Текущее время: 06 авг 2025, 19:00
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:27  Заголовок сообщения: Nikkormat, экспонометрия и применение сторонних обьективов
Nikkormat FT
проблема -
1. подскажите ссылку или из опыта, что делать с кольцом установки светочувствительности, своего варианта маркировки кольца на просторах инета не нашел, русскоязычные знатоки на разных форумах пишут непонятно, электрический переводчик косноязычен.
2. поводок на тушке под обьективные "уши" имеет три положения - два фиксированных и "ползучее" - крайнее слева (выключенный экспонометр), следуюшее фиксированное и дальше двигающееся в зависимости от выбранной диафрагмы. Работает ли экспонометр с обьективами без "ушей" и если "да", то как? (вроде на рабочей при помощи репетира, но при каком положении поводка? пробы в разных положениях при сравнении с внешним свердловском не дали повторяющихся рез-тов...)
общий вид кольца ИСО, "ушей", поводков и рычажков
номер модели и внешнее окно экспонометра
включение экспонометра поворотом заводного рычага, видна примятость уголка справа, экспонометр не работал, мехповреждение внутри от удара, полечилось регулировкой зазора контактов всередине и незначительной выправкой смятости
легендарные никоновские "уши"
кольцо установки светочувствительности крупно, значения - "красная точка", потом от 1,4 до 4,5 с промежуточными точками.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:49  Заголовок сообщения: Nikkormat, экспонометрия и применение сторонних обьективов
Nikkormat FT ...
По моему, это "стартовое" положение кольца, для облегчения установки объективов с разными значениями максимальной апертуры, что бы прорезь в ушке совпала со штырём кольца при вставке объектива в байонет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:42  Заголовок сообщения: Nikkormat, экспонометрия и применение сторонних обьективов
denkorableff писал(а):
что бы прорезь в ушке совпала ...
кручу-верчу, вставить хочу... :happy:
не входит. :x
вот, говорила мне мама - "Учи языки", а я их жареные ел. :roll:
скачал от Буткуса все три мануала на ФС, ФТ и ФТН, распознавал, переводил, всё впустую.
Нифига не понятно.
Одно таки понял - обьективами без "ушей" снимать можно и шо то там даже можно мерять!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:27  Заголовок сообщения:
вот пример перевода, что тут можно понять? -
кто знает и разбирается в никкорматах :?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:54  Заголовок сообщения:
На Никкорматах, помнится, объектив надо правильно ставить. Диафрагму на 5.6, вставить, потом кольцо диафрагм крутануть на минимум (ф16) и обратно. У мня ФТн был, давно, подзабылось уже. А на ФТ еще правильно метки чувствительности и максимальной диафрагмы используемого объектива выставить (совместить,вроде)
Замера с объективами без "ушей" не будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:49  Заголовок сообщения:
То, что вы тут показали, это для использования первых зеркальных никкоров, они были с предустановкой диафрагмы, т.e. типа гелиосов, которые без прыгалки, это самые первые никкоры, которые были сделаны для зеркальных камер из излишков дальномерных объективов. У них ещё не было ушей- так называемой измерительной связи. Но эти объективы великая редкость, так что практического применения этому нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 15:52  Заголовок сообщения:
Дайте ссылку на инструкцию именно к вашей камере, или пришлите её мне в электронном виде, попробую перевести.
У меня оба никкормата уже FTn, там немного проще, поэтому не могу объяснить по аналогии.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:11  Заголовок сообщения:
With no fork, you can't properly meter on a Nikkormat FT, except in stopdown mode. To do this, you push the prong all the way to the left (if you're behind the camera), and you align the ASA rating for the film with the red dot (not with the largest aperture of the lens). Then you meter while holding down the depth-of-field preview button.
При отсутствии «вилки», вы не можете правильно замерять экспозицию на Nikkormat FT, кроме как в режиме рабочей диафрагмы. Чтобы сделать это, надо сдвинуть штырь до упора влево (если вы находитесь за камерой), и совместить значение ASA для пленки с красной точкой (а не с наибольшим значением диафрагмы объектива). После этого можно замерять, удерживая нажатой кнопку предварительного просмотра глубины резкости.
Первая же ссылка в гугле :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:15  Заголовок сообщения:
Для того, чтобы правильно установить объектив на Никкорматт необходимо кольцо диафрагм на объективе установить в положение 5,6
Затем установить объектив в байонет, зацепив ушами штырь механизма экспонометрии и, после этого, несколько раз повернуть кольцо диафрагм на объективе от минимального значения к максимальному одним непрерывным, но плавным движением.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
http://www.mir.com.my/rb/photography/ha ... index3.htm
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 13:05  Заголовок сообщения:
http://www.butkus.org/chinon/nikon/niko ... kon_ft.htm
http://www.butkus.org/chinon/nikon/nikk ... mat_fs.htm
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 14:53  Заголовок сообщения:
А в чем проблема-то? :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 08:34  Заголовок сообщения:
дык, с установкой обьектива на Ф5,6 был знаком ранее.
по рез-там "опытов" -
1. для обьективов с "ушами" - совмещаем значение чувствительности с указателем макс диафрагмы установленного обьектива.
2. для безухих стекол - совмещаем значение чувствительности с красной точкой на кольце со значениями макс диафрагм ("ушиный тычёк" на тушке стоит во втором фиксированном положении с левой стороны, смотреть от пленки, первое фиксированное положение выключает экспонометр)
вроде так?
вопрос - для чего красная точка непосредственно на фронтальной поверхности тушки?
вопрос2 - микрониккор 55/2,8 "ушиный тычёк" на тушке не пускает на Ф32...
большая благодарность всем отписавшимся -
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:58  Заголовок сообщения:
С большой красной точкой совмещается поводок, это нарисовано в инструкции.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
