Текущее время: 28 окт 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 19:04  Заголовок сообщения:
svk, про положение плёнки в кадровом окне, почитайте информацию. Но не знаю, что порекомендовать. Отмечу, помимо прочего, на плёнку большое значение имеет влажность воздуха. При небольшой влажности и большой величине скручиваемости у плёнки надо делать поправку при съёмке. Даже если камера и объектив отъюстированы. Ещё больше это надо иметь ввиду при съёмке среднеформатными камерами типа Москва, Киев-88.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:29  Заголовок сообщения:
Я не понял, что и для чего Вы хотите мне порекомендовать, своими словами объяснить не можете?
SrVic писал(а):
svk, я нашёл инфу в книге, лень переписывать. Может, Товарищ Михельсон скажет за меня, у Вас к его
Что должен сказать за Вас Товарищ Михельсон?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:09  Заголовок сообщения:
Вообще-то, я уже подробно всё рассказал. Мне так кажется. Что это такое, почему на это надо обращать внимание. Если до сих пор нет темы по этому поводу на сайте, то я удивлён.
...Своими словами, правда.
Попробую ещё раз. Плёнка (основа) имеет свою толщину, свою толщину имеет эмульсионный слой. Мы можем измерить рабочий отрезок камеры, отъюстировать её. Можем отъюстировать объектив(ы). Если эмульсионный слой находится в том месте, где по нашим расчётам он должен находиться, то нет проблем, мы получим именно то, что хотим. Получим резкость того места (предмета), куда наводились.
Плёнка же в силу своих характеристик имеет свойство изгибаться, скручиваться. Есть определённый параметр, который замеряют и дают в характеристиках. Визуально это выглядит так: вы размотали кусок плёнки, а она не плоская, имеет явно вогнутый вид со стороны эмульсии. Или выпуклый, если смотреть с другой стороны. Если выпрямить прижимным столиком, то плёнка может принять плоский вид в этом месте, но может быть и по-другому, когда столик отходит от своего положения прижимаемый плёнкой. Спустя время картина может измениться. Углы плёнки (если рассматривать кадр) останутся на столике, но центр уйдёт внутрь кадрового окна, отойдёт от столика. Если скручиваемость большая, если влажность/температура усугубляют положение, плёнка уходит внутрь кадрового окна. Чем больше это окно - нет опоры в виде направляющих - тем больший эффект имеет место быть. Это больше касается камер типа Москва (6х9см), чем Киев-6 (6х6). Но Киев-88 имеет особенность, там кассета другая, плёнка имеет свои изгибы при транспортировке/перемотке кадра. Выровнить плёнку бывает очень сложно. В этом случае лучше отснять всю кассету без остановок (больших, длительных).
Всё сказанное относится также к малоформатным камерам. Хоть отклонение и небольшое - внутрь ли/наружу ли - при небольшом ГРИП имеем возможность получить нерезкий кадр.
Если есть вопросы, спрашивайте. Так как не уверен, что всё разъяснил. На картинках бы показать, но, может, это всё уже где-то есть.
На практике можно сделать так: взять плёнку, заправить, установить выдержку "В" или "Т" и посмотреть, как плёнка расположилась в кадровом окне. Если есть инструмент, то сделать замер, предварительно сняв объектив. Можно это сделать с разными плёнками, в разных условиях.
Последний раз редактировалось SrVic 10 мар 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:22  Заголовок сообщения:
То, что Вы спрашиваете у меня. А что спрашиваете - это уже к себе вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:49  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Попробую ещё раз...
Только не пробуйте еще раз утруждать себя общеизвестными фактами. Я ожидал, что-то конкретное по юстировке, о чём здесь еще не писали и что не делали. К вашему сведению, если не обратили внимания, показал практические результаты юстировки.
Развивая вашу мысль, могу посоветовать вооружиться гигрометром, термометром, барометром и отмечать прогиб пленки в зависимости от температуры и влажности. В результате получите графическую зависимость. Необходимо также учесть температурные деформации узлов и деталей камеры, влияющих на геометрические размеры корпуса и работу фрикционов. В дальнейшем, уже при съемке использовать полученные данные для каждого типа пленки, с учетом условий и срока её хранения, вводя поправки при фокусировке. Разумеется с собой нужно носить гигрометр, барометр и термометр. Если Вы считаете, что я шучу, то это не так, пишу серьезно, иначе как учесть описанные вами факторы.
А что, я даже представил, как на производствах известных фирм, тактильно, щупая пленку, настраивают рабочие отрезки, занятно :)
Кстати, у нас в клубе уже есть ЧКД, он проводил "тактильные" этапы мероприятий по выбору объективов, кажется Ю-12 :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:00  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Попробую ещё раз...
Да, глупо было отвечать человеку, просящего пояснение, которое ему было не нужно. А умному, надеюсь, достаточно.
Про "на производствах" - это вы сказали. Нет? Не приписывайте мне только, ладно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 01:08  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
А для юстировки лучше использовать наводку на бесконечность.
SVKХуже. ГРИП еще никто не отменял, как при съемке, так и при юстировке по матовому стеклу.
Можно долго и нудно настраивать на бесконечности, рассматривая огни и трубы, а в результате получить сдвиг фокуса на МДФ и близких дистанциях. Причем так же долго пользоваться разъюстированной системой, ничего не замечая на общих планах при средних значениях диафрагмы.
Точная юстировка на МДФ, автоматом обеспечит юстировку камеры с объективом на всех дистанциях.
Всё верно, это хорошо на нормальных или телеобъективах но на широкоугольных объективах это не всегда видно. В таком случае я обычно по матовому ставлю метку на бесконечность, рядом две метки ближе и две метки дальше. Снимаю 5 кадров по меткам бесконечности. В кадре должны быть предметы на росстоянии н.р. 5метров, 3м, 1.5, 1метр. На пленке выбираю более "подходящую бесконечность" при которой и ближе находящиеся предметы имеют лучшее качество. Как правило и на МДФ в таком случае всё в норме.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 07:56  Заголовок сообщения:
В этом случае Вы находите гиперфокальное расстояние при выбранной диафрагме. А не истинную бесконечность, которая отмечена на шкале объектива.
P.S. Вообще говоря, есть на сайте литература, где можно прочитать про юстировку сменных объективов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:31  Заголовок сообщения:
На практике можно сделать так: взять плёнку, заправить, установить выдержку "В" или "Т" и посмотреть, как плёнка расположилась в кадровом окне. Если есть инструмент, то сделать замер, предварительно сняв объектив. Если есть широкая плёнка, то можно тактильно (пальцем) или визуально определить плоскостность плёнки в кадровом окне. Можно это сделать с разными плёнками, в разных условиях.
Эка новость- только ее уже давно все знают сто лет , читайте внимательно Майзенберга.
Для гармошек типа Москва это существено, для Киева 88 - рекомендуют пленку фотографировать в 1 день, а вот для малоформатной можно просто забить, ничего не произойдет.
Может Вы серьезно думаете, что кто то побежит покупать Контакс зеркалку ( модель не помню - она дорогая тяжелая, бестолково много электроники) с вакуумным отсосом :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:36  Заголовок сообщения:
ну вот где там выше о выбранной, то есть измененной, т.е. "зажатой", диафрагме речь идет????
где связь Вашего поста с постом выше?
ну почему, часто и густо при прочтении тем и комментов к фотографиям упорно возникает стойкое впечатление, что развитие программ-ботов шагнуло вперед семимильными шагами?
да, поддержу земляка, мессиджь за искривление (коробление) пленки в кадровом окне весьма сочен :happy: .
Последний раз редактировалось вьюрок 10 мар 2015, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:37  Заголовок сообщения:
А я уж ждал когда разговор зайдёт про изменение толщины фотоэмульсии экспонированной против не экспонированной... :lol:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:19  Заголовок сообщения:
Заколдованый какой то этот Ю-12 (35/2,8) все темы с его присутствием превращаются в свалку :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:59  Заголовок сообщения:
Отвечу без удаления цитат*, извините за излишнее копирование, так как с телефона сейчас. Вообще-то, топик-стартер или продолжатель попросил помочь в своей проблеме. Так как вопросов много, следовало определить те моменты, которые влияют на конечный результат. Некоторые моменты я указал. Если это всем известно, но неизвестны топик-стартеру, то можно очень долго рассуждать, что мы (народ) всё знаем. Это никак не поможет делу. Если кто-то хочет помочь, пожалуйста, помогайте. А говорить - мы это знаем, скажи то, что мы не знаем - это другая тема. Нужна она здесь? И какие тогда ко мне претензии у читателей. Повторю, взяли бы да помогли сами, чем высказывают своё недовольство.
Если же ссылка на Майзенберга не мне, то правильно оформите.
По поводу "забить на малоформатную технику" - это спорный вопрос. Если будет соответствующая тема, дополню ответ. Можно, конечно, сказать, что немцы - странные люди, и мы сами с усам... А побегут покупать или нет - это не ко мне вопрос. Я говорил о том, что есть. И не удалялся от темы. Но если укажете лишнее на ваш взгляд, возможно, отредактирую.
*удалил цитаты, не пропускал сайт их избыток.
Последний раз редактировалось SrVic 10 мар 2015, 12:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:06  Заголовок сообщения:
Лучше будет, если сделать FAQ по типовым вопросам. А если он есть, то указать. А новую тему открывать только тогда, когда без неё никак. Это к администрации скорее.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:27  Заголовок сообщения:
Здесь ещё не ответил. (
А где я сказал об "изменённой", "зажатой" диафрагме? Диафрагма не была указана, но автор делал свой эксперимент на определённой диафрагме, которую ВЫБРАЛ. Поэтому я и указал: для "выбранной" диафрагмы. То есть не любой, не зажатой и т. п.
Ну, а связь моего поста с предыдущим, на который я отвечал, найдёте. Если, конечно, размещение Вашего поста не было самоцелью.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:37  Заголовок сообщения:
Тут вроде и про диафрагму вообще можно не говорить. т.к. все юстировки делаются на максимально открытых... :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 13:51  Заголовок сообщения:
зацитирую все - для ясности.
человек, которому Вы отвечали и процитировали его пост, не упоминал в своем посте об "избранности" диафрагмы, надеюсь, Вы отвечали не на вопрос с первой страницы? а на тот, который цитировали?
ниже - цитата, на которую Вы отвечали
мой пост не является самоцелью, и Ваши подозрения на сей счет могу отнести только на Вашу некую излишнюю мнительность. :happy:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
Да. На открытой. Но Вы её не указали. Поэтому я и не гадал: какая диафрагма, какой широкоугольник, сказал, как есть. Или я ошибся?
Дополню и повторю. Вы определили метку гиперфокального расстояния для открытой диафрагмы. Это не то, что обозначают меткой "бесконечность".
Последний раз редактировалось SrVic 10 мар 2015, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:23  Заголовок сообщения:
Вьюрок, не могу процитировать последние две строчки. Ваши. Но отвечу на это. Во-первых, Вы не признали, что я не говорил об изменённой, "зажатой " диафрагме. То есть продолжаете настаивать на своём. Это Ваша фантазия. Не знаю, для чего это говорили. Во-вторых, Вы не сказали, что связь моего поста с тем, который комментировал, есть. Скажите, а для чего все эти многочисленные знаки вопроса в Вашем посте?
Ну, то есть ничего мне не ответили. Вот и получается, что цель Вашего поста - заявить о себе. Хоть как-то. Хоть бы посоветовали что-нибудь топик-стартеру по его теме вместо холивара.
П. С. А я затронул лишь небольшую часть по теме "Юстировка".
Теперь обращаюсь к топик-стартеру. Было очень хорошо, если бы Вы прочитали книги, страницы про юстировку сменных объективов. Это даст Вам понимание, что нужно делать и что дальше надо предпринять. Если тот материал будет непонятным, возможно, наилучший выход - обратиться к специалисту в своём городе.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:27  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Вьюрок, ... цель Вашего поста - заявить о себе. Хоть как-то. Хоть бы посоветовали что-нибудь топик-стартеру по его теме вместо холивара...
мои советы - непрофессиональны, а в свете Вашего высказывания -
разьясните, пожалуйста, пару вопросов -
1. интересно, что же за "истинная" бесконечность нанесена на шкалах обьективов? - в имеющихся у меня книгах не нашел.
2. гиперфокал у Юппи12 при кружке допустимой нерезкости в 0,05мм находится на расстоянии 8,75 м (А. М. Веденов, "Малоформатная фотография"), возможно, при юстировке удобнее использовать это расстояние для наводки на резкость на бесконечность через матовое стекло в кадровом окне, вместо бесконечности (или 100-200м по другим рекомендациям)? - хотя это зависит от ответа на первый вопрос и может иметь вполне практическое применение.
3. какой размер кружка допустимой нерезкости имеет смысл применять в расчетах при юстировке через кадровое окно малоформатной камеры при просмотре 24Х лупой установленного в кадровом окне матового стекла с зернистостью около 0,005-0,008 мм? или кратности луп и зернистость матирования не важны и значение в 1/30-1/20 мм вполне приемлемо - думаю все же так, но могу ошибаться.
:beer:
