Текущее время: 08 фев 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 05:03  Заголовок сообщения:
Пленку зарядил, но не ожидал что так тяжело будет с хватом.
Как держать её правильно? Картинка есть?
Рычаг взвода затвора при спуске наезжает на пальцы...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:32  Заголовок сообщения:
Камера изначально рассчитана на начинающих фотографов школьного возраста (само название, как бы намекает), но никак не для крепких лап рук крупных канадских лесорубов мужчин, русского происхождения :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:50  Заголовок сообщения:
Сергей - если следовать этой логике боюсь предположить для кого выпускался фотоаппарат Нарцисс :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:39  Заголовок сообщения:
Отодвиньте палец немного в сторону. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 21:25  Заголовок сообщения: смена-8м
Если снимать в ориентации портрет, то рычаг затвора будет меньше цеплять пальцы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:44  Заголовок сообщения:
Знакомая ситуация, так-же несколько кадров испортил на первых пленках. Потом как-то привык :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 12:24  Заголовок сообщения:
Везде нужна сноровка, закалка, тренировка! (с)
Если учесть, что Смена-8М побила все рекорды по количеству выпущенный камер одной модели, то приспособиться к хвату - дело времени. По личному опыту - довольно быстро пальцы находят нужное положение. Пара-тройка запоротых кадров - и всё. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:46  Заголовок сообщения:
На прогулку во всеоружии! :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:15  Заголовок сообщения:
Если тросик, то и штатив не помешает :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:18  Заголовок сообщения:
А если штатив, то и студия нужна и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 03:45  Заголовок сообщения:
И пыха.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:45  Заголовок сообщения:
Добрый день! Вопрос по поводу юстировки смены 8м
Вот несколько пробных кадров, и судя по всему, юстировка сбита или у меня руки не оттуда растут? Получается юстировать нужно? Спасибо.
8 метров https://drive.google.com/file/d/0B1EF5tvZskyjdWJqYkJqQWZpMTg/view?usp=sharing
8 метров https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjbHUwcnh0ZnRqYlU
бесконечность https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjSWp3X0dDdlR0X00
бесконечность https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjSnNtTUo1enNzTWM
метр https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjYkJnVlBmTldXWTQ
метр https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjdzBKcGk5YWJkUTA
метр https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjdTlzMXRWaDZNUUU
метр https://drive.google.com/open?id=0B1EF5tvZskyjYUZOQnZGRHphZWc
Накосячил, да?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 23:23  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Накосячил, да?
:facepalm:
Не мучай себя.
Аппарат ни в чём не виноват.
Лучше напиши адрес, я тебе новую пришлю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 04:55  Заголовок сообщения:
Да уж, мутновато.
Любую старую камеру нужно перепроверять перед началом эксплуатации, даже импортную. Смену тем более.
Мне svk когда-то присылал "Voigtländer Vito B". Я решил, что раз дойчен, значит нихт халтурен, вставил сразу пленку и отснял. Оказался всего резкий один кадр и тот случайно вышел, я ошибся с установкой расстояния.
Процесс юстировки несложен, но к нему нужно подготовиться, если хотите хороший результат, ибо работа по юстировке Смены неудобна.
1. Спусковой тросик с фиксацией кнопки в нажатом положении, для удержания затвора открытым.
2. Аппарат лучше закрепить на штативе.
Остальное как обычно, 5-х лупа, матовое стекло, малярный скотч, хорошая погода и тонкий удаленный предмет, штырь или антена. Светосила объектива низкая, видимость через него неважная, на расстоянии 1 м юстировать плохо, плюс лупу нужно заранее подстроить под свой глаз. Там ёще зубчатое колесико счетчика кадров мешает, нужно с матовым стеклом и лупой приловчиться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:50  Заголовок сообщения:
Да уж, мутновато.
Спасибо за разъяснения.
1. Этого нет, нужно искать и спрашивать. :(
2. Конечно самый китайский, но есть в наличии :)
3. Лупу тоже найду подходящую. А если без лупы смотреть на картинку проецируемую на стекло, эффекта не будет, правильно понимаю?
4. Стекло, матовое. Найти, думаю, тоже смогу.
5. Малярный скотч. А для чего он нужен? Поясните пожалуйста, прилепить лупу и стекло к корпусу фотоаппарата?
6. С погодой думаю всё ок будет :)
7. Вид из окна на башенный кран в 500 метрах (примерно) подойдёт?
8. Про шестерёнку понятно, она там с верху торчит и нужно чтоб угадать как туда подставить всё.
Как лупу подстроить под свой глаз, как это понять? Чтоб резкость картинки получалась на мои -2,75, так?
И ещё вопросик, есть где пошаговое описание юстировки данного фотоаппарата? Может кто-то встречал такое? Или, если возможно, опишите тут по пунктно. Интересует вопрос, как разблокировать вращение объектива, что то не разберусь в этом?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 19:23  Заголовок сообщения:
Пётр писал(а):
Да уж, мутновато.
Позвоните мне по скайпу я все расскажу, а может это все уже описано в этой теме.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 00:48  Заголовок сообщения:
Тоже чтоль достать Смену-2,в прошлом годе прошедшею профилактику у Товарища Михельсона но так и не увидевшая ни одной плёночки,лежит упрятанная в коробке на шкафу)))
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 09:54  Заголовок сообщения:
подскажите, плз, в комплекте Смены8 (без М) должна быть приёмная катушка?
если "да", но отсутствует, то чем заменить?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:22  Заголовок сообщения:
Можно заменить простой кассетой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:40  Заголовок сообщения:
т.е. должна быть? там же реализована перемотка.
заменить кассетой? не катушкой? (договоримся о терминах :) )
