Текущее время: 06 авг 2025, 21:54
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:58  Заголовок сообщения: Yashica Mat 124G настройка фокуса.
Сбит фокус на Яшика Мат 124G. Бесконечность на двух метрах показывает.
Нигде не могу найти описания куда лезть, что крутить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 20:33  Заголовок сообщения: Yashica Mat 124G настройка фокуса.
реальная бесконечность проверена по матовому стеклу?
Она совпадает с бесконечностью по видоискателю?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 03:42  Заголовок сообщения:
Не, снимающее на бесконечности нормально, только фокусировочное сбито.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 08:59  Заголовок сообщения:
не повезло, у меня было на яшике Д оба сбиты - насколько помню только ручку переставил.
а тут надо отдельно только верхний юстировать.
экран родной? бывает когда меняют на неродной фокус в видоискателе уезжает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:23  Заголовок сообщения:
Экран, выглядет как на другой такой же камере.
Наверное, нужно снимать переднюю панель и пытаться крутить переднюю линзу фокусировочного объектива.
В интернете нет ничего. Один знатный ЧКД дал схемы. Но описания я не нашёл...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:42  Заголовок сообщения:
а кадрирование со съемочным объективом совпадает? Зеркало на месте?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:53  Заголовок сообщения:
Константин, а Вы пробовали связаться с IceAxe@bk.ru?
Он на Яшках собаку съел, может быть, и поможет советом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 22:54  Заголовок сообщения: Yashica Mat 124G настройка фокуса.
Не знаю эту камеру, но если есть возможность, то приподнимите фокусировочный экран.
Вот схема разборки http://www.suaudeau.eu/memo/Manuels/Yas ... t_124G.pdf
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:08  Заголовок сообщения:
Докладываю!
Снял фокусировочную шахту. А там ... ничего странного. Вынул зеркало. Протёр налёт. Стал вставлять обратно и оказалось что вставить-то можно правильно и неправильно.
Правильно когда зеркало вводят в пазы расположенные наверху.
Бамс! Фокус там где надо и экспонометр стал включаться тоже когда крышка открыта полностью, а не в начале открытия как раньше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:16  Заголовок сообщения:
Докладываю!
Congratulations!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 08:10  Заголовок сообщения:
Докладываю!
Поздравляю!
Странно другое. Если зеркало правильно стало в верхние пазы, то оно приблизилось к объективу видоискателя и к фокусировочному экрану. Т.е. чтобы выйти на бесконечность надо еще больше выдвинуть объектив. А было "Бесконечность на двух метрах показывает."
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:53  Заголовок сообщения:
Не, оно было сверху пазов, а я засунул в них. Т.е. удалил от экрана, объектива.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 16:08  Заголовок сообщения:
Так это другое дело. Надо было увеличить расстояние между объективом (объективной доской) и экраном примерно на 2-3 мм. Этого Вы достигли опустив зеркало ниже. Наверное до этого кто-то неправильно собрал. Того же результата можно достичь, приподняв экран, конечно, если допускает конструкция.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 20:44  Заголовок сообщения:
Докладываю!
у Вас по идее должно было кадрирование не совпадать у видоискателя и на пленке
