Текущее время: 01 авг 2025, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 15:42  Заголовок сообщения:
А интересно у Peter посмотреть фото с Ретины , уже ведь по срокам плёнку-то отстрелял ! Просим, покажите ! :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 19:01  Заголовок сообщения:
Одно фото выкладывал - базар на Куреневке в Киеве...
Поищу сканы- выложу. Rodenstock HELIGON - хороший объектив.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста.
Как добраться к узлу взвода затвора?
не работали длинные выдержки и я, решил cделать профилактику - шлепнул
камеру снизу. в ответ, она вообче перестала взводиться.
Что-то случилось с рычагом взвода, и/ или с тем, что его окружает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Retina IIIc мала, но при одинаковой ширине и высоте, уступает по толщине (глубине) на 4 мм Voigtlander Perkeo I 6x6
Вот именно что Perkeo еще и под 120 пленку! Очень люблю этот аппаратик, никогда бы не подумал что шкальник может так нравится.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Армен, это к Феликсу, я лишь юстировку делал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:35  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Спасибо.
что куда шлёпнули - может у вас счётчик кадров просто обнулился - поставьте на нем другое число.
затвор открывается с передней линзы - его бы по-хорошему надо снять с камеры для переборки и промывки но без спецключа это достаточно сложно - можно попробовать вымыть и так но не до всех мест получится добраться
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
я, наверное не верно выразился. под затвором, я имел ввиду - рычаг взвода.
раньше рычаг взводился плавно (вжик), а сейчас дыр-дыр. При этом
счетчик не меняет значение. Когда нажимаю кнопку спуска, ничего не происходит
и можно опять взводить рычаг затвора...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 10:26  Заголовок сообщения:
http://retinarescue.com/synchro-compur.html
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:24  Заголовок сообщения:
Верхнюю крышку снимите, и над рычагом увидите шестеренку и зубчатую рейку. Если на рейке сорваны зубья, то прийдется менять :-(
http://retinarescue.com/cockingrackproblems.html
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:11  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо, Киевлянин!
Оказалось, все так было просто...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:27  Заголовок сообщения:
заработало?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 11:33  Заголовок сообщения:
Нет конечно. Снял крышку и одел.
Сломаны зубья рычага взвода на длинном
гребешке...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 12:39  Заголовок сообщения:
гребешке...
у меня в наличии есть абсолютно новые расчёстки
возможно есть и хорошие б.у. но надо смотреть по каталогу - если интересно - в личку
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:18  Заголовок сообщения:
Парни, кто разбирается в Retina, не посвятите что это за приблуда?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 11:30  Заголовок сообщения:
"Увеличителные" насадки на объектив, для съемки на дистанциях ближе 1-го метра. К ним дальномер, определяющий дистанцию и какую из насадок ставить.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:01  Заголовок сообщения:
Макронабор на полтинник - конкретно этот очень похож что от послевоенной модели Retina IIa - к ниму должна ещё быть книжечка как можно групировать линзы - у меня где то ледит такая - если найду - могу снять скан
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:08  Заголовок сообщения:
Не откажусь, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 11:24  Заголовок сообщения: Установка объективов Ретины на другие системы
Привет!
Не подскажете, возможно ли ставить объективы Ретины через переходник на зеркалки Никон (байонет F)?
Вопрос касается и Шнайдера, и Роденштока.
Слышал на Пентакс люди ставят.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 12:16  Заголовок сообщения: Установка объективов Ретины на другие системы
Vallker писал(а):
Привет!
Спасибо!
http://www.ebay.com/itm/Voigtlander-Bessamatic-Retina-DKL-Lens-to-Nikon-F-mount
И обещают, что бесконечность будет.
Вообще у объективов с байонетом DKL (Retina IIIS/Reflex, Bessamatic etc) рабочий отрезок меньше никоновского, но, видимо, объектив в адаптере утапливается на необходимую глубину внутрь тушки. Знаю, что, по крайней мере, на М42 ретиновские объективы встают через соответствующий адаптер, хотя там аналогичная с рабочим отрезком.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 13:11  Заголовок сообщения: Установка объективов Ретины на другие системы
S_akiM писал(а):
Так это же для оптики зеркальных Ретин.
А в шкально-дальномерных задняя склейка остается в самой тушке.
У меня есть такой объектив с убитой тушкой, не знаю как с мудрить чтоб на беззеркалку поставить. Пока лежит в коробке с надписью -запчасти.
