Текущее время: 15 июн 2025, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:07  Заголовок сообщения:
Если хотите "Точку"-забудьте про матовое стекло и диафрагмирование! Нить накала лампы должна быть сопоставима или быть меньше апертуры. Матовый кружок на Азове имеет две позиции-Основная-в откинутом положении.Негатив должен быть без царапин и пыли Абсолютно!
+ Как правило последующая ретушь тонкой колонковой кисточкой и графитным карандашом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:58  Заголовок сообщения:
Гена, а зачем там эти два положения? В одном получается галогенка светит через молочное стекло , а в откинутом - напрямую через конденсор и объектив? Не понимаю смысла в откинутом - нить накала же будет влиять на проекцию. Молочное стекло ее влияние же как раз и гасит?
P.S. А-а, всё - увидел ключевую фразу в инструкции...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 10:48  Заголовок сообщения:
Про "плотность негатива" в инструкции сказано, видимо, лишь ради красного словца.
Собственно "точкой" лампа становится, когда стекло отведено.
Стекло - это как промежуточная ступень между точкой и обычной лампой. Чуть уменьшает геморрои при печати и последующей ретуши, но и рисунок зерна меняет тоже.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:41  Заголовок сообщения:
То что я писал выше и дополнил Khalim.В Двух словах:Настоящая точка-только с откинутым молочным стёклышком(НедоТочка).Примите как данность-долго объяснять и пляшите-начинайте осваивать именно от этого.На открытой диафрагме-ещё раз повторюсь.
