Текущее время: 17 июн 2025, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:19  Заголовок сообщения:
Ну и по-прежнему. Самый большой выбор и низкие цены в Японии.
Для 0.72 на полтинник увеличилка не нужна. У меня рамка целиком не вмещается. Правда увеличилка 1.4.
Между 0.72 и 0.85 разница мизерная на практике. Недавно взял две камеры и глядел в одну-другую.
Не берите М7. Сломается еще. Так нужен авторежим? Купите под него CLE.
Лучше возьмите в Японии за 1000 долларов М6ТТЛ.
Вашу М4 по-хорошему нужно отдавать на CLA. Все же 40 лет, а рекомендуют каждые 10. И замера не будет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 22:32  Заголовок сообщения:
abrakadabra_swe писал(а):
jim bim писал(а):
видоискатель на м4 старого типа. посмотрите на RFF, там периодически их продают после CLA
Простите за занудство но что значит старого типа и насколько велика разница с новым типом?
На английском все есть это. Если по-простому, то в классических М, видик с улучшеным напылением, аж золото там, типа. В 4-2, 4-Р сталь, а не че там, было в классике, бронза или латунь.
На практике. Довелось мне в руках после 4-2, подержать 2 и 3. Малось другие камеры, по внешней части и внутри. Богаче, типа.
Но это все от конкретного экземпляра зависит. И черная М4-2, да с черным Скопариком радует и работает.
RFF, бывают что и в Шведции продают, видел пару раз.
Инджапанцы это лотерея поболе е-bay будет, с корявыми фото, никаким описанием и продавцами отменяющими ваш выигрыш, если цена их не устраивает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Уажаемые друзья! Большое спасибо за помощь! Всех внимательно читал и думал. Сделал выводы и цель наметил. Благодарю! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 10:04  Заголовок сообщения:
Не забываем про большую влажность и больший процент заплесневелых или около того объективов и камер именно с Японии.
Ньюанс всего лишь, но его стоит по крайней мере если не учитывать, то знать о нём.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:17  Заголовок сообщения:
В Японии и правда лучше всего. На счет цен не замечал что дешевле, но там продавцы не имеют привычки откровенно врать :) я canon 7, leica 3f и несколько цифровиков и оптику б/у брал там..косяков не замечал, хоть и разные продавцы-стиль один... последний раз canon 40d купил в сост excellent..так совершенно новая камера пришла, с пробегом около 1000 хлопков
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 21:53  Заголовок сообщения:
http://www.photozone.de/active/survey/surveyform.jsp
База по рейтингу. Как видим Voigtlander Skopar 35mm f/2.5 занимает очень достойное место.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 22:23  Заголовок сообщения:
про скопарь - это самовнушение такое :)
толк от технических рейтингов небольшой, особенно вот эти сравнения
Leica M Summilux 75mm f/1.4 - 4.52
Leica R 80mm f/1.4 '98 - 4.19
или вот
Leica M Summicron 50mm f/2 - 4.51
Carl-Zeiss G T* Planar 45mm f/2 G - 4.9
наши обзоры куда объективнее
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
А что у вас есть на скопарь? Поделитесь ссылкой плс... Еще хотел узнать такой момент. Покупая стороннее стекло М, есть вероятность что стекло имеет фронт или бэк или еще что то что потребует его юстировки? Или в общем проблем нет таких? Купил, нацепил и все... ? Или? У меня были и никоны и кэноны и никогда стекла не были точно отюстированны. Всегда все ехало в сервис после покупки. Ясно мануальные стекла это несколько иное но все же...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
Руслан, если у меня на новой МР а ля карт с новым суммилюксом был фронтфокус, то о чем Вы говорите. Может произойти все, что угодно. А вот, кстати, ноктон 40/1.4 сел идеально на лейку.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:12  Заголовок сообщения:
Фотозона хороша для объективов на цифровых камерах. Плёночники туда вряд ли пишут.
У Лейки может быть сбить дальномер, Скопарь, если не новый может быть разобран и не очень правильно собран, но на 2.5 максимум это не сильно влияет.
Новые объективы могут иметь фокус-шифт. Но это у 30 1.4.
Что вам не ясно про Скопарь? Хороший, четкий объектив, без больших проблем, ну, засветки ловит. С совеременным контрастом и неособо характерным рисунком. Я год им снимал очень много на ч.б.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 23:43  Заголовок сообщения:
сканов нет, объектив был, но поснимать толком не пришлось
нормальное дешёвое для старта стекло, берите м-версию, лучше собран и поводок есть
про самовнушение это я к тому, что последний "вариант" остался за биогоном :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:15  Заголовок сообщения:
Вот сомнения у меня илиZeiss Биогон 35/2.8 или скопарь 35мм 2.5. И вот не знаю. Стоит ли переплачивать за Биогон если скопарь типа тоже гуд. Обзоров в сети толковых нет. А на фликре смотреть так ведь фоты там не сырые, уже все поровняли и не раз..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:35  Заголовок сообщения:
ну возьмите скопар для начала
не понравится - продадите за чуть меньшую или ту же сумму и возьмете биогон
делов-то.
ни одна из этих линз не будет идеальной, потому что стекло на каждый день - штука сильно субъективная.
и идеала, соответственно, тоже не бывает
да
фокус-шифт - фича характерная для сверхсветосильников
у 2,5-2,8 его нету.
но прецеденты бывают
например, в свое время у Алексея radiodiversion на М2 был фронт-фокус на двух разных биогонах 35/2.8
все остальные m/ltm-линзы работали прекрасно
в вашем случае имеет смысл поискать б/у вариант и при встрече попросить отбить пленку
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:47  Заголовок сообщения:
стоит, но только если эта разница важна
у биогона выше разрешение, лучше углы на открытых, стойкость к засветке, да и вообще это один самых техничных 35мм на лейковский байонет
на форуме неоднократно обсуждалось, на rff также полно положительных отзывов с примерами и сравнениями
пс. с косяками у косины тоже бывает, проверять в общем нужно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 00:52  Заголовок сообщения:
Понял! Премного благодарю. Я Английский почти не умею. Поэтому забугорные форумы не читаю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:50  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД. Сидел читал отзыва и тесты Zeiss Biogon 35mm 2.8 Окончательный пинок под "зад" получил от Стиви Хафа (или как там его..) - картика роскошная, объемная как редко бывает и прочее в том духе... Наконец-то! Пара месяцев размышлений и изучений вопроса закончилось покупкой сего девайса с УФ фильтром UV Zeiss T'. Теперь сижу и размышляю, а не будет ли се стекло сильно торчать в видоискателе M4 ? Без бленды.. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 00:55  Заголовок сообщения:
Не будет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 06:10  Заголовок сообщения:
Хуфф не такой харизмный как наш Родина!
Объектив цифровики как Хуфф охотно если что возьмут.
Только не сильно пытайтесь с М4 получить то что с М9 увидели.
Да поможет вам пленка!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 08:04  Заголовок сообщения:
Да, есть такая мыслишка к новому году какую древнюю M9 где зацепить. Будет хоть что вешать на нее. Спасибо Константин, сила пленки мне нужна как никогда! :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 08:08  Заголовок сообщения:
Не будет
Благодарю!
