Текущее время: 15 июн 2025, 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 09:31  Заголовок сообщения:
Да точно с родиналом ошибся. Это для hc110 6ml minimum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:36  Заголовок сообщения:
Название R09 означает, что берётся 9 мл на бачок (350мл). Получается 1+40. Стандартная проявка.
У меня ещё ГДРовский ORWO R09 от мая 1978 года хранится. Неполная бутыль, но в холодильнике (последние 15 лет, как купил). Лет 10 назад пользовался. Всё ок.
А первая R от Rodinal, естественно.
Последний раз редактировалось SrVic 18 апр 2015, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:54  Заголовок сообщения:
У меня ещё ГДРовский ORWO R09 от мая 1978 года хранится. Неполная бутыль, но в холодильнике (последние 15 лет). Лет 10 назад пользовался. Всё ок.
Ничего это не значит, современный Родинал R 09 от Agfa - это другой супчик :wait: у него совсем другие рекомендации к обработке фотоматериалов и разбавлению чем в книжке денушки Шеклина / Фотографический калейдоскоп/. и времечко обработки другое, на бутылочке все написано.
А есть еще К 09 SPEZIAL - это вообще другой рецепт родинала, мне он например очень понравился своей сохраностью.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 10:59  Заголовок сообщения:
Петр, а поточнее, какой супчик? В чём разница? То, что время обработки разное, так плёнки же разные.
Кстати, я бы сам не догадался, что значит "09", мне предыдущий хозяин рассказал.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:24  Заголовок сообщения:
Рецепт то может и класический, но АGFA добавляет в продаваемые ей пластиковые бутылочки еще и многие секретные / никто не знает что именно/ компоненты делающие концентрат более стабильным к хранению и наверное ПАВы :wait: . Если приготовить Родинал самостоятельно - от заводского он будет отличаться.
Более подробной информацией обладает скорее всего SVK, я же пользуюсь покупным Родиналом т.к. мне лень возится с химией для проявки и особого чудесного эффекта от разных микрофенов, УП-2, метол-гидрохиноновых, глициновых проявителей не заметил.
Просто добавь воды -это мой метод, зацыкливаться на химико-фотографической обработке фотоматериалов я точно не буду. Если есть Д-76 то все буду проявлять в нем, если УП-2 то все в нем. На данный момент у меня лежат 3 пакта ПМ / свежей расфасовки :wait: / - буду его использовать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:08  Заголовок сообщения:
Много лишнего написано.) Мне было достаточно: "Рецепт-то может и классический." :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:42  Заголовок сообщения:
Добавки в марочных Родиналах только для сохранности, домашний хранится не больше года. А Special - действительно не тот "Федот".
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 15:54  Заголовок сообщения:
При прояве Rollei Retro 100 в родинале 1+100 45 минут. Бачек советский обычный, залил 300мл воды и 3мл родинала. Крутил первые 30сек, затем на 25минуте 5раз. Остальное время стояла. Сверху по всей пленке белая полоса на негативе, 6-8мм если считать вместе с перфорацией. Температура раствора в начале 20С, после слива примерно 21.5С. Температура воздуха в комнате примерно 26С.
Собственно, я полагаю проблема именно в температуре? Верхний слой прогрелся от воздуха пока стоял? Поэтому полосы?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:34  Заголовок сообщения:
Если на негативе светлая полоса, то это наоборот недопрояв.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:46  Заголовок сообщения:
больше надо лить в советский, чем 300мл - 330 где-то
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:51  Заголовок сообщения:
На Вашем бачке нету надписи - "350мл"?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:58  Заголовок сообщения:
у меня на всех "300" :)
но повторюсь - лить надо больше, хотя 350 не влезает, польется через край
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:10  Заголовок сообщения:
Да, на негативе светлая полоса.
Нету.
Всегда лил 300, небыло проблем в обычных режимах проявки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 17:25  Заголовок сообщения:
возможно при таком режиме верхний слой истощается сильнее... или там с воздухом контакт влияет
когда я лил 300 - полоска тоже была, но она не заходила за перфорацию, но я без агитации не проявляю (и не фиксирую) - один раз попробовал (а точнее забыл в фиксаже крутить), так пошли вертикальные полосы
ну его нафик - я лучше налью побольше, да покручу порегулярнее :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:05  Заголовок сообщения:
Прочитал про Родинал, не нашел никаких преимуществ перед Д-76, кроме того, что дешевле и не надо разводить порошок. К тому же необходимо постоянно следить за сохранностью концентрата.
Может что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:20  Заголовок сообщения:
Ну, это не обязательно. У меня стоял 2 года (а то и больше), не испортился
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:27  Заголовок сообщения:
Я о том, что рекомендуют по мере расходования разливать в мелкую тару под пробку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 18:31  Заголовок сообщения:
Точно!
У меня есть початая банка, купленная пару лет назад.
Цвет уже темно-вишневый, на дне шуршат кристаллы, но он продолжает отлично работать.
В этом прелесть Родинала - покупаешь бутылку раз в два-три года. :)
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:12  Заголовок сообщения:
Я купил концентрат в мягкой упаковке, так что можно было вытеснять воздух, что я и делал, но без особого фанатизма. Цвет под конец был уже страшненький - темно-красный, но ничего, работал
PS. В упаковке 350 мл, то есть при разведении 1-50 это где-то 60 пленок (на 1 пленку 300 мл, то есть 6 мл родинала).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
Точно!
Раз такое дело,то и я поделюсь. В феврале 2009 г. купил два флакона фотоаптечного Родинала. Пока пользовался одним флаконом, прешел на импортный,второй флакон стоял до 2013г. В 2013 г открыл его (был момент что кончился импортный,а новый еще не приехал),с тех пор проявлял им когда нечем было проявлять,так сказать "дежурный вариант". В марте сего года(2015г.) он закончился. Отработал до последней капли без проблем,с воздухом специально не боролся,просто по мере опустошения наполовину, переливал в меньший по объему флакон. Вот такие дела.
