пару-тройку раз дожать.
Но выдержки отрабатывает правильно.
Не знаете, глубоко ли "копать"?
Затвор поразил, тишайший, с КИЕВами не сравнить.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 09:58  Заголовок сообщения:
для сравнения были выбраны не те КИЕВы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:43  Заголовок сообщения:
Сейчас проверил, даже чересчур сразу срабатывает, практически нет холостого хода.
Может хода не хватает, проверьте с тросиком. Возможно шайбочку под кнопку положить.
Если задумаете разбирать, то вот расположение деталей и направление разборки:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:05  Заголовок сообщения:
С тросиком так же.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 11:51  Заголовок сообщения:
Докладываю. Отдал в ремонт в связи с багами затвора. Чистка и юстировка. Всё исправили. Главное, что он начал отрабатывать выдержки от 1/250 и короче!
Проверяю с плёнкой.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 12:24  Заголовок сообщения:
Проверяю с плёнкой.
Это хорошо, ждем-с результат.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:12  Заголовок сообщения:
Проявил. Кадры проэкспонированы ровно и без дополнительных засветки или участков недостаточно экспонированных. Попозже выложу сканы. Вообще отличный аппарат и прекрасный объектив Sonnar 50/1.5
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 19:08  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 20:15  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
Ресско.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 09:22  Заголовок сообщения:
Да, это на 5,6. Сам в шоке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:54  Заголовок сообщения:
Ресско.
Хотя я тоже владелец такого объектива, объективности ради, должен признать, что Ю-3 не хуже :)
viewtopic.php?f=5&t=13928
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 19:16  Заголовок сообщения:
Отличный аппарет
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:26  Заголовок сообщения:
А вот не могу сравнить с Юпитером. Сравнивал с Гелиос-103. Не в пользу последнего.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 20:39  Заголовок сообщения:
Разумеется, другая схема. У меня Ю-3 побитый жизнью, с царапинами и пылью в линзах, о корпусе вообще молчу. Но "новенькие" не попадаются.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:23  Заголовок сообщения:
Так не бывает. :roll: Как это- не попадаются? Зк конечно поискать - ноги собьешь, а Юпитер ? :hihi:
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 00:48  Заголовок сообщения:
Я специально не ищу, поэтому пишу "не попадаются" :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:40  Заголовок сообщения:
А у Юпитера-3 и Штудгардского Сонара 1.5 схемы чем то отличаются?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 14:58  Заголовок сообщения:
Здесь http://r-s-u.livejournal.com/4854.html пишут, что:
"...Так что Zeiss Sonnar 50mm f/2.0 Т* и Zeiss-Opton Sonnar 50mm f/2.0 Т* - это один и тот же объектив."
Зоннар 1,5 также не изменился. Юпитер-3 по схеме - тот же Зоннар, только стёкла другие.
C Sonnar T* 1.5/50 ZM - другой. https://www.google.ru/search?q=sonnar+1 ... B204%3B228
