Текущее время: 18 дек 2025, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 886 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:58  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Был бы идеальный вкладыш, такой как этот:
К сожалению, этот размер не совсем 9х12.
А так всё идеально, даже проштампованные линии добавляют жёсткости и компенсируют высоту стекла.
Денис ,вот как раз с таким форматом у меня камера-зеркалка английская.3.1/4х4.1/4С Одной кассетой всего и та под стекло.Не могу нигде найти ещё кассет под неё.Да и с плёнкой тоже проблемы.Только на Амеровском или Английском-японском е-бее искать.
Но камера скорее полочная.Шторный фокальный затвор за 100 лет без профилактики выдержки отрабатывает :"Как в голову придёт"
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
PannnnOptikum писал(а):
Друзья!
А нет ли у кого лишнего матового стеклышка 9х12 или чуть большего размера?
Куплю с удовольствием.
Хелп, плиз!
Володя, закажи Дмитрию Курбатову. Это лучшее, что есть. И недорого.
Максим, спасибо за подсказку! А у тебя есть его контакты? Можешь в личку кинуть?
Или тут публикнуть - вдруг еще кому-то понадобится.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:33  Заголовок сообщения:
Lokh писал(а):
Объективом с фокусом 135мм панораму не снимешь.
А чем 6х12 - не панорама?!
Просто обрезает верх-низ.
Так на это надо изначально и ориентироваться.
Тогда получается, что я не знаю, что такое "панорамный снимок". А также, этого не знают, создатели "Горизонтов" ФТ-2 и т.д.
Даже и в мыслях не имел ставить под сомнение Ваши знания. Боже упаси!
Скорее наоборот - это я "не догоняю".
Поэтому, если не трудно, объясните мне, пожалуйста, в чем разница, если я снял пейзаж на полный кадр - 9х12, и если у этого же кадра обрезал верх и низ?
В моем представлении "панорама" - это снимок, более вытянутый по длинной стороне, нежели обычный, стандартный, так сказать.
Если объектив дает резкое изображение по всей плоскости кадра, без аберраций и дисторсии, то и "усеченный" кадр будет резким по всей оставшейся плоскости. А имеющийся объектив кроет 9х12 и дает резкое изображение.
В этом случае панораму - так как я ее представляю - я могу получить двумя способами:
1. Снять кадр 9х12 и обрезать его.
2. Снять кадр на пленку шириной 6 см, заранее зная, что верх-низ будут усечены.
Что не так, поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 16:42  Заголовок сообщения:
Когда искал задник для своих камер, вычитал, что лучшие по качеству и свежести - немецкие RADA.
Так ты себе приобрел такой?
А вот какой забавный бачок у меня есть. 4 пленки или пластинки и всего 300 мл. У меня есть только 2 рамки, на 2 пленки. Но я больше за раз и не снимаю.
Но непонятно, как агитировать.
Я себе надыбал похожий. Но отечественный. Там рамок нет. Только направляющие. Вот и сомневаюсь - будут ли листы пленки ровно стоять? И вопрос агитации тоже не вполне понятен.
Вечером сфотографирую - покажу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:19  Заголовок сообщения:
Геннадий,
Прочитал,вспомнил и нашел!!
Пару лет назад пришли в общей куче мне из Японии две кассеты и один фильм-пак
с нужным размерчиком 3.1/4 х 4.1/4
вот такие штуки:
ОНО ?
Могу махнутся на чёнить ненужное...
пишите в личку..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:21  Заголовок сообщения:
Не так -это угол обзора "нормального" объектива.
Чтобы получить панораму с такой оптикой надо снять два и более кадров при помощи панорамной площадки на штативе или поворота объектива (ФТ, Горизонт).
С вашим подходом можно любую камеру назвать панорамной.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:20  Заголовок сообщения:
друзья, мне кажется, вы забыли договориться о терминах :) "панорамность" - это свойство объектива (очевидно, угол обзора свыше какого-то значения), либо же композиционный формат кадра (когда он "длинный и узкий")?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:11  Заголовок сообщения:
Тогда половина апологетов не сможет никуда отнести очень даже телевики от самых настоящих панорамных камер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:34  Заголовок сообщения:
Друзья!
Хелп, плиз!
Делаю это тут регулярно, в разных темах. Но ничего, лишним не будет. :) http://dkourbatoff.com/groundglass.html
На фотографии мой и есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:37  Заголовок сообщения:
Панорама на 35 пленке с объективом 90 мм (cнято панорамной камерой Fuji TX):
Изображениеimg35_7391 by Max Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:03  Заголовок сообщения:
Я про эти камеры ничего не знаю, какой у них угол обзора?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:17  Заголовок сообщения:
это под узкую пленку, но формат кадра 24x65mm, так что 90мм дает примерно такой же угол по горизонтали как и 50мм на 24х36мм Фактически это как 60х60 с отрезанными верхом и низом :)
А вообще, камера уникальная, может переключаться между размерами кадра в 65мм и 36мм на ходу, три сменных объектива 30, 45 и 90. В общем, мечтаю
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 18 мар 2015, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:19  Заголовок сообщения:
Сергей, ты не знаешь про Xpan? Не поверю. http://www.stockholmviews.com/xpan/
Какой угол обзора у телевика? Фиг его знает. Вот пишут 27 градусов
https://www.keh.com/333705/hasselblad-x ... -4-lens-49
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:21  Заголовок сообщения:
Так в чем тогда панорама? Резать как в мыльницах полосу будет экономней.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:22  Заголовок сообщения:
Я периодически читаю про эти камеры, но нигде не натыкался на угол обзора, поэтому не понимаю в чем их хитрость :)
Какой на практике угол для 45 мм, как на СФ? Тогда это просто псевдопанорама.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:26  Заголовок сообщения:
Так опять возвращаемся к вопросу - что такое панорама?
А в мыльницах (и в кое каких зеркалках) половина пленки пропадает, а в этой камере вся в дело идет!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:32  Заголовок сообщения:
Все, прекращаем флуд. Панорама - это соотношение сторон. И точка.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 23:41  Заголовок сообщения:
Я всегда понимал так, снимал и клеил несколько кадров
"Панорамная фотография — обобщённое название всего, что связано со съёмкой панорам. В обобщённом смысле это: Фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, а зачастую и больше 180 градусов"(С)
А самый экономный псевдопанорамный фотоаппарат можно соорудить из Любителя, я привел образец результата в конце первого сообщения :)
viewtopic.php?f=14&t=12907
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:39  Заголовок сообщения:
Таки не "соотношение сторон"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 01:48  Заголовок сообщения:
Оттуда: обычная фотография «длинного» формата, с соотношением сторон 1×2, 1×3 и больше;
